Fuite depuis première mise en eau
par b.lio
Sam 28 Mai 2016 à 12:25
Je viens de réaliser la mise en eau de ma piscine fraîchement "terminée".
Piscine maçonnée avec revêtement liner. Pièces à seller :
- 1 buse de refoulement
- 1 skimmer
- 1 prise balai
- 1 projecteur
J'ai une fuite depuis la première mise en eau.
- T0+1j : -3cm d'eau. Filtration en marche : SK ouvert et PB fermée
- T0+2j : encore 3 cm d'eau en moins. Filtration en marche : SK fermé et PB ouverte
- T0+3j : encore 3 cm d'eau en moins. Filtration en marche : SK fermé et PB ouverte
- T0+4j : je refait l'étanchéité du presse étoupe au silicone et j'arrêté la filtration. Moins de 5mm de perdu.
Pensant avoir résolu le problème avec le spot, je refais le complément d'eau et relance la filtration. Malheureusement je continu à perdre de l'eau. La perte étant la même que j'aspire par le SK ou la PB je me dis que le problème vient du refoulement.
Filtration éteinte je n'ai pas de perte.
J'ai sorti de terre toutes les pièces à seller et pas de fuite apparente.
J'ai sorti de terre tout le tuyau du refoulement et pas de fuite.
Je sèche et ai besoin de quelques conseils :(
Merci d'avance,
Lionel
Re: Fuite depuis première mise en eau
Sam 28 Mai 2016 à 13:07
Pas de fuite vers l'égout via la vanne 6 voies ? (dès fois que ...)
par b.lio
Sam 28 Mai 2016 à 14:37
Non pas de raccord direct à l'égout, ça tombe dans un seau vide !
Sam 28 Mai 2016 à 17:42
Pas trop d'idées, mais si cela fuit plus lorsque que la pompe fonctionne, c'est probablement du coté du refoulement qu'il faut voir (traversée cassée ? mais cela se verrait si tu as dégagé derrière).
Quelques photos ?
par b.lio
Dim 05 Juin 2016 à 11:58
Me revoila, avec le mauvais temps je me remet juste sur le problème.
Quelques photos : https://goo.gl/photos/qmPQqfyyVSWLxJMz9
Vous pouvez y voir la buse de refoulement et à gauche la zone avec de l'eau qui sort du mur. Sachant qu'il n'y aucun tuyau à cet endroit, j'ai soupçonné la pièce à sceller.
J'ai donc mastiqué la jonction buse de refoulement / pièce à scéller mais toujours de l'eau sortant du mur :(
Dim 05 Juin 2016 à 12:46
Il est possible que ce soit la buse de refoulement qui soit fissurée.
L'eau ne part pas forcément par le chemin le plus court, mais le plus facile : une fuite dans la traversée peut s'infiltrer dans la parois et ressortir plus loin.
Dans les moyens d'investigation plus lourds il y a le test d'étanchéité à l'air comprimé, la caméra endoscopique, le détecteur de fuite, mais va falloir faire intervenir un professionnel.
Sinon casser pour voir, mais c'est du boulot pour un résultat aléatoire.
par b.lio
Lun 06 Juin 2016 à 06:33
A priori problème résolu ! L'eau ne s'échappe plus du mur et le niveau d'eau ne baisse pas.
Je pense que l'eau que je continuais de voir sortir était celle coincée entre le liner et le mur avant ma réparation.
Merci laroche pour le temps consacré salut:)
Lun 06 Juin 2016 à 06:59
Cool, bonne nouvelle.
Effectivement, si le mur était imbibé, il faut un certain temps pour qu'il se vide :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
