Autoconstruction piscine 8x4
par Sim71
Lun 09 Mai 2016 à 18:43
je me lance dans la construction de ma piscine, la déclaration préalable a été déposé il y a plus d'un mois en mairie, aucun retour.
Voici le projet:
Piscine:
Piscine en bloc a bancher ( 20 cm de large par 25 de haut) de 8.00 x 4.00 x 1.50
Pose de géotextile, hérisson de 15 cm en 4/20 avec drain.
Dalle autoplaçante (20 cm) avec double couche de ST25, fers des murs soudés au treillis.
Puit de décompression nécessaire ? Le terrain étant en pente, je peux réaliser un épandage?
Sur la longueur le terrain à une pente d'environ 90cm, comment prévoir le remblais avec les plages?
Fond plat
PVC couleur à définir ??? bleu ??
Escalier sur toute la largeur
2 spot led
Deux skimmers
Bonde latérale au point bas.
Prise balai
3 buses
filtration ?
Que dois je prendre? (où se servir ?)
Quel traitement ? (Madame n'aime pas l'eau de mer....)
Vos avis sont les bienvenus
Re: Autoconstruction piscine 8x4
par Sim71
Mar 10 Mai 2016 à 21:12
A present, voici le plus gros problème technique : l'accès au chantier.
de la piscine au portail il y a plus de 40 m. La toupie ne passe pas idem pour le camion de matériaux.
Il va donc falloir faire preuve d'imagination pour approvisionner les materiaux et eviter que le budget ne grimpe trop vite. :D
par pwone
Mer 11 Mai 2016 à 08:03
vu la distance, trouve un copain qui a un manitou, pour transporter tes palettes de blocs et ton béton à couler.
bon courage en tout cas..!!! :wink: :wink:
par Sim71
Mer 11 Mai 2016 à 13:26
Pour le transport, je viens de trouver un Sambron qui sera revendu à la fin des travaux.
J'ai également pour le terrassement une mini pelle (8t) qui dois arriver vendredi.... à suivre
par Sim71
Mer 18 Mai 2016 à 21:06
Bon, après une météo un peu plus clémente, j'ai commencé le terrassement.
Un ami m'a prêté une mini pelle de 8t (pas très jeune mais qui fonctionne...)
Je précise que je n'ai jamais touché à ce type d'engin, les débuts sont un peu difficiles mais après une journée sa vient.
J'ai donc tout d'abord retiré la terre végétale que j'ai stocké en contre-bas grâce au Sambron. Puis le reste à proximité.
Il y a un mélange de cran très dur et de la glaise par endroit.
Voici le terrain avec l'emplacement de la piscine (piquet Jaune)
Il me reste 2m à finir mais la fatigue se faisant ressentir, je préfère terminer demain salut:) .
Je m'occuperais également des angles et de bien égaliser le fond.
par Sim71
Dim 05 Juin 2016 à 20:21
le chantier est à l'arrêt à cause d'une météo un peu humide.... il y avait 50 cm d'eau dans le fond.
pompage ce week end, et le soleil fesant son retour cette semaine je devrais pouvoir avancer.
Il reste a egaliser le fond et faire quelques tranchées.
J'ai fait livrer 11t de 20/40, les agglos à bancher et le fer à beton. De quoi bien s'occuper.
Bonne soirée
par Sim71
Mar 21 Juin 2016 à 18:54
Bon après une météo un peu moins humide je continue.
Fin du terrassement :
Puis mise en place d'un géotextile et du gravier 20/40 avec un drain relié au puit de décompression.
(la pente du terrain permet d'évacuer le fond du puit, il n'y aura donc pas d'eau stagnante sous le radier)
Ferraillage de la dalle :
Deux couches de ST25, avec chainage pour les écarter.
Les fers verticaux sont doublés et soudés.
Et enfin après pas mal de manœuvre la pompe est rentrée dans la cour.
Coulage du radier : environ 20 d'épaisseur de béton autoplaçant, réglage au laser puis mise en place produit de cure.
A présent on laisse sécher...
Modifié en dernier par Sim71 le Mer 20 Juil 2016 à 13:14, modifié 1 fois.
par Kris666
Jeu 23 Juin 2016 à 05:19
Chapeau pour le terrassement que tu a fait toi même et le résultat de ton radier avec l'autoplacant à l'air nickel salut:)
par Sim71
Mer 20 Juil 2016 à 13:04
Merci, oui en effet le radier est pas mal, je conseille le béton autoplacant.
Voici à présent la suite :
Elévation des murs
Puis coulage à l'aide du PUMI environ 5m3 par une très forte chaleur... arrosage avant puis après, nous avons également tout couvert du soleil. Le tout vibré !
Petites modifications, il y aura un seul Skimmer HAYWARD ainsi que une prise balai, 2 refoulements et un Spot. J'ai ajouter une buse pour le trop plein d'été et une pour l'hiver.
Je vais réaliser également uniquement un escalier d'angle.
Le remblai sera réalisé à l'aide d'un gravier mica livré dans la semaine.
par pwone
Mer 20 Juil 2016 à 18:57
je découvre ton sujet ; pas mal les travaux, propres.
petite question, as tu prévu d'adosser le local technique ? ou le mets tu ailleurs ?
a+
par Sim71
Mer 20 Juil 2016 à 22:18
Merci,
Il y aura juste à la fin un peu de terrassement pour remettre le tour bien propre.
Je vais réaliser le local à environ 3m de la piscine, et je vais réaliser une plage entre les deux.
Cdt
par Sim71
Mer 17 Aoû 2016 à 12:23
Voici la suite, malgré les vacances il faut bien travailler un peu ;)
Préparation des arases :
Puis mise en place du PVC Pression :
J'ai tout passé le PVC souple diametre 50 mm dans de la gaine de 110 mm.
Ajout d'un drain sur la partie supérieure de la dalle relié au puit de décompression.
J'ai également coulé 3 poteaux de soutien pour la future terrasse avec du pvc diam 250 mm ferraillé.
Coulage de l'escalier, à revoir la marche du haut est trop importante ( hauteur 40/45 cm par rapport à l'arase) :
Et enfin remise en place des terres :
(j'ai loué une petite mini pelle 2.5t pour pouvoir passer tout le tour)
Après environ 20h de terrassement c'est pas mal....
Il y a environ 30 cm de sable sur toute les parois jusqu'en haut.
Avant :
Après :
A présent il reste à passer le rotovator.
J'en ai profité pour réaliser les fondations du futur abris.
La toupie est prévue pour vendredi.
Je souhaite le réaliser ainsi :
par Sim71
Dim 12 Fév 2017 à 12:27
Bon en cette période hivernale on avance pas beaucoup mais voici la suite :
Réalisation des fondations du futur abris technique :
J'ai loué un préparateur de sol pour effectuer la finition et lissage des terres avant semence du gazon.
Le résultat est vraiment bien, plus de bosses, les cailloux sont enterrés...
J'ai tenté de réaliser le gazon en octobre malgré la météo un peu fraiche, mais celui-ci est tout de même sorti :
Le printemps ne tardant pas à arriver il faut s'y remettre :D :D :) , j'ai donc repris la maçonnerie du futur abris :
En ce qui concerne le revêtement je suis parti sur un Liner 85/100.
Il devrait être posé mi Avril par un pisciniste.
par Sim71
Jeu 27 Avr 2017 à 18:29
Voici la suite il faut finir !!!
Montage du futur abris technique :
L'enduit de la piscine enfin !!!! Première couche sur l'ensemble des murs puis couche de finition mur par mur. J'ai également fait les angles à la fin.
On peut noter une modification de l'escalier avec une marche de plus en haut et une en bas.
Préparation de la dalle entre l'abris et le bord de la piscine. Ferraillage en ST 25 et béton auto plaçant avec une épaisseur de dalle de 15 cm. J'en ai profité pour couler l'intérieur de l'abris, mais à la brouette. ( ferraillage classique avec une épaisseur de 10 / 12 cm)
Bon un peu de plantation pour l'été.... :D :D :D le premier palmier.
Les dimensions du Liner ont été effectué. pose dans 2/3 semaines, le temps de finir le toit de l'abris et poser la pompe.
Rectification de l'ensemble de la dalle de fond pour enlever les imperfections à l'aide d'un plateau diamant en 125. Il faut prévoir masque, lunette et casque.
J'ai également fait l'arase.
par Sim71
Sam 15 Juil 2017 à 09:11
ET voila la fin !!!!
Mise en place des margelles :
Pose du feutre sur les parois et le fond et mise en place du Liner :
Et enfin la mise en eau : le temps de remplissage a été de 17h ( le reseau jardin est en PE de 25 mm sans réducteur de pression)
Petite photo de nuit avec le projecteur de 300W (remplacé par la suite par un Led)
Il reste à présent à coller les dalles sur la plage et fixer la couverture à barres.
par Assenka
Mar 18 Juil 2017 à 22:11
Bravo super boulot. Des difficultés particulières concernant la pose du liner ? (je fais le mien ce week end).
Cdt,
par Sim71
Lun 24 Juil 2017 à 11:33
Merci, pour la pose du Liner c'est un pisciniste qui la réalisé.
Pas de soucis particulier, juste faire attention à l'escalier pour éviter les plis.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
