Remplacement réducteur sur vanne 6 voies
par fhubnet
Lun 04 Avr 2016 à 15:37
Bonjour à toutes et tous,
Une fuite s'est déclarée sur le circuit entre la pome et la vanne 6 voies. Après quelques heures de galère à essayer de tout démonter, j'ai remplacé les deux joints de chaque coté, remonté l'ensemble : fuite toujours présente. J'ai donc redémonter tout ça et me suis aperçu que coque j'appelle réducteur est fendu !
Cette pièce se visse sur la vanne 6 voies du coté petit diamètre (D int 38MM, D Ext 47mm) et sur la tuyauterie en 50 coté gros diamètre ( D int 50mm, D ext 66mm).
Je veux la remplacer, mais impossible de trouver ce type de pièce chez les piscinistes.
Quelqu'un sait-il où je peux m'en procurer ?
Merci de vos réponses éclairées.
Filtration : Monarch Pool System S25 Propure.
Cordialement.
Re: Remplacement réducteur sur vanne 6 voies
par verzu29
Lun 04 Avr 2016 à 18:17
Bonsoir
Cette parait etre specifique meme si les diametres des filetages correspondent a priori a du standard plomberie (etancheité par joint torique sur le gros diametre)
Gros diametre = 2 pouces 1/4 = 60/66
Petit diametre =1 pouce 1/2 = 40/49
Si tu es bricoleur il te faut trouver 1 mamelon reduit male:/male 2p1/4 --1p 1/2 (PVC serait l'idéal sinon laiton)
Autrement et suivant la longueur dispo avec des reductions en cascade il doit etre possible de faire quelque chose ,l'ideal est de trouver la piece d'origine chez le fournisseur ou fabricant du materiel dont elle fait partie
Bonne chance
par Christophe
Mar 05 Avr 2016 à 08:17
pièces à commander soit là
http://www.france-accessoires-piscines. ... -2534.html
sinon passez par un revendeur SCP qui pourra commander la pièce
par fhubnet
Mar 05 Avr 2016 à 20:20
Bonsoir Verzu29,
merci de cette réponse rapide. L'ajout de réducteurs en cascade augmenterait la distance entre la vanne et la pompe, ce qui m'obligerait à reculer cette dernière et donc à modifier le circuit qui amène l'eau en entrée de pompe : galère !
Impossible de trouver la pièce sur internet ou chez les piscinistes du coin.
Ta première proposition me plait bien, connais-tu des enseignes qui commercialise cet adaptateur ?
Encore merci et bonne soirée.
par fhubnet
Mar 05 Avr 2016 à 20:34
Bonsoir Christophe et comme pour Verzu29, un grand merci pour la rapidité de ta réponse.
Le lien que tu me proposes pointe sur une page proposant des pièces pour la filtration mais pas pour la vanne.
Qu'appelles-tu un revendeur SCP ?
Bonne soirée.
Cordialement.
par verzu29
Mer 06 Avr 2016 à 17:53
Bonsoir
J'ai fais quelques recherches ,il s'avere que la dimension 2''1/4 est introuvable (pourtant normalisée) sur mamelon reduit pvc ou laiton contrairement au 1''1/2 qui est courant .
Seule solution trouver le produit d'origine.............. ou faire usiner par un tourneur au modele : mais le prix ?
Bonne chance
par fhubnet
Jeu 07 Avr 2016 à 21:40
Bonsoir Verzu,
Dans une moindre mesure, cela me rassure car je ne parvenais pas à trouver non plus.
J'ai contacté par e-mail Monarch Pool System hier. Mes explications ne semblaient pas suffisantes, j' ai donc joint une photo et attends une réponse de leur part.
Mais quoiqu'il en soit, un grand merci à toi pour le temps que tu m'as consacré.
Bonne saison (avec un peu d'avance)
Très cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot et 20 invités
