Autoconstruction piscine 8x4 fond plat
par geek
Ven 25 Mar 2016 à 11:25
je me suis décidé à me lancer dans l'aventure après de nombreuses lectures
Voici le projet:
Piscine:
Piscine en bloc a bancher de 8.00 x 4.00 x 1.50
Drain périmétrique
Fond plat
PVC couleur à définir ??? beige ou gris clair ??
Escalier d'angle + banquette sur la largeur
1spot led
Deux skimmers
Prise balai
3 buses
filtration
pompe tristar 3/4cv
filtre triton2 610 + verre
Vos avis et vos critiques sont les bienvenus
Re: Autoconstruction piscine 8x4 fond plat
par geek
Ven 25 Mar 2016 à 11:28
Voilà quelques étapes déja réalisées
petit problème, la bonde de fond est un peu basse !!!
par geek
Ven 25 Mar 2016 à 11:31
J'ai fait une pente en direction de la bonde pour corriger la différence (environ 4cm).
Pour récupérer la hauteur de dalle un peu trop haute, je vais poser des skimmers miroir avec un regulateur de niveau
Drainage en périphérie avec puits de decompression
C'est parti pour les blocs
Modifié en dernier par geek le Ven 25 Mar 2016 à 11:34, modifié 1 fois.
par geek
Pret pour le coulage
J'ai utilisé un prtit vibreur et du lankofluid pour les premiers rangs, ça s'est bien passé !!
par geek
Ven 25 Mar 2016 à 11:33
Je vais commencer les escaliers, ci-dessous le plan.
Qu'en pensez vous ? J'ai fait plusieurs dessins, c'est pas évident de trouver le compromis esthétique/pratique :shock:
par geek
Sam 16 Avr 2016 à 21:57
TOR12 plie en chauffant
Arase élargie avec un tor de 8, reprise en 6 tous les 50cm
Arase terminee
Marches
par geek
Sam 16 Avr 2016 à 22:01
Reflexion en cours pour le pvc arme
A priori on part sur du beige, on hésite pour avoir les marches d'une autre couleur (blanc ou gris), auriez vous une photo ?
par pwone
Dim 17 Avr 2016 à 07:19
geek a écrit:Reflexion en cours pour le pvc arme
perso j'ai un liner gris clair, sauf pour les marches, elles sont en gris foncé pour mieux les voir.
Et n'hésites pas à mettre du liner adhérent pour les marches et la pataugeoire pour ne pas glisser. C'est ce que j'ai, sur les conseils du pisciniste.
a+
Dim 17 Avr 2016 à 08:23
Pareil pour le PVC armé antidérapant sur les marches, ça limite le risque d'accidents.
Pour les couleurs, c'est très subjectif, ici on a fait simple : tout est blanc :)
par geek
Dim 17 Avr 2016 à 16:09
Salut
Antidérapant sur les marches ok
Sur la banquette, je sais pas ?
Gris clair ou blanc ? J'aimeraiJ'aimerai bien voir une photo
Dim 17 Avr 2016 à 17:01
Mon PVC est blanc, il y a des photos sur ma page en signature (même si elles datent de l'époque ou c'était un liner blanc).
par pwone
Lun 18 Avr 2016 à 06:28
par contre j'avais oublié dans mon message précédent : les baguettes d'angle horizontales que tu as mis pour tes angles de marche, je ne suis pas sûr que dans le temps cela tient.
Même si elles seront noyées dans le béton de finition, à mon avis, l'humidité constante va les faire rouiller... et un jour cela transpercera peut être le liner.
Par précaution, je n'en mettrai pas.
a+
par geek
Lun 18 Avr 2016 à 07:49
Salut
Je m'étais posé la même question au sujet d'une possible oxydation mais il semblerait que ce soit une pratique courante de mettre des baguettes d'angles sur des marches maçonnées à condition que le jonc soit en PVC.
La partie galva est prise dans 1cm ou plus d'enduit.
D'autres avis / retour d'expérience à ce sujet ?
C'est un peu le même principe avec des cornières colaminées ?
Je prévois une étanchéité en PVC armé
par pwone
Lun 18 Avr 2016 à 18:18
geek a écrit:Salut
bon bah ok, si tu avais prévu le truc. Tant mieux ! 2 observations valent mieux qu'une.
Bonne continuation.
Encore une belle journée de soleil, l'eau monte sous l'abri... YYeesss ! :D :D
a+
par geek
Lun 18 Avr 2016 à 21:02
Salut pwone
justement bonne remarque !!! je viens de questionner un ami et il me dit comme toi au niveau du risque d'oxydation. il se peut qu'un cm d'enduit ne suffise pas et que ça rouille et du coup que l'enduit cloque !!
je sais plus quoi en penser !!!!
d'autres avis seraient les bienvenues :shock:
Modifié en dernier par geek le Lun 18 Avr 2016 à 21:19, modifié 1 fois.
Lun 18 Avr 2016 à 21:15
+1 sur les cornières qui risquent de rouiller et faire sauter l'enduit : je n'en mettrais pas (les maçons n'en ont pas mis chez moi).
par geek
Lun 18 Avr 2016 à 22:12
Salut
je pense que je vais les remplacer par des baguettes 1/4 de rond en pvc utilisées en carrelage
Merci pour vos conseils salut:)
par geek
Mar 19 Avr 2016 à 07:28
Salut
je ne sais pas si toutes les baguettes sont problématiques.
La baguette utilisée pour la banquette contient effectivement beaucoup de métal qui en s'oxydant risque de faire sauter l'enduit. Par contre, celle utilisée dans les marches est composée que de fil galva (voir photo).
:roll: :roll:
Mar 19 Avr 2016 à 08:34
Pour moi, même le fil galva peut poser problème, autant ne pas prendre de risques.
par geek
Mar 19 Avr 2016 à 08:50
salut
OK tu as raison
Comment reprendre les arêtes ? par un profil PVC 1/4 de rond utilisé en carrelage ou uniquement en beton en arrondissant l'angle avec un quart de rond ?
Merci pour les conseils
Mar 19 Avr 2016 à 09:34
Chez moi, de mémoire, ils n'ont pas fait d'arrondi.
Je pense qu'il faut rester simple : en béton.
Et si tu fais un quart de rond, fait le petit, sinon ça risque de complexifier le travail du poseur de PVC armé.
par Mr Ness
Jeu 21 Avr 2016 à 10:27
Bonjour, et bravo pour ton taff.
Je recherche des plans pour faire mon escalier, tu a pris tes cotes où?
A tu des photos des étapes du montage de celui-ci?
par geek
Jeu 21 Avr 2016 à 22:08
J'ai dessiné une dizaine de plan avant de retenir celui-là..
par Mr Ness
Jeu 21 Avr 2016 à 22:57
ce que je veux dire, c'est ou a tu trouvé les cotes. Je suis un peu perdu, je ne sais pas par ou commencer.
Je peux le faire avec les reste de bloc à bancher?, tu remplis de béton ou tu met du gravats?
par geek
Ven 22 Avr 2016 à 21:58
passe un peu de temps a lire des autoconstructions de piscine, c'est assez instructif.
regarde aussi les escaliers constructeur et les piscine coque, ce donne des idées.
j'ai bâti l'escalier et la banquette avec des bloc a bancher rempli de beton et combler l'arriere avec du cailloux et un peu de béton
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 18 invités
