Contrat de Maintenance
par Lupus59
Jeu 03 Déc 2015 à 11:10
Bonjour, nous sommes en train d’acquérir dans le nord une maison avec une piscine couverte et comme c'est notre première approche dans le monde de la piscine :D :D nous aimerions confier la maintenance à un professionnel, dans un premier temps tout du moins car une fois familiarisé nous pourrons peut-être gérer certaines choses. L'ancien propriétaire gère tout tout seul mais au moins pendant un ou deux ans nous aimerions faire gérer son entretient.
N'y connaissant pas grand choses nous aimerions avoir une idée du coût d'un contrat de maintenance.
La piscine a 5 ans, fait 3m*6m, dispose d'une nage a contre courant, d'un volet qui s'enroule tout seul. L'eau est chauffée par une pompe a chaleur, et la pièce par un gros appareil qui sert a la chauffer et a la déshumidifier.
Dans le local technique, il y a une pompe, un filtre à sable et 2 barils de produits, un avec du ph moins et l'autre de l’oxygène actif mais qui sont distribués automatiquement, voila toutes les informations que j'ai pu collecter.
Avez vous des installations similaires ? Et si vous avez une maintenance quel en est le coût annuel et pour quelles prestations ?
A quoi faut-il faire attention dans l'entretient.
Merci de vos réponses.
Si vous avez besoin d'autres informations je tenterai de les obtenir. Merci d'avance.
par l3chvck
Jeu 03 Déc 2015 à 11:19
Tu devrais essayer de l'entretenir par toi même.
Vu que la piscine est couverte, avec pH et traitement automatique, franchement y'a pas grand chose à faire. Passer le balai ou le robot une fois de temps à autre, faire un contre lavage au maximum 1 fois par semaine, et recharger les bidons en produit.
A la rigueur tu fais venir un type 2 fois par an, au printemps pour la remise en route et fin de l'automne pour l'hivernage.
par Lupus59
Jeu 03 Déc 2015 à 11:28
Merci de ta réponse, pour le balais et changer les bidons je pense pouvoir y parvenir, 8) , mais n'y-a-t-il pas besoin (un peu comme pour une chaudière ou une voiture) de faire des entretiens par un spécialiste, c'est plutôt de cela dont je voulais parler.
par l3chvck
Jeu 03 Déc 2015 à 11:57
Peut être une fois par an un nettoyage de ton système de traitement, je ne le connais pas, et encore.
Sur la pompe de filtration: rien à faire. Si elle commence à faire du bruit, changer les roulements, mais bon ca devrait pas arriver si ton local piscine est a l'abri de l'humidité
Sur le filtre à sable: un lavage à contre courant lorsque la pression barométrique augmente de 0.5 unité par rapport à la pression "filtre propre"
Sur le système de traitement: a mon sens 2 fois par an, une fois à l'hivernage et une fois à la remise en route
PAC: remettre du gaz frigorifique une fois tous les 4 ou 5 ans? Et encore pas sûr que ce soit nécessaire.?
Jeu 03 Déc 2015 à 13:25
bonjour.
Vous pouvez très bien vous passez d'une maintenance, même si c'est votre première piscine, d'autan que la piscine semble être une piscine intérieur.
Pas d'hivernage et de remise en route, pas de changement d'eau avec l'oxygène actif. Il reste un entretien du bassin une fois par semaine, et le lavage et rinçage du filtre tout les 2 à 3 semaines en fonction du type de filtre. Un contrôle de l'équilibre de l'eau une fois par mois, étalonnage de la régule automatique du PH une fois par an. Si vous le souhaitez je peux vous faire un tableau avec toutes les opérations de maintenances et d’entretiens.
bonne journée.
par Lupus59
Jeu 03 Déc 2015 à 15:11
Si ce n'est pas abusé, je veux bien Alexandre.
Jusque laver le filtre je pense que cela est dans mes capacités.
Par contre intervenir sur le système de traitement ou remettre du gaz frigorifique me semble plus aléatoire.
Comment contrôler l’équilibre de l'eau et étalonner la régule automatique de pH notamment ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
