Suspicion de fuite piscine Desjoyaux
par PETITBAIGNEUR81
Sam 10 Oct 2015 à 15:34
Depuis très longtemps (en fait: surtout depuis la pose de notre abri l'an dernier), nous trouvons que notre eau baisse régulièrement.
Ces temps-ci, sous abri mi-haut nous avons perdu près de 5cm d'eau en 1 semaine.
Nous avons fait le "test du seau" et avons un delta d'environ 5cm entre le niveau de la piscine et celui du seau (plus haut) en une semaine de test.
Qu'en pensez-vous?
Devons-nous laisser la piscine se vider afin de trouver l'endroit qui pose souci?
Nous avons un escalier, qui est souvent un point faible.
Nous sommes en région toulousaine.
Dans l'attente
Cdlt
Modifié en dernier par PETITBAIGNEUR81 le Mer 14 Oct 2015 à 21:22, modifié 1 fois.
Sam 10 Oct 2015 à 16:23
Oui laisser descendre pour voir ou cela s'arrête.
Si ça descend trop bas et qu'il y a de l'eau dans le puits de décompression, y mettre une pompe vide cave.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 11 Oct 2015 à 22:11
@ laroche: il n'y a pas de puits de décompression.
Quelqu'un aurait une idée pour shunter le "skimer" du bloc de filtration et éviter de griller ma pompe si l'eau descend plus bas que ce dernier?
Par avance merci.
par Chacha
Lun 12 Oct 2015 à 04:58
:D Salut !
C'est quel bloc ?
par PETITBAIGNEUR81
Lun 12 Oct 2015 à 07:56
Salut Chacha,
Bloc GRI 180. Je sens qu'à moment donné l'eau sera en dessous du skimmer et encore chaude car abri bas.
Si je ne veux pas qu'elle tourne et que mon moteur prenne un coup, il me fudrait faire une dérivation du système hydraulique.
Ici, filtration active l'hiver
par PETITBAIGNEUR81
Lun 12 Oct 2015 à 08:06
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Salut Chacha,
Bloc GRI 180. Je sens qu'à moment donné l'eau sera en dessous du skimmer et encore chaude car abrii mi-haut.
Si je ne veux pas qu'elle tourne et que mon moteur prenne un coup, il me faudrait faire une dérivation du système hydraulique afin d'assurer la filtration.
par lynyx77
Lun 12 Oct 2015 à 10:53
A ta place j'arrêterai la filtration 24H avec toutes les vannes fermé et vérifierai si le niveau descend encore.
par PETITBAIGNEUR81
Lun 12 Oct 2015 à 12:08
On est avec un bloc filtrant Desjoyaux.
Pas de vannes ou autre.
Juste à préciser que nous avons changer nos spots il y a environ 1 mois mais à part aller dans l'espace filtration si les spots ne sont pas bien replacés, je ne vois pas où l'eau pourrait aller. De plus, une fois le bloc rempli, l'eau ne continuerait pas à disparaitre.
par lynyx77
Lun 12 Oct 2015 à 12:19
Ok je vois mais as tu vérifier les boitier extérieur de connection des Spots?
par PETITBAIGNEUR81
Lun 12 Oct 2015 à 12:57
Tout est ok!
par PETITBAIGNEUR81
Mar 13 Oct 2015 à 14:11
J'ai échangé avec mon concessionnaire.
Selon lui, en cette saison, on doit approximer les 3 à 4mm de pertes par jour.
Sachant que nous avons un abri mi-haut et que les pertes augmentent en cette saison où l'eau reste bien chaude par rapport à l'air. Il me dit que nous devrions avoir une fuite minime.
Selon lui, le test du seau n'est pas fiable, qu'en pensez-vous?
En tout état de cause, il me dit que le liner se troue essentiellement en fond de piscine sur les angles et que le point faible des piscines avec escaliers est ce dernier. Bien regarder les brides!
Qu'en pensez-vous?
Dans l'attente.
Cdlt
Mar 13 Oct 2015 à 14:43
Quels sont ses arguments pour affirmer que le test du seau n'est pas fiable ?
par l3chvck
Mar 13 Oct 2015 à 15:33
A l'époque où j'avais un abri bas, je pouvais perdre par évaporation jusqu'à 1 carreau de mosaïque par jour (2 cm). Surtout au printemps et en automne.
Alors 5 cm en une semaine, ca me semble pas si excessif. Ensuite pour le test du seau, il vaut mieux le faire si possible avec le seau dans la piscine (par exemple sur une marche d'escalier), avec le seau immergé au maximum.
par lynyx77
Mar 13 Oct 2015 à 18:44
Slt,
En effet l'evaporation peut créer ce phénomène et ainsi perdre beaucoup de mm d'eau selon la saison.
Quel est la température de l'eau et température sous l'abri?
Quelle différence entre la nuit et l'apres midi Delta T?
Quelle surface de piscine, je peux essayer de calculer l'évaporation maxi
par PETITBAIGNEUR81
Mer 14 Oct 2015 à 21:18
Conditions météo:
- en debut de semaine dernière, temps doux, ciel voilé puis en fin de semaine beau temps ensoleillé avec des températures variant entre 10 degrés le matin et plus de 25 l'après-midi! Température de l'eau de 22 à 24 degrés.
- Depuis lundi, ciel voilé, températures entre 6 et 15 degrés, eau encore à 22!
Température sous abri: non mesurée mais j'ai l'impression que ça ne varie pas de plus de 5 degrés d'écart avec l'eau, en plus ou en moins selon l'ensoleillement.
Surface piscine: 8 x 4 en forme tonneau. Avec une profondeur moyenne de 1,4m, nous avions estimé le volume d'eau à environ 42 m3.
Niveau mesuré ce soir : encore -4cm depuis samedi.
Je mesurerai encore demain soir pour voir ce que ça donne avec le froid qui arrive.
Mais comment expliquer le résultat du test du seau s'il ne s'agit que d'évaporation?
Car comme laroche, je ne vois pas pourquoi le test ne serait pas fiable.
par PETITBAIGNEUR81
Jeu 15 Oct 2015 à 19:19
Mesure du niveau à j+1: -1 cm
T° de l'eau: 21°
Ciel voilé, T° du jour entre 4 et 12°
par lynyx77
Ven 16 Oct 2015 à 01:14
Slt,
Avec tes tes dernieres données j'arrive à 0.6 Cm/24H de baisse de niveau, j'ai tendance à croire que tu as une fuite.
Modifié en dernier par lynyx77 le Ven 16 Oct 2015 à 14:13, modifié 1 fois.
par PETITBAIGNEUR81
Ven 16 Oct 2015 à 06:18
Merci Lynx77 pour ton retour et tes calculs.
Es-tu d'accord pour me fournir tes formules afin que je tienne à jour un carnet quotidien? Je ne suis pas dans le domaine thermique -;)
Par avance merci!
Je vais m'atteler à chercher la fuite ce we.
Des pistes à me communiquer?
Cdlt
par lynyx77
Ven 16 Oct 2015 à 14:18
SLt,
Utilises ce lien: http://www.jcg2.fr/piscine.php
sinon as tu une bache à bulle, si oui tu peux déjà faire un test avec et voir si les fuites perdurent.
As tu une PAC parfois la fuite peut être au niveau des raccords pres de la PAC.
par PETITBAIGNEUR81
Sam 17 Oct 2015 à 16:53
Ça baisse toujours autant avec le beau temps.
https://www.dropbox.com/s/drkwvuvecvqnm ... 6.jpg?dl=0
J'ai remarqué que l'escalier avait tendance à faire de la poudre à sa surface.
https://www.dropbox.com/s/wvkinljwre7sa ... 0.jpg?dl=0
Ne serait il pas devenu poreux avec le traitement à l'eau oxygénée ?
Car mon beau-père situé dans la même ville et avec la meme piscine (et le même abri) n'a pas ce problème.
Ou bien serait ce dû au fait que la piscine est restée un an à l'air libre avant sa mise en eau et qu'on l'avait nettoyée à la pierre d'argent juste avant?
par PETITBAIGNEUR81
Lun 02 Nov 2015 à 13:41
Des avis?
Peut-être que des spécialistes des coques passeront par ici et pourront me renseigner. Christophe? D'autres personnes?
Dans l'attente.
par kapa.perrod
Jeu 05 Nov 2015 à 09:54
As tu bien inspecté TOUT ton liner essentiellement aux soudures ? et surtout la soudure du milieu de bassin au fond
L'escalier n'a pas de craquelure ?
Sinon tu peux boucher tous les joints entre l'escalier et le liner avec du joint spécial piscine ( que tu enlèveras après ) ou avec un kit de réparation de liner, oui il t'en faudra beaucoup.
Fuite piscine Desjoyaux
par moulinsar
Ven 01 Jan 2016 à 12:14
J'ai une Desjoyaux avec un sérieux problème de fuite, elle est équipée d'un escalier plastic Roman Tonic de "triste" réputation puisqu'abandonné par la marque suite a des déformations constatées, entre autre, lors du remplacement du liner.
Lorsque la piscine est vide le manque - ou la différence - de pression sur la structure avait - ou a - pour conséquence la déformation du bloc escalier et donc sa rupture a certains endroits, c'est ce qui m'est arrivé cet été.
C'est peut être le même incident qui t'arrive, a vérifier !
par PETITBAIGNEUR81
Mar 12 Jan 2016 à 13:10
@ Moulinsar: Merci pour ton retour.
Quand tu parles de déformation du bloc escalier, tu parles de déformations visibles à l'oeil nu? Même piscine remplie?
Déformation bloc escalier Roman Tonic piscine Desjoyaux
par moulinsar
Mar 12 Jan 2016 à 14:16
J'ai du, pour découvrir la déchirure (ou cassure) du bloc escalier qui occasionne une importante fuite d'eau, pratiquer une ouverture a la scie sauteuse sur la marche du bas donc totalement invisible extérieurement. Si tu me communiques un mail je t'envois quelques photos très significatives.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 83 invités
