Pompe jacuzzi qui grince siffle
par laurent19giant
Ven 25 Sep 2015 à 15:10
j'ai une pompe jacuzzi C5LREN-R2 qui n'a que 2 ans.
Elle se met à grincer siffler comme si elle était "gripée"
A votre avis "garniture " ou roulement moteur ?
Si je la démonte en separant moteur de l'hydraulique, en la faisant trourner à vide, garniture enlevée je devrais voir si c'est roulement moteur ou pas ?
Merci d'avance pour votre aide
par mathieu88190
Sam 17 Oct 2015 à 14:25
s'il n'y a pas de fuite d'eau sous la pompe les roulements sont très certainement la cause de ce bruit
par laurent19giant
Lun 19 Oct 2015 à 06:16
J'ai pu démonter, j'ai du prendre une pince car l'axe était rouillé.
J'ai contrôlé les roulement RAS (en faisant tourner à vide sans rien sur l'axe du moteur plus de bruit les roulements n'ont pas de jeux et ne grattent pas )
J'avais bien une fuite sous le moteur.
Donc je vais changer la garniture reste à en trouver une ce qui n'est pas facile .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User et 64 invités
