Tableau Réglages clignote
par chloe73
Mar 11 Aoû 2015 à 20:28
J'ai un SPA Hotspring Aria de 2012 qui fonctionne bien sauf que le tableau de commande des jets s'est mis à clignoter
Filtres OK, Le témoin de chauffe est OK, Les réglages de température et autres options se font mais les infos clignotent.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses
CHLOE
par chloe73
Jeu 13 Aoû 2015 à 20:19
Bonjour, Oui, j'ai disjoncté le spa -sans effet- puis j'ai démonté l'écran avec la carte informatique, j'ai vérifié si les fils de l'écran étaient bien connectés, si la prise du boîtier déporté était bien connectée sur la carte mais l'écran clignote toujours. Pensez vous que cela provienne de l'écran ou de la carte (le SPA fonctionne normalement - jets, pompe, chauffage.)
Merci et bonne soirée
C
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
