problème spa intex purespa
par dave5
Lun 10 Aoû 2015 à 14:28
bonjour à tous,
Pas de retour d'expériences concernant mon problème?
J'ai un problème avec mon spa intex pure spa (modèle PURE SPA SSP-H20-1).
Il fonctionne bien, mais par contre lors d'un cycle de chauffe, le bloc disjoncteur RCD chauffe et surtout la prise au bout du bloc chauffe beaucoup aussi (fiche mâle très chaude au bout d'un certain temps)
Pas d'échauffement de la prise lors de l'utilisation en filtration sans chauffe du spa ou avec la mise en route des bulles sans chauffe (chauffage 2200 W pour info).
J'ai essayé sur une prise sans rallonge et avec plusieurs rallonges sur d'autres prises (circuits différents). Même constat.
Pour les utilisateurs de spa gonflable et plus particulèrement de marque intex, est ce que votre bloc disjoncteur chauffe et surtout la prise mâle du bloc?
Merci par avance de vos retours et expérience.
Cordialement
David
