problème pression haute sur filtre a sable
par manerick
Jeu 30 Juil 2015 à 12:36
bonjour a tous
apres avoir règlé mon problème de fuite de skimmer, je change de rubrique :(
en effet, le débit monte rapidement à 2 sur le manomètre malgré un backwask et un rinçage.
Suite au basckwash et rincage Cela marche pendant une journée maxi et après le débit du refoulement de la buse est de plus en plus faible et le manomètre redescendu à 1,5 remonte à 2.
DU coup cela filtre mal et le chauffage se met en défaut car plus de débit.
On n'a jamais changé le sable du filtre . Est ce que cela peut venir de là ?
PS : on a une piscine semi enterré hors sol gardipool, avec une pac.
Merci pour vos lumières et votre aide.
Jeu 30 Juil 2015 à 13:24
bonjour.
Mettre la vanne 6voies sur circulation et constater si le débit d'eau au refoulements est normale, si le débit est normale cela vient du filtre qui est probablement colmater. Il faut faire un nettoyage chimique du sable.
par manerick
Jeu 30 Juil 2015 à 14:00
bonjour Alexandre
merci de votre reponse
je viens de faire le test
la pression descend sous 1,5
comment fait on pour nettoyer chimiquement le filtre? merci de votre aide
Jeu 30 Juil 2015 à 14:33
De préférence le soir, arrêter la filtration, fermer les vannes de refoulements, mettre la vanne 6 voies sur arrêt. Sortir l'air dans le filtre, ouvrir le filtre et mettre un produit du type reva filtre ou autres sur le sable du filtre en complétant avec de l'eau. Attendre 12 à 15 h, ensuite faite un lavage du filtre pendant 3 minutes et un rinçage une minute. Ainsi votre filtre est opérationnel pour une nouvelle saison.
bonne journée.
par manerick
Jeu 30 Juil 2015 à 18:02
je reviens de chez le pisciniste
j ai achete un produit
je viens de le mettre
par contre impossible de glisser ma main pour voir l etat du sable ,il y a un tube au milieu du filtre .
on verra demain ,j espere que cela va marcher :D
par lynyx77
Jeu 30 Juil 2015 à 19:11
T'as jamais eu moins de 1.5 bars sur ton mano depuis son installation?
par manerick
Ven 31 Juil 2015 à 11:20
légèrement moins de mémoire .
par gerald.sg
Lun 03 Aoû 2015 à 16:49
c est ton filtre qui est colmaté,mais un produit pour lavage de filtre laisse agir 24h et ensuite fait un bon backwash et rinçage et tout va re rentrer dans l ordre .
Re: problème pression haute sur filtre a sable
par manerick
Mar 24 Mai 2016 à 22:37
Me voilà de retour.
J ai nettoyé ma piscine et mon souci est toujours présent.
J ai effectue un nettoyage comme vous me l aviez conseillé .
On a fini la saison en effectuant des back wash tout le temps. La pac se mettant en défaut tout le temps ,la galère pour avoir une eau chaude
Pour l instant pas de pac en route car le temps ne le permet pas :(
Mais c est pire que l été dernier car au bout d une heure de filtration il n y a plus de pression :-(
J ai contacté des piscinistes pour de l aide .mais personne ne veut m envoyer de techniciens.
Avez vous des pistes à me conseiller ?
Merci d avance
par l3chvck
Mer 25 Mai 2016 à 06:12
Manerick, tu as une pression de 1.5 bar dans le filtre quand tu es en mode circulation ??
Sauf erreur de ma part, en circulation la pression est de 0 bar...
Je me demande si c'est pas ton mano qui est HS
Mer 25 Mai 2016 à 08:38
bonjour.
Il y a présence d'air dans le panier de la pompe et du filtre ou non.
Les paniers des skimmers et de la pompe sont propre.
Le niveau d'eau du bassin est bien à 3/4 des skimmers.
Les vannes sont bien ouvertes.
Quel est le débit en m3 de la pompe et du filtre.
par syl29000
Mer 25 Mai 2016 à 14:42
Tu n aurais pas une pompe trop puissante?
La mienne est tres tres puissante, 2cv pour filtre sable 900, et 105metres cube.
Ma solution était de faire assez souvent dès lavage filtre et rinçage.
Et jai bien ouvert en grand l obturateur des buses de refoulement.
Jsuis dans le vert sur le mano désormais.
par manerick
Jeu 26 Mai 2016 à 12:35
Merci à tous de votre aide. Je réponds à chacun ce soir ;-)
Merci encore
par manerick
Jeu 26 Mai 2016 à 22:08
l3chvck a écrit:Manerick, tu as une pression de 1.5 bar dans le filtre quand tu es en mode circulation ??
Est ce que mode de circulation c est comme le mode de filtration ?
Si oui, j ai une pression entre 1 et 1.5.
La flèche de Mon Mano redescend après un back wash
par manerick
Jeu 26 Mai 2016 à 22:14
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
Dans l ordre :
Pas de présence d air dans la pompe et le filtre
Tout est propre
Le niveau d eau est à peu près 3/4.
Les vannes sont ouvertes
Le débit je ne le connais pas Je vais voir si j ai une doc.
par manerick
Jeu 26 Mai 2016 à 22:17
syl29000 a écrit:Salut,
Question idiote c est quoi l obturateur des buses de refoulement ?
par syl29000
Jeu 26 Mai 2016 à 22:38
He bien l obturateur des buses ce sont les petits entourages des buses qui sont cassables pour agrandir la taille des buses.
Elles ne massent plus mais la pression du filtre baisse de suite. Dans mon cas en tout cas.
par manerick
Jeu 26 Mai 2016 à 22:46
syl29000 a écrit:He bien l obturateur des buses ce sont les petits entourages des buses qui sont cassables pour agrandir la taille des buses.
Tu me conseilles de jouer sur ces obturateurs ? J ai juste une buse
par Pat 37
Ven 27 Mai 2016 à 04:59
Faites un test en dévissant les buses de refoulement et oter les boules percées qui permettent de diriger le flux d'eau.
par manerick
Ven 27 Mai 2016 à 12:58
Je vais essayer cela demain. Je vous tiens au courant
Ce qui m intrigue c est que cela fonctionne une heure tres bien ( apres un back wash )puis apres plus de débit:-(
par hydro-66
Sam 28 Mai 2016 à 08:30
C'est très probablement un problème de sable ou de crépines.
Il faut absolument inspecter le sable.
Quand tu ouvres ton filtre, il y a le tuyau qui gène pour passer la main, mais ce tuyau se bascule sur le coté, il pivote perpendiculairement à l'axe de la vanne. On peut ensuite passer la main et remonter une poignée de sable
par manerick
Sam 28 Mai 2016 à 21:53
Bon la buse ne bouge pas :-(.
par manerick
Sam 28 Mai 2016 à 21:55
hydro-66 a écrit:C'est très probablement un problème de sable ou de crépines.
On va tenter demain ;-). Je vous tiens au courant
Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
