Piscine 9x4x1.5 en autoconstruction, on y va...
par fabriceC
Mer 15 Juil 2015 à 16:08
voici le premier post d'une longue série sur un projet de piscine en autoconstruction.
le projet est une piscine en bloc à bancher de 9x4x1,5.
première photo pour l'emplacement
malheureusement le figuier devra être sacrifié
attention au lait du figuier qui avec le soleil peut provoquer de graves brulures sur votre peau.
j'en ai fait les frais il y a quelques années
par fabriceC
Mer 15 Juil 2015 à 16:18
début du terrassement
une fois terminé
environ 11 camions de 13 tonnes de terre non végétale
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:11
découpage et pliage des tors de dia 8, je pensais mettre plus de temps, mais avec un outil fait maison cela va assez vite
mise en place du ferraillage et des planches qui feront le niveau pour la dalle.
et premier problème, je n'ai pas fait le traçage de la piscine assez large donc il ne me restera que 30cm de chaque coté pour mettre en place la tuyauterie.
sauf du coté des skimmer.
merci à ceux qui préconise d'acheter une lieuse pour attacher la ferraille, on gagne beaucoup de temps pour une dépense quasi invisible sur le budget
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:27
coulage de la dalle, 8m cube de béton et un gros soucis de main d’œuvre.
suite à un problème de santé un oncle maçon n'a pas pu m'aider à tirer la dalle.
j'ai donc fait ça avec un ami connaissant la maçonnerie et ce n'est pas parfait.
j'aurai vraiment du prendre de l'auto nivellant.
on passera par l'étape ponçage et ragréage.
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:29
pose des quatre premières rangées de bloc et du ferraillage horizontal
on coule le béton, 2h30 de travail à 6 personnes.
on profite de la main d’œuvre pour descendre le reste des blocs
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:35
mise en place du reste des blocs, des tors horizontaux, du béton et des pièces à sceller
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:37
coffrage de l'arase dans la journée et coulage du béton en fin d'après midi pour éviter la chaleur.
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:38
résultat final après décoffrage
par fabriceC
Jeu 16 Juil 2015 à 15:56
les photos de l'escalier vont arriver.
je vais commencer la tuyauterie, en mettant du pvc rigide jusqu'au sol et ensuite du souple jusqu'au local technique, le tout entouré d'une grosse couche de sable.
ensuite on termine avec du roulé.
que pensez-vous de relier les 3 refoulements entre eux et de n'avoir qu'un départ vers le local, idem avec les deux skimmer ?
bien sur en faisant attention de bien répartir les charges.
Jeu 16 Juil 2015 à 16:46
fabriceC a écrit:que pensez-vous de relier les 3 refoulements entre eux et de n'avoir qu'un départ vers le local, idem avec les deux skimmer ?
Je ne pense pas trop m'avancer en affirmant que beaucoup de piscinistes font comme cela.
Un tuyau par point c'est mieux et moins bien : mieux pour les pertes de charges et la possibilité de condamner chaque ligne en cas de soucis, moins bien en terme de coûts / encombrement.
par Mr Ness
Sam 08 Aoû 2015 à 13:59
beau taff, j'en suis au 4eme pour à peut pres les memes dimensions, pour les tuyaux, le pisciniste m'a dit pareil, relier les buses entre elle à distance égale et aller au local.
A tu des photos des encastrements de tes buses et autres?
PAr contre je ne comprend pas, à droite c'est les buses? et au fond les skimmer, à gauche la lampe.
Je pensais que les buses devait etre en face des skimmers?
par Mr Ness
Dim 09 Aoû 2015 à 17:51
autant pour moi, j'ai pas encore l'oeil aguerri
ok
par pwone
Dim 09 Aoû 2015 à 18:04
je découvre ton sujet.
Bravo, chantier super propre. Beau Projet.
tu en es où à ce jour ?
a+
par fabriceC
Lun 10 Aoû 2015 à 22:08
désolé cela fait un petit moment sans nouvelles photos.
voici donc la suite.
tout d'abord la dalle pour le local technique.
fondation, bloc, ferraillage et pour finir une dalle de 15cm.
dans le fond une entrée pour toute la tuyauterie.
Modifié en dernier par fabriceC le Lun 10 Aoû 2015 à 22:15, modifié 1 fois.
par fabriceC
Lun 10 Aoû 2015 à 22:09
voici le futur local, pratiquement terminé, reste la moitié de la peinture à l'intérieur et la fixation des dernières planches.
le plus long a été le traitement au xylo, merci à ma petite famille pour m'avoir aider sur ce point :wink:
montage assez simple, un seul madrier nous a posé problème, il était vrillé.
ensuite un coup de peinture pour protéger l'ensemble.
Modifié en dernier par fabriceC le Lun 10 Aoû 2015 à 22:19, modifié 1 fois.
par fabriceC
Lun 10 Aoû 2015 à 22:10
voici l'escalier.
Modifié en dernier par fabriceC le Lun 10 Aoû 2015 à 22:20, modifié 1 fois.
par fabriceC
Lun 10 Aoû 2015 à 22:12
le bassin avec l'enduit lissé.
et le début du remplissage grâce aux orages du weekend :D
par fabriceC
Lun 10 Aoû 2015 à 22:29
pour la suite
je termine d'installer la tuyauterie jusqu'au local technique.
je mettrai en place les équipements dans la semaine.
terminer le remplissage du drain autour du bassin.
ragréage du fond du bassin autour de la bonde de fond.
mettre en place les rails.
le liner sera posé le 31 août.
ensuite un très gros repas pour remercier les amis qui viennent m'aider.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 2 invités
