spa mallorca hot spot en panne
par phil13
Mer 15 Juil 2015 à 00:29
Je recherche de l'aide pour mon spa en panne
C'est un modele Mallorca de chez hot spot
J'ai sur l'ecran 2 lignes -.-.-.- : pressostat ouvert alors qu'il devrait etre ferme
La lumiere fonctionne
Les jets de massage
Par contre plus de filtration
Cela c'est produit suite a une coupure generale compteur
pour travaux
J'ai nettoye le filtre et pas mieux
Merci de votre aide
par EdenSpa
Mer 15 Juil 2015 à 07:34
En fait vous avez la réponse: plus de filtration, donc plus d'eau qui circule, donc pressostat ouvert.
Soit la pompe est désamorcée, soit elle est arrêtée.
par phil13
Mer 15 Juil 2015 à 09:13
Merci pour votre reponse
Comment faire pour identifier le probleme ?
Comment reamorcer ou voir si La pompe a un probleme
Il faut ouvrir le panneau technique?
par EdenSpa
Mer 15 Juil 2015 à 10:22
S'il n'y pas d'eau qui sort et que a pompe tourne, c'est qu'elle est désamorcée.
Pou réamorcer, il faut ouvrir la purge sur la pompe.
par phil13
Mer 15 Juil 2015 à 12:12
Merci, je vais tester ça ce soir ;)
par phil13
Lun 20 Juil 2015 à 21:28
Donc pour donner le résultat de ma réparation
Merci à Maboutiquespas pour diagnostiquer ma panne et me
fournir une des pièces defectueuses
Panne: pompe bivitesse ne fonctionne plus, donc plus de filtration et plus de jets de massage sur cette pompe, la 2ème pompe fonctionne bien
J'ai tester mes deux fusibles sur mon spa, et un était hs, après changement de ce
fusible ma filtration démarre mais toujours pas de jets de massage à haute vitesse
la pompe roronne et en plus mon compteur disjoncte quand je lance la grande vitesse
Je décide de tester les 2 condensateurs de cette pompe, le plus gros était aussi hs
Après le changement de ce condensateur mon spa est reparti :)
Coût total reparation:
Fusible 25 ampère 300V temporisé:10 €
Condensateur 50uhf 450V: 25 €
J'ai bien transpire mais je peux profiter d'un bon massage maintenant
Merci encore pour les conseils
