SPA Intex - Je ne comprend rien au traitement au Brome !
par dani31
Sam 11 Juil 2015 à 07:38
J'ai désespérément besoin de votre aide.
J'ai installé mardi 7 juillet un spa Intex chez moi, j'ai commencé par mettre une pastille de brome achetée en pot de 5kg chez Leroy Merlin (qui s'est avéré au final être pour piscine), bref le lendemain je test le taux de brome, et rien !
Le lendemain soir je vais acheter du brome Bayrol spécial SPA et pareil hier soir et ce matin avec les bandelettes Aquachek brome red, rien !
Je pense que ces pastilles ne fondent pas dans le diffuseur flottant qu'Intex a fourni avec le SPA, d'accord elles sont à diffusion lente mais depuis mardi mon eau n'est pas désinfectée !
Sur la notice du brome Bayrol, ils mettent qu'on peut mettre les pastilles dans la cartouche de filtration, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Intex préconise dans le flotteur.
Autre chose que je ne comprend absolument pas, franchement c'est pas simple d'avoir des réponses précises, Intex devrait être beaucoup plus explicite sur sa notice, sur la notice du brome Bayrol, il est précisé 3 à 4 pastilles toutes les deux semaines pour un m3 d'eau, j'en ai mis 3, mais sur la notice Intex, il est indiqué qu'il faut utilisé la fonction "bulles" du spa pour accélérer la dissolution de la (les ?) pastille(s), mais si je fais ça les pastilles vont entièrement se dissoudre et elles sont données pour deux semaines ?(!).
SVP aidez-moi j'ai besoin de votre aide, pendant ce temps mon eau se contamine de plus en plus !
Merci.
par dani31
Sam 11 Juil 2015 à 08:47
L'oxygène actif ne serait pas plus simple dans le cas d'un SPA ?
J'ai vu chez Irrijardin de l'oxygène actif pour SPA de marque Bayrol en solution liquide, ainsi qu'une autre boîte de granulés activateur.
Votre avis svp ?
par gilnathan
Sam 11 Juil 2015 à 12:22
Etrange ta situation !
Mon spa fait 800 litres, je me suis fait un petit tableau sous excel regroupant par date tous les apports de produit que j'effectue entre 2 changements d'eau :
A la mise en eau : 12 grammes de choc, 1,5 bouchon d'eau éclatante de chez HTH et 1 galet de brome.
Contrôle du PH évidement de manière régulière
Ensuite je vérifie la fonte du galet et le taux de brome : généralement pour moi, je dois remettre un galet tous les 7 jours.
En prévention, je rajoute 12 grammes de choc tous les 15 jours et idem pour eau éclatante.
Je n'ai aucun problème pendant minimum 2 mois.
Après 2 mois, je considère qu'il est temps de changer l'eau et je recommence mon cycle avec l'eau "neuve".
Ma méthode est ce qu'elle est, d'autres trouveront surement à redire, mais moi ça me va très bien.
Bon courage
par dani31
Sam 11 Juil 2015 à 12:57
Merci beaucoup pour ta réponse.
Depuis 4 jours ma piscine n'est pas traitée en gros.
L'eau est bien transparente mais il y a quelques impuretés au fond.
Je suis allé chez Irrijardin et j'ai acheté de l'oxygène actif 1litre et une autre boîte de granulés actifs.
Ce qui m'étonne c'est qu'il faut mettre que 1,5cl de liquide pour 800l d'eau, c'est très peu je trouve, à se demander si ça va vraiment agir !
Il faut aussi mettre un granulé juste avant de se baigner.
Sachant que j'ai pas mis de brome choc mardi, et que l'eau n'est pas du tout désinfectée depuis mardi, est ce que le seul traitement à l'oxygène suffira ?
Merci.
par MaBoutiqueSpas
Sam 11 Juil 2015 à 13:03
Brome choc = oxygène actif en granulé
Ce produit permet aussi d'activer (régénérer ton brome)
par dani31
Sam 11 Juil 2015 à 13:39
MaBoutiqueSpas a écrit:Brome choc = oxygène actif en granulé
Merci.
J'ai lu sur la boîte des granulés qu'il faut mettre 10gr de granulés avant chaque baignade, est-ce suffisant ? Car il se peut que pendant deux ou trois jours je me baigne pas dans le SPA.
Je suis quand même étonné du fait qu'il ne faut mettre que 15ml de liquide pour 800l d'eau.
par dani31
Mar 14 Juil 2015 à 16:31
gilnathan a écrit:Etrange ta situation !
Bon courage
Merci à toi pour avoir détailler ta façon de faire.
Concernant la pastille de Brome, actives-tu les bulles pour faciliter la dissolution ? Si oui combien de temps par jour ? Ou tu te contente juste de mettre la pastille dans le flotteur sans rien faire d'autre ?
Casses-tu la pastille ou l'a laisses-tu en entier ?
Le brome choc c'est bien de l'oxygène actif en granulés que tu utilises ?
Tu as bien un SPA gonflable ? Un Intex ?
Merci encore.
par gilnathan
Mar 14 Juil 2015 à 18:22
Bon courage
Merci encore.
Hello je vais essayer de répondre dans l'ordre
Le galet de brome (spécial SPA donc moins gros que celui prévu pour une piscine) est déposé entier dans le panier du skimmer du spa
Perso j'utilise du Choc sans chlore de chez HTH SPA, j'imagine que les autres marques doivent faire la même chose
Enfin non je n'ai pas un spa gonflable mais j'imagine que l'équilibre de l'eau est régit par les mêmes règles que ce soit du dur ou du gonflable.
Après il est vrai que je ne connais pas trop les doseurs flottants
par gilnathan
Mar 14 Juil 2015 à 18:23
Bon courage
Merci encore.
par dani31
Mar 14 Juil 2015 à 18:38
De nouveau merci.
Le problème me concernant c'est justement le doseur flottant je pense, car pour moi le produit ne se diffuse pas tant que le flotteur n'est pas stimulé, comme par exemple allumer les bulles (dans ce cas combien de temps par jour ?), ensuite ce serait contraignant de débâcher le Spa tous les jours pour allumer les bulles et ensuite le rebâcher, c'est pour ça que j'avais pensé à l'oxygène actif, mais je sais pas si c'est très efficace car si durant trois ou quatre jours je ne me sers pas du spa, j'ai bien peur que les pauvres 12gr d'oxygène ne serviront à rien pour me débarrasser des bactéries (car il faut mettre 12gr avant chaque baignade), si encore je m'en servais tous les jours la question ne se poserait pas, mais plusieurs jours sans oxygène actif j'ai des doutes.
C'est fou car quand on achète un Spa on nous renseigne mais dans la réalité c'est tout autre chose ! Tout n'est pas très clair pour moi et pour beaucoup de personnes je pense.
Actuellement mon eau tire un peu vers le vert, j'ai rempli un verre avec l'eau du Spa et un autre avec l'eau de ville, je vois pas la différence entre les deux mais dans le Spa elle paraît un peu verte, crois-tu que eau éclatante de hth pourrait m'aider ?
Merci.
par gilnathan
Mar 14 Juil 2015 à 20:50
En ce qui me concerne, habitant dans une région chaude (je suis en Corse) je filtre 10h par jour sachant que la température de l'eau atteint 35° sans chauffage pour 800 litres d'eau ! Après j'ai entendu dire qu'une filtration de 1h30 / 24h était suffisante, chacun fait comme bon lui semble.
Je n'ai pas de problème de dissolution du galet dans le skimmer mais encore une fois, dans ton cas de distributeur flottant je n'ai aucune idée.
Après l'oxygène actif. bof en ce qui me concerne ! J'ai vendu du spa et de la piscine y'a 10 ans en arrière (bien que n'étant pas équipé d'un spa à l'époque) et j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises le chlore, le brome, l'oxygène, et tous ce qui va autour (Uv, ozone, etc etc), bref tout ça pour te dire que pour moi c'était une évidence dès le départ de traiter au brome mon spa.
Après, comme je l'ai dis plus haut, d'autres te démontrerons que tel traitement et meilleur qu'un autre, bref chacun a son produit et sa méthode. Perso j'ai pris le parti de ne pas me prendre la tête et d'avoir une eau claire et saine durant 2 mois.
Concernant le produit Eau éclatante, je l'ai choisi parce que j'avais de bons retours d'utilisateurs sur ce forum donc ça semble un bon choix, en tout cas, pas un mauvais !
