Transformateur LED
par peace in
Jeu 09 Juil 2015 à 10:22
Est ce qu'un transformateur pour ampoule LED peut alimenter un ampoule classique ?
Merci d'avance.
par lynyx77
Jeu 09 Juil 2015 à 12:27
Non ce n'est possible, ce n'est pas du tout les memes niveaux de tension/courant demandés
par peace in
Jeu 09 Juil 2015 à 12:58
Ah merci , voila peut être une bonne nouvelle.
Car en attendant de recevoir mon ampoule LED, j'ai acheté (sous les conseils d'un pisciniste !) une ampoule normale et cela ne fonctionnait pas , je pensais alors peut être à un pb avec le transfo.
Merci pour la réponse.
Jeu 09 Juil 2015 à 13:21
En espérant que tu n'ai pas grillé le transfo :roll:
(normalement c'est protégé, mais bon . . . )
par peace in
Jeu 09 Juil 2015 à 13:24
Ah Zut.bon je dois recevoir ma LED demain ou après demain.
J'espère que cela sera ok !
par papykdf
Ven 10 Juil 2015 à 01:16
L'inverse fonctionne sans probléme . Un transfo pour une halogène 12v 300w peut par la suite alimenter une ampoule à LED 12v .
par peace in
Ven 10 Juil 2015 à 07:39
ah ok merci pour l info,j'ai reçu le spot hier, je le change ce soir, j’espère que le transfo n'a pas souffert.
par peace in
Dim 12 Juil 2015 à 07:14
.Pffff ca marche pas ! surement le Transfo.
Dim 12 Juil 2015 à 12:52
Regarde dans le boitier du transfo s'il n'y a pas un fusible qui aurait sauté.
par JCGB
Mar 14 Juil 2015 à 05:29
peace in a écrit:.Pffff ca marche pas ! surement le Transfo.
Bonjour peace in si tu as un ohmmetre tu peux egalement controler la continuité des enroulements (primaire et secondaire ) le fait d'avoir branché une ampoule de 300w a créé un fort appel de courant sur le secondaire ! (il faut esperer qu'il n'ait pas grillé !, logiquement s'il y a un fusible il a du lacher avant :!: :!: )
jean claude
par peace in
Mer 15 Juil 2015 à 06:52
Bonjour Laroche ET JC GB, merci pour votre aide.
J'attends le passage d'un pote électricien, puis je téléphone à Water air aujourd'hui pour prendre la température.
par peace in
Mer 22 Juil 2015 à 11:50
Salut, alors en conclusion. le spot LED était bien HS, le fait d'avoir remplacé provisoirement par un spot normal (merci le piscine pour le conseil) a probablement fait griller la résistance du transfo. A présent tout va bien.j’espère.
Bonne baignade à toutes et à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
