pli liner
par olivier2c
Mer 08 Juil 2015 à 19:51
Je possède une piscine Desjoyaux (7*3,5) depuis mai-13
Depuis 15 jours, un pli sur le liner apparaît au fond de la piscine
il semble y avoir de l'air (ou de l'eau) dessous
Il mesure environ 2m50 dans le sens de la longeur
Mes paramètres d'eau semblent correct :
ph : entre 7,2 et 7,6
tac : entre 110 et 120
chlore : jusqu'à 2,25ppm
Je ne pense pas avoir de fuite (j'ai fais le test du seau)
j'ajoute assez peu d'eau (en cas de fort vent et forte chaleur)
A quoi cela peut-il être du ?
Que puis-je faire ?
Quelles peuvent être les conséquences à terme ?
Y a t-il une technique pour résorber ce pli sans vider le bassin ?
Sinon, faut-il vider le bassin pour retendre le liner ?
Est-ce normal pour un liner qui "entre" dans sa troisième saison ?
Merci de votre aide précieuse .
par Jerome03300
Ven 10 Juil 2015 à 07:51
Quelle est la température de ton eau ces derniers jours ?
par olivier2c
Ven 10 Juil 2015 à 12:14
La température de l'eau est a 24-25 degrés
Elle est montée jusqu'à 26 degrés maximum
Pendant les jours de canicule .
Elle est redescendue a 23-24 degrés
Merci de votre aide/conseils
par olivier2c
Mer 15 Juil 2015 à 20:18
bonsoir,
personne pour me repondre ?
Mer 15 Juil 2015 à 21:10
Des gamins qui ont fait des ploufs en mode gremlins récemment ?
par olivier2c
Jeu 16 Juil 2015 à 07:05
non pas particulièrement .
peut on laisser le pli en l'état ?
si ce n'est qu'une question d'esthétique ca ne me gêne pas .
par Chacha
Jeu 16 Juil 2015 à 07:18
:D Salut !
C'est un pli ou une poche ?
Quand tu appuies dessus, il se déplace ?
Il fait quelle hauteur ?
Amha, tu peux faire la saison avec, mais pour l'éliminer, tu devras vider et le repositionner !
Appelle la hot-line Desjoyaux : 04 77 36 34 90 ! :wink:
par olivier2c
Jeu 16 Juil 2015 à 12:41
il s'agit plutôt d'une poche
il semble y avoir de l'air dedans
ca se déplace quand on le touche
la hauteur est d'environ 1,5 a 2 cm
j'ai appelé le concessionnaire DESJOYAUX qui ne veut rien entendre
il dit que seules les soudures du liner sont garanties
ca me semble un peu limite comme réponse pour un liner qui en est à la troisième saison .
je vais essayer d'appeler la hotline (merci pour le n°)
sinon je viderai le bassin en fin de saison ou début de saison prochaine
je demanderai un devis pour retendre le liner et vérifier (quand même) qu'il n'y a pas de fuite
mais bon ca oblige à vider et remplir le bassin (soit + 30m3)
Jeu 16 Juil 2015 à 13:49
Probablement une poche d'eau (d'ou ma question sur les gremlins qui auraient fait passer de l'eau sous le liner en jouant dans le bassin).
Si c'est ponctuel, cela devrait se résorber en quelques jours et laisser un plis disgracieux mais n'empêchant pas l'utilisation.
Si fuite, je pense que ça ne va pas partir, au contraire même.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 19 invités
