Skimmer unique n'aspire plus
par Sandyluciep78
Ven 03 Juil 2015 à 21:27
bonsoir à tous,
Je viens d'acheter une maison avec piscine et jusqu'ici tout se passait bien.
mais hier, en fermant la piscine,j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'impuretés à la surface de la piscine et je me suis rendue compte que le skimmer n'aspirait plus alors qu'il avait très bien marché toute la journée. Il n'y a aucun mouvement à la surface.
nous n'avons rien fait de particulier et n'avons pas utilisé l'aspirateur de piscine.
nous avons essayé de couper et remettre la filtration, de jouer avec l'ouverture des bondés et d'injecter de l eau dane le skimmer mais sans resultat
la Pompe fonctionne bien et les buses recrachent de l'eau comme avant même quand je ferme la bonde de fond mais la piscine ne flitre plus les saletés de surface . Est-ce que quelqu'un a déjà connu ce problème ou peux me dire ce que je dois faire ? Je suis complètement perdue.
Re: Skimmer unique n'aspire plus
par Titsiana
Mer 08 Juil 2015 à 02:18
Sandyluciep78 a écrit:bonsoir à tous,
Vérifie si ton refoulement est puissant en mettant ta vanne sur circulation (donc sans passer par la masse filtrante).
Fait la même chose en mode filtration, la puissance du refoulement doit être presque pareil.
Si ça n'est pas le cas, c'est peut-être que ton sable est colmaté et qu'un contre lavage et un rinçage s'impose.
Tu es dans la norme sur le manomètre (pression) ?
Si en mode circulation tu n'as pas beaucoup de débit au refoulement, vérifie que tu n'aies pas un "clapet" dans ton skimmer qui permet de régler l'aspiration mais ce serait étonnant car on en trouve plutôt dans les piscines qui ont 2 ou 3 skimmers.
En espérant que la canalisation ne se soit pas bouchée.
par Sandyluciep78
Mer 08 Juil 2015 à 09:52
Merci pour cette réponse. En fait la vanne de la bonde de fond ne fermait plus ce qui expliquait que les buses fonctionnaient quand même. . Le skimmer est bien bouché et un spécialiste doit venir déboucher la canalisation demain avec un compresseur adapté en espérant que ça marche. .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User et 53 invités
