Comment faire baisser le TAC
par cajoline33
Mer 03 Juin 2015 à 13:42
Bonjour à tous et à toutes !
Je voulais être éclairée par vos lumières .
Concernant le traitement de l'eau de mon SPA .
Ce matin je constate que
Mon taux de PH est ok ( 7.2)
Mon taux de chlore est ok ( 2)
Par contre mon taux de TAC est à fond ( 240)
je sais comment le faire augmenter mais pas comment le faire baisser !
Sur certains forum on indique que pour le faire baisser il faut utiliser un réhausseur de PH ? Mais si j'utilise un réhausseur de PH pour faire baisser mon TAC du coup mon PH lui va augmenter ?
Merci pour votre aide !
par ouioui44
Jeu 04 Juin 2015 à 17:20
tiens je te mets ca cela devrait t'aider
"Le TAC (Titre Alcalimètre Complet ou Total Alkalinity) est une mesure qui indique la quantité de "sels minéraux" présents dans l'eau. Cette mesure peut être effectuée à l'aide d'un "kit de test" qui vous est parfois fourni avec votre piscine ou qui peut être acheté par la suite. Notre magasin peut également analyser gratuitement votre eau pour en déterminer le TAC (prélever l'eau à 30 cm de profondeur et l'amener dans une petite bouteille que vous stockerez à l'abri de la chaleur et de la lumière durant le transport). Ce paramètre varie peu et fait rarement l'objet d'une surveillance. Il peut toutefois expliquer certains problèmes rencontrés avec l'eau des piscines.
Si le TAC est trop élevé :
un dépôt blanchâtre peut apparaître au niveau de la ligne d'eau,
il est difficile de faire varier le PH (si le TAC est élevé, le PH est généralement élevé lui aussi. Plus le TAC est fort, plus il faudra ajouter d'acide (solution A) pour faire baisser le PH. Notez que l'acide fait baisser simultanément le PH et le TAC),
il convient d'ajouter de l'acide pour faire baisser le TAC. Cet ajout va également faire baisser le PH qu'il faudra éventuellement remonter en ajoutant de la solution B.
La quantité d'acide à ajouter se calcule comme suit :
(Ancien TAC - TAC souhaité) x volume du bassin en litres / 500 000
Exemple TAC de l'eau : 200 mg/l
TAC souhaité : 100 mg/l
Volume de la piscine : 40 000 l
Volume d'acide : (200 - 100) x 40 000 / 500 000 = 8 litres
IMPORTANT : ajoutez l'acide peu à peu, maximum 1 litre à la fois. Les solutions doivent être diluées dans un seau avant d'être ajoutées dans la piscine . Versez le mélange au niveau des refouleurs afin d'obtenir une dissolution rapide. Ne pas verser les solutions dans le skimmer . Interdire la baignade pendant 24h après avoir versé la solution.
Si le TAC est trop faible :
le PH devient instable et peut varier à la moindre perturbation (complément d'eau, variation de pression atmosphérique, pluie, traitement, baignade ou apport même faible d'acide),
Il convient d'ajouter du bicarbonate de soude pour faire remonter le TAC
La quantité de bicarbonate à ajouter se calcule comme suit :
(TAC souhaité - Ancien TAC) x volume du bassin en litres / 590 000
Exemple TAC de l'eau : 50 mg/l
Volume de bicarbonate : (100 - 50) x 40 000 / 590 000 = 3.4 kg
Notez que cet ajout va également faire remonter le PH. Si une fois le TAC corrigé vous obtenez un PH trop fort, faite le redescendre en utilisant du bisulfate de sodium (poudre) plutôt que de l'acide chlorhydrique."
source Bleupiscines (http://www.bleupiscines.nc/manuel/quesrep_tac.htm)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
