refoulement faible
par starlion
Jeu 28 Mai 2015 à 21:12
Bonjour à tous. voilà j'ai la pression au refoulement qui est bonne après contre lavage et puis qui s'affaiblit peu a peu. j'ai changé le joint de la vanne 6 voies, nettoyer prefiltre de pompe et skimmer j'ai enlevé ma vanne top et me suis aperçu que javais des algues dedans. j'en avais d'énormes dans la piscine et j'ai fait un traitement choc donc maintenant elle est blanche. j'ai mis du floculant et tout comme d'habitude.
Je pense donc que j'ai trop tardé et que mon filtre a sable est colmaté.Qu'en pensez vous?
je pensais faire un lavage chimique du filtre.
Si ca ne marche pas, devrais je envisager de changer le sable encore une fois? ( changé l'année dernière)
le problème des refoulement peut il venir de là?
par ouioui44
Ven 29 Mai 2015 à 10:25
un coup de detatrtrant ou nettoyant voir acide mais je sais plus lequel, la faut chercher et faire gaffe
pour le filtre a sable et cela devrait le faire
par starlion
Ven 29 Mai 2015 à 10:37
bonjour et merci pour ta réponse. je vais acheter ça cette aprem et essayer. je viendrai poster le résultat. merci et bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
