skimmer mort sur coque
par shox
Lun 25 Mai 2015 à 13:03
je possède 1 piscine coque ,celle-ci doit avoir une quinzaine d'années environs
l'année dernière j'ai remarquer que mon skimmer fuillait,je l'ai coller avec de la colle spécial hors en remettant la piscine en route cette saison,nouvelle fuite!
cette fois le skimmer est mort,fendue tout le font,je pense que c'est du à la dalle que j'ai faite il y a 2 ans!
je voulais donc savoir si je dois casser la ceinture de béton vu que le skimmer est pris dedans,si oui pas de risque que la coque casse?
dois-je couper au niveau du tuyau blanc car le coude est visser coller je pense!
je vous mes quelques photos et attend vos conseils avec impatience!
http://prntscr.com/795pk7
http://prntscr.com/795q0b
http://prntscr.com/795qhh
par Blaster
Lun 25 Mai 2015 à 17:30
bonjour shox ,
Ton skimmer est t'il moule dans la coque ou y'a possibilité de la remplacer en décelant les margelles et cassant la ceinture ?
par shox
Lun 25 Mai 2015 à 22:12
bonsoir,
non il n'est pas mouler dans la coque,il est prit dans le béton
et je pensais justement cassr la ceinture,mais je voulais savoir si il y avait risque ou pas de casser cette ceinture.
par Christophe
Mar 26 Mai 2015 à 08:24
aucun risque à casser la "ceinture" , vous pouvez intervenir sans soucis.
connaissez vous la marque de votre skimmer afin de commande le même et retomber sur les mêmes perçages.
par Blaster
Mar 26 Mai 2015 à 11:45
Je suis du même avis que Christophe , aucun risque , bien sur faut pas casser comme un bourrin , bien commander le même skimmer ou avec les même entraxe .
Un conseil fait toi une planche que tu va viser sur ton skimmer et le calé avec des serre joint pour le mettre en place et puis le sceller par la suite .
Pour le raccordement essaye de ne pas mettre ton coude a c** du skimmer !
Et bien sur quand tu refera ta dalle , ne fait pas prendre le béton sur le skimer fait soit un petit coffrage pour ne pas le lié a la dalle ou bien une petite dilatation
Bonne Chance
par shox
Mar 26 Mai 2015 à 11:58
merci de vos réponses,je vais donc m'atteler à la tache!
qu'appel tu ne pas mettre ton c** du skimmer?
je pensais couper juste après le coude,en remettre 1 quit à mettre 1 rallonge.bien sur je ferais 1 coffrage
par Blaster
Mar 26 Mai 2015 à 16:31
de ne pas coller ton coude a 90 degrés a c.u.l laisse toujours de quoi pouvoir couper et recoller plus tard au cas ou il y arrrive quelque chose dautre un jour
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
