probleme transformateur dolphin power supply
par totomecano51
Dim 24 Mai 2015 à 19:10
j ai un probleme avec le transformateur du robot de ma piscine
type starlux aqualux
des que je le branche il fait sauter les plombs
c un transfo DL9138C
g essayé de debrancher l arrivee a la bobine et ca claque pas (fusible)
sur le forum une personne parlait de p.c.b et condensateur ?
aidez moi svp
par riri7707
Lun 25 Mai 2015 à 08:54
Ben quelques photos seraient d'une grande aide pour identifier les différents composants de l'alim.
En principe si ça disjoncte, c'est que tu as un court-circuit franc.
Donc il faut contrôler les enroulements du transfo (primaire/secondaire), puis le pont redresseur et ensuite il doit y avoir un peu d'électronique derrière.
merci riri pour ta reponse
par totomecano51
Lun 25 Mai 2015 à 09:21
comment controler la bobine avec tout cette colle et ce plastique autour
je debranche le transfo sa saute pas
je debranche apres ca saute
je pense que c l dans la bobine que ca court circuit
par riri7707
Lun 25 Mai 2015 à 11:54
Une photo ?
Tu prends un controleur et tu testes le primaire et le secondaire.
par liamsi01
Lun 24 Aoû 2015 à 05:00
Bonjours,
Votre problème n'est pas assez clair, comment pouvez-vous faire tester ta machine en débranchant le transformateur :?:
Bon. si vous voulez tester le transformateur:
ne vous embêtez pas avec la colle et le plastique (ça c'est juste pour couvrir le circuit magnétique du transfo)
Identifiez la bobine primaire et secondaire puis utiliser un multimètre pour tester la conductivité et puis mettez le en mode AC pour récupérer la tension efficace délivré au secondaire.
a +
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
