Equilibreur PH : message Erreur
par Lyloo30
Lun 18 Mai 2015 à 16:37
J'ai remis en etat une piscine qui ne m'appartenait pas avant et qui n'avait plus tourné depuis un an.
Elle est de nouveau bleu, j'aimerai maintenant remettre en marche l'electrolyseur et le controleur de PH.
Ils sont tous les deux de la marque ASTRALPOOL.
Pour information l'electrolyseur est eteind.
Mais le controleur de PH est allumé (car je ne sais pas comment l'eteindre) et la sonde est resté dans le systeme pendant que j'ai mis du CHLORE choc (j'ai appris que maintenant que j'aurai du l'enlever).
Voici ce qu'affiche le controleur de PH : "AL"
Je ne comprends pas ce que veut dire ce message.
Pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour remettre en etat mon PH ? Sachant que le PH de ma piscine est bon (reglé manuellement), que le fil ducorrecteur PH est bien dans une bassine PH- te que la Sonde est dans le tuyau.
J'ai également acheté des sachets de Sel mais que je n'ai pas encore mis.
Je pensais mettre le sel, puis régler le controleur de PH et puis rallumer 24h après l'electrolyseur mais je vous avoue etre un peu perdu dans les demarches à faire.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
Adrienne
par Lyloo30
Lun 18 Mai 2015 à 17:05
Je pense que le message ALARME clignote car le PH est a 8.7 sur l'afficheur. Or, je viens de refaire un test avec la languette et il est Nikel il est à 7.
Comment puis je faire pour reparamétrer ? Sachant que j'ai deux boutons : CAL et SET et aucune notice :-(.
Merci pour votre aide
par ouioui44
Lun 18 Mai 2015 à 21:21
la reponse est dans ta question
tu nous donnes la marque, mais sans le modele exact ou une photo des equipements (bonne la photo, pas avec une webcam)
ce ne sera pas facile de t'aider
deja, il faut recalibrer la sonde et le regulateur de ph, donc il nous faut le modele
par Lyloo30
Lun 18 Mai 2015 à 21:59
Pour le regulateur de PH
C'est un Astrapool MP15 PH
(il y a uniquement un ecran et deux boutons : CAL et SET).
http://pmcdn.priceminister.com/photo/re ... 187_ML.jpg
Pour l'Electrolyseur c'est un astra Sel Basic 3 (boutons - et + ainsi que voyant prod1 et prod2 avec l'ecran et les boutons ON/OFF).
http://www.google.fr/url?source=imgland ... p2JJodVpTQ
Désolée de pas avoir detaillé.
J'ai cherché tte l'apres midi sur internet pour la notice de parametrage de la sonde pour le PH et impossible. quand à l'hydrolyseur c'est Pareil ce n'est jamais les même boutons.
Si l'un de vous à les meme que moi, je suis plus que preneuse.
Merci par avance
par Lyloo30
Mar 19 Mai 2015 à 13:01
Le seul manuel sur lequel je suis tombée est ceui ci : http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/ ... ral_pH.pdf
Mais ils parlent de la touche A/B que je n'ai pas (j'ai uniquement la touche SET et CAL).
Je suis donc bloquée .
par ouioui44
Mer 20 Mai 2015 à 15:51
ta pompe c'est celle ci
http://www.piscines-poolman.fr/pompe-do ... moins.html
et le manuel c'est celui la
http://www.piscines-poolman.fr/media/up ... ICROPH.pdf
et dans la deuxieme partie du manuel il y a la procedure pour recalibrer la sonde
par Lyloo30
Mar 26 Mai 2015 à 10:48
J'avais en effet vu ce manuel mais malheureusement ce n'est pas le manuel de ma pompe car je n'ai pas de touche ENTER donc je ne peux pas le paramétrer comme ils le disent.
Si vous en avez un avec juste les touches CAL et SET je suis preneuse.
Merci par avance car je suis vraiment embetée.
Adrienne
Notice Astralpool micro ph perdue
par Fabien06560
Sam 18 Juil 2015 à 17:47
Bonjour, quelqu'un aurait il la notice d'un Astralpool micro PH ?
Merci par avance
Fabien
par ouioui44
Dim 19 Juil 2015 à 11:52
bon apres relecture de mon post, oui effectivement il s'avere qu'il y a un bug chez piscine poolman, leur modele en vente ne correspond aps au manuel indiqué, donc il n'est pas fonctionnel pour la pompe micro e ph moins
je regarde ailleurs
bon post retrouve,
le manuel c'est celui ci
il faut aller a la partie calibration directement, page 4
et cela devrait fonctionner
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
