eau trop dur electrolyse sel
par jacques Marion
Ven 08 Mai 2015 à 15:25
J'aimerais savoir pourquoi malgré mon electrolyseur qui fonctionne l'eau de la piscine est trop dur. J'ai mis 250 kg de sel pour 70m3. Le voyant de l'ectrolyseur marque toujours ajouter du sel. Sur les bandelettes le chlore libre est trop bas.
Le Ph est à 7.2.
Est-ce que je peut tester l'ectrolyseur au niveau des sondes avec un testeur electrique. Il doit être a quel voltage?
Merci pour vos réponses
par ouioui44
Ven 08 Mai 2015 à 15:56
je pense que vous faites un amalgame entre la dureté de l'eau (douce ou dure) et l'alcalinité et le taux de sel
en premier lieu, quel est le modèle de votre electrolyseur
car avec 250kg/70m32, cela donne 3.5g/l
ce qui convient pour un electrolyseur type aquarite, mais pas forcement pour un autre
une fois cela connu, il sera plus facile de vous conseiller/aider
par jacques Marion
Dim 10 Mai 2015 à 16:08
J'ai un electrolyseur de la marque ZODIAC, clearwater LM2.
Est-ce que quand la duretée est importante celà signifi qu'il y a trop ou pas assez de sel. La bandelette marque 1000 ppm.
par ouioui44
Dim 10 Mai 2015 à 18:57
alors clearwater lm2 que ce soit 15s 24s ou 40s,
mode d'emploi indique page 5:
"Il est important de mettre le sel dans la piscine avant de mettre en
route l’électrolyseur, le sel doit être complètement dissout et
atteindre une concentration de 4 g/l d’eau.
(voir chapitre 4.b : l’équilibre de l’eau)."
donc tant que tu n'auras pas 4g/l d'eau tu auras l'erreur taux de sel trop bas
il faut que tu rajoutes du sel , deux sac de 25kg et cela devrait le faire, un seul si tu en as rajoute depuis
ensuite la dureté va jouer au niveau de l'equilibre entre ph et alcalinité,
mais en premier regle ton probleme de taux de sel, ensutie vois si ton ph reste stable
si ton ph varie dans ce cas, on verra le problème a ce moment la
et le taux de sel ne joue pas sur la dureté, car la dureté correspond à la concentration en calcaire ( calcium + magnesium)
le sel joue sur le taux de sel,
pour tes bandelettes, c'est quoi exactemetn comme test, car 1000ppm me semble beaucoup
par jacques Marion
Mar 12 Mai 2015 à 14:25
Merci pour tes réponses, en fait c'était la cellule qui était HS.
Jacques.
par ouioui44
Mar 12 Mai 2015 à 14:58
ok, mais cela ne change rien au fait que tu n'as pas 4g de sel niveau recommande pour ton electrolyseur
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, ChatGPT-User et 21 invités
