dimensionnement pompe + filtration local éloigné
par toto47
Sam 02 Mai 2015 à 14:05
J'ai un projet de piscine coque 9x4 fond plat 1.50m
Mon local technique est assez loin de la piscine:
35m pour atteindre les 2 skimers
25m pour atteindre les 3 refoulements
La pompe est plus que le niveau d'eau de la piscine de 1m
Quelle diamètre de tuyau dois-je utiliser, quel filtre et quelle choix de pompe me conseillez-vous?
Merci pour vos conseils.
par lynyx77
Sam 02 Mai 2015 à 20:21
slt,
Il faudrait un plan du passage des canalisations pour te répondre précisément sur le dimensionnement et ainsi calculer les pertes de charges des différents coudes.
Le débit de l'eau se divise en plusieurs canalisations, tant du côté des skimmers que des buses de refoulement.
On estime généralement 1 skimmer pour 10 m³/h maximum, et une buse de refoulement pour 3 à 6 m³/h maximum.
Pertes approximatives : 0.4 bar par longueur de 10 mètres dans Ø 50, et perte de 0.1 bar par longueur de 10 mètres dans Ø 63 (pour canalisations souples).
Sinon vu la distance j'aurai tendance à estimer pompe de 18 M3/H diamètre filtre 660 et les Canalisations en 50 sur le refoulement et 63 en aspiration skimmer
Re: dimensionnement pompe + filtration local éloigné
par hydro-66
Lun 04 Mai 2015 à 08:05
toto47 a écrit:J'ai un projet de piscine coque 9x4 fond plat 1.50m
Pour cette piscine, une filtration de 14 m3/h est suffisante ==> filtre 14 m3/h
Ensuite il faut une pompe capable de débiter 14 m3/h malgré la longueur (60 m en tout).
La perte de charge dans 60 m de tube Ø 50 est de 790 g, la perte dans 20 coudes Ø 50 est de 700 g environ (20 x 35).
La perte de charge dans le filtre propre est de l'ordre de 200 g filtre propre et 700 dans le filtre sale.
Dans un tube en 50, la perte de charge filtre sale sera donc voisine de 790 + 700 + 700 = 2190. Si on reste en tube Ø 50, il faut une pompe capable de débiter 14 m3/h à 2.19 bars. Il n'existe pas de pompes de piscine familiale capables de fournir ce débit à cette pression.
Dans du tube Ø 63, la perte de charge pour 60 m tombe à 260 g et la perte dans 20 coudes à 350 g soit au total : 260 + 350 + 700 (filtre) = 1310 g. Il faut trouver une pompe qui débite 14 m3/h à 1.3 bars, et même si c'est à un peu moins (par exemple 1 bar), on aura quand même une bonne filtration, le débit n'étant inférieur à 14 m3/h que quand le filtre est encrassé.
Donc, tuyauterie en 63 et une pompe qui débite 14 m3/h entre 1.0 et 1.3 bars. Et là, le choix est vaste, par exemple la MXE 1400 MN: http://www.piscines-hydrosud.fr/pompe-piscine/pompe-de-filtration/5662-pompe-piscine-mxe-1400mn.html#detailImage
ou bien la FWP 1000MN : http://www.piscines-hydrosud.fr/pompe-piscine/pompe-de-filtration/5866-pompe-piscine-fwp-1000mn.html#.VUcZFZM2WIQImage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
