Sundance vs Marquis
par pizza
Mer 29 Avr 2015 à 07:58
Bonjour à tous, après plusieurs années de recherches, j'ai enfin trouvé mon bonheur, mais malheureusement pour moi, deux spa ont tirés leur épingle du jeu en même temps au moment de franchir le pas.
Du coup, j'aurai besoin de vos conseils avisés quant au choix de mon spa.
Il s'agit du Sundance Peyton contre le Marquis 545.
Deux modèles sensiblement semblables, mais avec quelques petites différences qui me font hésiter.
D'avance merci :wink:
par pizza
Ven 01 Mai 2015 à 06:48
Sundance :
Dimensions : 213 x 213 x 91 cm
Poids à vide : 330 kg
Volume d'eau : 1249 l
Poids en charge : 1579 kg
Pompes :2 x 2cv
Contrôleur(s) d'air : 3
Sélecteur(s) de massage :Non disponible
Purification de l'eau : CLEARRAY™
Filtre 2 filtres surface : 8,4 m²
Réchauffeur : 2,7 KW en acier inoxydable
Lumières : Système LED de série
Jets inox : Standard 35
Appui-têtes : 3
Cascade à débit variable : 1
Marquis :
taille : 213 x 213 x 89 cm
capacité / coin : 6/6
jets : 45
pompes : 2
électrique : 240V / 30 ou 50 ampères 230V 16/32 A
filtration : 2 filtre (s)
Capacité d'eau : 1325 litres
poids sec / complet : 336/1660 kg
Coucou merci, alors, j'ai une offre pour le Marquis.
Il me coûterais moins cher de 1000€ par rapport au Sundance et possède 45 buses au lieu de 35 sur le Sundance.
De plus ( c'est un détail mais. ) avec le Marquis, il y a l'escalier offert avec .
Du coup avec cette offre, j'ai l'impression que le Marquis est plus bas de gamme que le Sundance :wink:
par l3chvck
Ven 01 Mai 2015 à 07:46
Demande leur la marque des pompes à l'intérieur des Spa.
par Lotus
Ven 01 Mai 2015 à 12:12
Spa assez similaires, la filtration est peu être plus fine chez marquis me semble t'il avec 2 filtres cartouche.
La banquette du marquis est peut être plus courte et en eau je pense que celui qui sera assis vers les pieds sera gêné.
Sont ils avec des pompes bi-vitesse ou bien une pompe 24/24 dédiée?
Quelle type d'isolation , socle ABS ?
Ces spas ne semblent pas équipés de Blower?
Quel traitement d'eau as tu, ozonateur ou lampe UV?
Chromo thérapie avec Leds ligne d'eau ou juste un spot en fond de bassin?
Aromathérapie?
Vidange gravitaire point bas ?
As tu fais un essai en eau de chacun des modèles, l'ergonomie, la hauteur d'eau suivant si le spa sera en extérieur ou intérieur( abrité du vent) est important.
Ensuite , regarde, le contact humain et commerciale, l'ancienneté de ton revendeur local.
Sur quelle département es tu ?
Bonne recherche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
