Conseils pour radier piscine hors sol en agglo à bancher
par gwadaman
Mer 22 Avr 2015 à 16:57
Bonjour à tous.
Je souhaite construire une piscine hors sol en agglo à bancher.
Quelques petites questions à vous poser pour la réalisation du radier.
Tout d'abord, petite présentation du terrain pour bien en comprendre les spécificités.
Le terrain se situe en guadeloupe.
Je vous ai fait un petit crobard rapide.
En rouge la pente d'origine.
Il est en Tuff (calcaire, on appelle ça comme ça aux Antilles)
Le terrassement a été effectué, et je me retrouve avec 2 plateformes
Une pour la maison et le deck couvert
une pour la piscine
Pour créer la plate forme, un redant a été terrassé, puis la plate forme a été faite avec des couches de tuff de 10cm compactées par un engin enorme (un rouleau vibrant) mais pas le petit modèle mais le big bestiau qu'on utilise pour les routes!
http://imageshack.com/a/img661/4839/XljYbM.jpg
La plate forme qui va accueillir la piscine est aussi recouvertede 20 cm de tuff compacté
La piscine sera donc hors sol en bloc a bancher
Ma question: pour le radier, je pars sur ça ? (radier enterré)
http://imageshack.com/a/img673/7870/2jDCQC.jpg
sur ça (le même avec débord de 50 (sachant que je suis hors sol et que je serai décalé d'au moins 50cm de la marche en tuff)
http://imageshack.com/a/img661/5921/zfp7v9.jpg
sur ça (je rajoute des semelles sous le radier)
http://imageshack.com/a/img661/6952/GWCiBY.jpg
ou soyons fous, je me tâte sur une piscine à débordement, sachant que la pente du terrain et la vue (vegetation sympa) peut le justifier.
http://imageshack.com/a/img661/3012/yXJO5M.jpg
J'attends vos avis éclairés.
par gwadaman
Dim 26 Avr 2015 à 19:31
Merci pour ta réponse.
Par curiosité technique, en quoi le débord de 50 cm est-il nécessaire dans le cas d'une piscine hors sol ?
A part le bac tampon, faut prévoir quoi de plus pour une piscine à débordement? Le surcoût est de combien pour une débordement par rapport à une classique?
Dim 26 Avr 2015 à 20:27
J'avais pas vu que le débord faisait 50cm : je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire un débord aussi important, mais un petit débord de 10 / 20cm permettra d'avoir une assise propre pour monter les bloc à bancher.
Chez moi, ils n'ont pas fait de coffrage pour le radier, d'où un débord d'une vingtaine de cm, j'ai trouvé ça pas mal comme technique.
Pour les spécificité du débordement, je ne serais pas d'une grosse aide, vu que je n'ai pas. Mais je pense qu'il faille une pompe assez puissante et de la plomberie en 63 pour générer une lame d'eau suffisante sur le débordement. Je suppose que ce type de bassin interdit certains type revêtements (liner / pvc armé ?) à confirmer. Il y a aussi un ratio à respecter sur le volume bac tampon / bassin (chercher sur le forum, on en a déjà causé). Prévoir des sondes de niveau dans le bac tampon.
J'en oublie sûrement . . .
Aucune idée sur le surcoût associé à ces contraintes, je dirais 10 à 15% mais c'est une estimation au doigt humide ;)
par gwadaman
Dim 26 Avr 2015 à 20:41
10-15 cm me semble plus raisonnable en effet
Je vais laisser tomber le debordement
Donc si c'est creusé à la bonne profondeur, pas besoin de coffrer?
Comment tu lisses à la bonne hauteur si tu n'as pas les planches ?
Lun 27 Avr 2015 à 07:14
gwadaman a écrit:Donc si c'est creusé à la bonne profondeur, pas besoin de coffrer?
Chez moi ils n'ont pas coffré, donc c'est faisable sans.
gwadaman a écrit:Comment tu lisses à la bonne hauteur si tu n'as pas les planches ?
Je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'ils avaient mis des piquets en bois pour le niveau, et ils 'baladaient' des planches entre deux piquets pour s'en servir de guide pour les règles. Une fois une zone faite, ils bougeaient les planches, puis retiraient les piquets et bouchaient les trous.
Il ont fait une finition à l'hélicoptère, la surface était très propre (pas de ragréage).
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 3 invités
