Avant de me mettre à creuser...
par Jean-Jacques Engels
Ven 12 Aoû 2005 à 22:08
J’ai le projet de construire une piscine extérieure. Avant de me lancer, j’aimerais avoir des infos sur divers éléments. Peut-être pourrez-vous m’apporter certaines réponses.
Piscine à débordement
Le bac qui réceptionne l’eau de débordement doit avoir une certaine contenance qui est fonction du volume de la piscine. Quelqu’un peut-il me donner d’avantage de détails sur cette contrainte ?
En dehors de la grande efficacité du filtrage, y a-t-il un intérêt esthétique à construire une piscine à débordement si on dispose d’un terrain plat ?
Piscine à affleurement (eau affleurant les plages)
Comment filtre-t-on une piscine de ce type ? Je ne vois pas comment les insectes noyés qui flottent en surface sont évacués. En effet, avec une piscine classique, les dites bestioles sont avalées par le skimmer. Avec une piscine à débordement les bestioles tombent dans le bac de débordement. Et pour la piscine à affleurement ?
Un plongeon dans une piscine à affleurement et… toutes les plages sont détrempées ! L’eau se répandant ainsi sur les plages est-elle récupérable d’une manière ou une autre ?
Question suivante
Est-il possible d’imaginer une piscine qui combine débordement (sur un ou deux côtés) et affleurement (sur les autres côtés) ?
La petite dernière
Pourquoi les piscines à débordement sont-elles généralement si chères par rapport aux piscines classiques ? Je pense que le prix des piscines à affleurement n’est pas donné non plus !
Merci pour toutes vos réponses.
Jean-Jacques.
Euh !
par Mary06
Lun 15 Aoû 2005 à 17:46
c'est juste pour faire remonter car j'aimerai bien aussi connaître moi-aussi les réponses à ces questions !
Bon...
Lun 29 Aoû 2005 à 10:18
...visiblement pas beaucoup de réponse !
Peut-être un peu plus de chance avec la question suivante :
Sur le lien ci-dessous, on observe différentes piscines à débordement. On peut distinguer sur les bord de la piscine un espace de 2 à 3 cm environ qui permet à l'eau d'évacuer quand celle-ci déborde.
A votre avis, comment est réalisé la récupération de l'eau de ce type de piscine ?
Si vous n'en savez rien, comment personnellement réaliseriez-vous cette récupération ? (avec un caniveau ?)
http://www.denogent.ch/piscines/piscines034.htm
Si vous avez une idée, un petit dessin en coupe du mur me serait utile.
Merci.
JJ
par Jaco
Lun 29 Aoû 2005 à 10:33
Je m'étais un temps intéressé aux piscines à débordement et j'avais trouvé ce lien pour du caillebotis à mettre en périphérie d'une piscine de ce type.
http://www.eha.de/franz/assortiment.html
Jaco
par alf
Lun 29 Aoû 2005 à 10:42
un ' affleurement ' pour te citer, c'est un débordement dans une goulotte dont le fond est en legere pente, qui ramene la flotte au meme endroit que celle issue du debordement si il y a, le bac tampon, avant reprise par la filtration.
le volume du bac tampon est déterminé par le volume d'eau correspondant au volume total des baigneurs que tu attends dans la piscine ( 10% du volume de la piscine conventionnellement ), plus
le volume de service ( 10% du volume de filtration horaire ), plus le volume des goulottes et les canalisations et filtres.
en tout ca fait pas loin de 20% du volume du bassin.
le bac tampon et les goulottes doivent etre faciles a inspecter et nettoyer.
il faut aussi l'equiper d'un trop plein et d'un systeme de niveau automatique.
cher, mais beau ( trop cher pour alf :cry: )
Alf
Lun 29 Aoû 2005 à 15:07
Alf,
Merci pour ta réponse.
Crois-tu que je pourrais utiliser quelque chose de semblable à ceci comme caniveau (ce que tu appelles goulotte) :
http://www.aco.be/index.php?lang=FR&group=11
Lorsque tu es sur la page, clique sur le lien Gala (à gauche de la page)
J'ai une petite inquiétude quand même. Lorsque tu construis tes murs, tu es obligé d'excaver 50 cm de plus sur le pourtour des murs. Quand ceux-ci sont terminés, tu rebouches. Il s'agit donc de terre de remblai. je devrais donc placer mes caniveaux sur de la terre de remblai. Autant dire que cela ne me plaît pas beaucoup !
Qu'en penses-tu ?
JJ
par alf
Lun 29 Aoû 2005 à 15:21
ben la gala elle est moche...
faut trouver ce qui est utilisé en general, grilles plus larges et blanches.
pour la tenue, c'est sur qu'il faut que la goulotte soit scellee sur le mur de paroi, avec la pente, et pas posee sur le remblai a coté.
ya quand meme une etanchéité a faire entre bassin et goulotte, une pente de 0.5cm/m mini a respecter parfaitement, etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
