Avis devis piscine Alliance Celestine Excel Partition
par shuffle51
Sam 31 Jan 2015 à 10:37
Nous pensons faire poser une piscine coque.
Voici notre devis proposé par Alliance pour une Celestine 9. Nous pensons plutôt prendre la 10, le surcoût étant de 1500€.
Voici le devis :
Célestine 9
Livraison
Kit PVC
15 ans de garantie
Filtration :
- Pompe: super pump hayward 1cv mono garantie 2 ans
- Filtre: filtre triton TR 100 diamètre 640 16m3/h
Traitement :
- Électrolyseur : jusqu'à 70m3 pool technologie
- Regul PH : jusqu'à 150m3 pool technologie
Simpleo
Robot mx8 zodiac
Alarme
Total => 16 300€ ttc
Calage
Connexion hydraulique de la piscine
Montage du groupe de filtration
Total => 1500€ ttc
Terrassement
(terre sur place et mise en forme, hors brise roche, hors réseaux )
Gravier
Radier
Remblais
Géotextile
Puits de compression
Total => 3000€ ttc
Totaux => 20 800€ ttc
Si changement pour une Célestine 10 :
Totaux = > 22 300€ ttc
Option :
Assise béton. => 1200€ttc
Bâche à barres => 2300€ttc
Volet immergé => 9500€ttc (fournis/posé)
Donc un total de 25 800€ pour une Celestine 10 avec la bâche à barres.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par shuffle51 le Mar 03 Fév 2015 à 19:22, modifié 1 fois.
par portet31120
Sam 31 Jan 2015 à 22:15
bonsoir,
actuellement nous construisons 1 piscine en blocs a bancher 8.5mx4m fond plat 1,4m d'eau dans le 31 pour 19000 euros avec local technique 3m² + 18m² de plage + bâche a barre.
par shuffle51
Dim 01 Fév 2015 à 09:09
Vous la faites vous-même ou bien vous la faites faire ? Si vous la faites faire ce n'est pas cher.
Je souhaitais dans un premier temps la faire moi-même, mais je n'ai plus l'envie ni le temps donc je préfère faire poser une coque.
Des avis sur mon devis Alliance ? Je vais également demander un devis chez Excel pour une partition 104.
par portet31120
Dim 01 Fév 2015 à 09:31
shuffle51 a écrit:Vous la faites vous-même ou bien vous la faites faire ? Si vous la faites faire ce n'est pas cher.
Je suis dans votre cas, pas de temps ni de santé ! donc je soustraite a un entrepeneur pisciniste trés sérieux, si vous etes dans le 31 je vous communique ses coordonnées si besoin.
par shuffle51
Dim 01 Fév 2015 à 09:41
C'est gentil mais je suis dans le 13.
Je pense qu'il doit y avoir moyen de négocier encore un peu mon devis quand même, soit de la faire baisser, soit de rajouter des options. Ensuite, niveau bâche à barres, je pense pouvoir trouver moins cher que celle qu'ils me proposent à 2300 euros. Je pense pouvoir gagner environ 500 euros au moins. De même je pense faire les raccordements dans le local donc encore 500 euros.
Je pense qu'il faudrait également avoir un devis détaillé pour voir les prix des pompes et traitement de l'eau.
D'autres avis ?
par portet31120
Dim 01 Fév 2015 à 09:46
shuffle51 a écrit:Je pense qu'il faudrait également avoir un devis détaillé pour voir les prix des pompes et traitement de l'eau.
Details de mon contrat
8,5mx4m fond plat hauteur d'eau 1,4m, avec plage 0.5m et escalier 2 marches dans un angle.
Terrassement fouille: 1200EUROS
étalage terre.
couloir de circulation 0,5m
REMBLAIS GRAVIER INCLUS.
Maconnerie : 11000 euros
Fond: radier 0,20m double treuillis soudés ST25C+equerre reprise
Parois:
2 Choix possibles => votre avis sur 2 avis dessous ?
en parpaing 20x20x50 avec double ceintures ferraillé electro-soudé H10 3T8
+ linteaux 50x20x20
ou
blocs a bancher béton 20x20x50 avec fer horizo et verti de 8mm.
Enduis: crepi taloché fin sur l'ensemble sols et murs avec angles à R 15°
installation + pièces : 4100euros
Mise en place Hung riveté sur mur + revêtement liner 75/100+ 1 skimmers+1 prise balais+3 refoulements+1 projecteur LED+boite de connexion+ coffret électrique.
1 trop plein et puit de décompression compris.
construction Local technique 1,5mx2m
installation et branchement électrique de l'ensemble filtration a sable 16.5m3/H avec pompe ACIS MJB 14m3/h + vannes 6 voies + électrolyseur Hayward salt & swim 3C 110m3/H
1 couverture a barre Aquaprotesct achat et pose: 1290euros
ACHAT ET pose magelles Pividalle gironde : 900euros
16m² de terrasse autour piscine: 580euros
MISE EN ROUTE.
Total: 19000euros.
Modifié en dernier par portet31120 le Dim 01 Fév 2015 à 10:08, modifié 1 fois.
par shuffle51
Dim 01 Fév 2015 à 09:56
Personnellement je le ferai en agglos à bancher.
par portet31120
Dim 01 Fév 2015 à 10:07
shuffle51 a écrit:Personnellement je le ferai en agglos à bancher.
moi aussi j'ai choisi ce choix (plus solide et + cher normalement.
par shuffle51
Lun 02 Fév 2015 à 16:19
D'autres avis pour mon devis Alliance ? Merci !
par Christophe
Mar 03 Fév 2015 à 08:51
tout se discute, le béton plus solide, c'est vrai que cça ne fissure jamais et que ça ne finit que rarement avec un liner pour faire l'étanchéité .
plus sérieusement, vous avez une étude comparative prouvant que le polyester est plus fragile que le béton ? vous avez une étude d'un ingénieur Béton démontrant la validité de l'argument que vous avancez sur la structure que vous envisagez vis à vis de la nature du sol sur lequel vous allez implanter votre projet ?
:roll:
le polyester a ses inconvénients, accès, formes et dimensions "standard", mais pas celui de la résistance.
bon projet à vous et bonne future baignade 8)
amicalement
Christophe
par shuffle51
Mar 03 Fév 2015 à 10:19
Bon, alors nouveau devis ce matin de Excel piscine :
Partition 98
Électrolyse CCEI avec régulation
Pompe Astral
Bâche à barre
Garantie 10 ans.
Robot électrique Astral
Pose coque, raccordements
Ceinture béton
Prix hors terrassement : 16800 € le tout pour des travaux en mars ou avril.
L'offre Alliance pour le modèle Célestine 9 était pour les prestations quasi identiques à 21300 € avec une garantie de 15 ans.
À priori il n'y a pas photo non ?
par Ptitbateau
Mar 03 Fév 2015 à 18:26
Outre le prix je suis pas fan de l'astral qui est souvent moins cher avec un suivi plus que moyen, maintenant ça n'engage que moi.
Vois surtout ce que tu souhaites et si tu aimes tel ou tel produit essaye de revenir vers le commercial, on sait jamais :)
par shuffle51
Mar 03 Fév 2015 à 18:47
Ben en fait je dois justement revoir la commerciale d'Alliance demain aprem. Affaire à suivre!
par shuffle51
Mer 04 Fév 2015 à 20:27
Bon, en fait, le devis Excel ne comprenait pas la pose, donc avec pose on est à 20900 hors terrassement.
Alliance s'aligne avec la Célestine 10 à 21000 hors terrassement également.
Dans ce cas là, je suis plutôt favorable à l'offre d'Alliance non ?
par Ptitbateau
Ven 06 Fév 2015 à 15:07
C'est ton choix, moi j'ai donné mon avis sur Astraal :)
Et CCEI je ne connais pas.
Par contre là aussi, Pool Technologie est une petite référence dans le domaine, ils ont même un de leur responsable qui traine sur le forum je crois. Au besoin, on sait jamais !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 5 invités
