POLARIS 380 - Problème de vanne de recul
par garycooper
Lun 22 Déc 2014 à 14:04
J'ai récemment acheté un Polaris 380 d'occasion sur internet et je constate que la vanne de recul crache de l'eau tout le temps.
J'imagine que ça n'est pas normal mais je comprend pas d'ou ça peut venir .
Cette vanne de recul est appelée sur le manuel Kit de la soupape de secours (G52)
Voici l'endroit par lequel l'eau sort
J'ai aussi un autre problème, il va beaucoup trop vite (50 tours/min) je vais essayer de régler la soupape de décharge, mais le problème c'est que je n'ai pas les rondelles rouge ou bleu de réducteur de débits.
Merci pour vos conseils,
Nicolas
par mathieu88190
Dim 18 Jan 2015 à 14:28
Bonjour.
Le faite que de l'eau sous pression sorte de cette vanne est tout a fait normal. C'est ce qui permet de soulever et déplacer automatiquement le Polaris vers un autre endroit dans le bassin et ainsi éviter qu'il reste aussi bloqué contre une paroi ou autre et que l'ensemble du bassin soit nettoyé.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Twitterbot et 33 invités
