Probleme avec pompe de filtration kripsol 200 ks
par iade73
Mar 02 Déc 2014 à 21:16
La filtration de ma piscine (actuellement en hivernage) se fait grâce a une pompe kripsol 200 ks.
Il s'avère que le filetage supérieur du corps de la pompe (ouverture qui envoie l'eau vers le filtre a sable) est un peu abime car il a été forcé de travers à plusieurs reprises, entrainant une petite fuite quotidienne lorsque la filtration est en marche.
Pendant la période d'hivernage j'aurais souhaité réparer ce problème.
Ma question est donc la suivante : Existe-t-il un moyen de réparer ce filetage sans être obligé de changer le corps de pompe.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Sincères salutations.
Iade73
par aquigenus
Sam 06 Déc 2014 à 19:44
ta pompe KPS ne possède t'elle pas un double filetage 1.5' intérieur et 2' extérieur ?, de mémoire il me semble que si. merci de ta réponse
cordialement
par iade73
Dim 07 Déc 2014 à 20:47
Bonsoir
Merci pour ta réponse.
Hélas non. Seul un filetage extérieur existe d'où mon problème !
Salutations
Iade73
par compac
Jeu 11 Déc 2014 à 09:05
Je relance le sujet n'ayant pas eu de retour si vous pouviez me dire si les Dreamline valent le coup ou non
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
