Transformation cascade spa en jet d eau
par jaimemonspa
Ven 10 Oct 2014 à 19:47
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et acquéreur récent de mon premier spa ( un Sundance Cameo )
L amenagement des abords est en cours, et je posterai des photos dans qques semaines.
J'en suis globalement satisfait, mais je trouve sa cascade inutile.
Le son du glou glou reste globalement peu audible ( meme si le Cameo n est pas specialement bruyant ) donc il contribue peu à la détente.
Il n'a aucune utilité en terme de massage ( il coule sur le genou droit quand on le fait sortir de l'eau; yesss ! Super …. )
En revanche j avais essayé un Envoy d'Hotsprings chez des amis, et j avais adoré les trois jets d eau en arc de cercle appelés "Bellafontana"
Très beau, et surtout très détendant sur les épaules quand on s accroupit dessous ( les jets sont "épais", lourds, et massent très agréablement )
Ma 1ere question aux spécialistes est la suivante:
peut on déposer la cascade d'origine ( alimentée par en dessous par deux tubes symetriques ) d'après cet éclaté que j'ai trouvé sur internet ) http://www.spaandpoolsource.com/6541-06 ... lBody.aspx
et brancher deux embouts sur ces arrivées d'eau pour créer deux jets en forme d'arc comme la fontaine des modèles Hotspring ?
( je pense que la section, et donc probablement le debit, doivent etre comparables, bien que je n arrive pas a trouver cette info sur internet )
ou bien encore mieux, installer une vanne inverseuse qui permettrait apres avoir ouvert le robinet de la cascade, d'envoyer l'eau au choix, sur la cascade (conservée ) ou vers deux embouts crées pour faire ces deux jets d'eau à la Hotspring ?
Ma 2e question: mon spa etant neuf, et donc garanti, croyez vous qu un concessionnaire officiel Sundance accepterait de faire cette petite modification, pour que ma garantie soit conservée ? ( car j imagine mal que ce petit bricolage puisse avoir une incidence sur la fiabilité generale du reste du spa ? )
ou bien dois je prendre le risque de le faire moi-même, ou de le faire faire par un autre professionnel du spa ?
En tout cas je ne regrette pas mon achat ! Un petit spa tous les 2/3 jours c'est rien que du bonheur, et un bon sommeil après.
Merci d avance de vos reponses.
par jaimemonspa
Sam 11 Oct 2014 à 16:38
Merci de cette reponse laconique, mais en general Maboutiquespas donne des informations assez precises, et surtout non polemiques, ce qui est une bouffee d oxygene sur ce site,
aussi je m attendais a une reponse moins pessimiste.
Demonter 2 raccords, y mettre des embouts coudes, et ouvrir l eau pour faire un jet en l air, ne me paraissait pas un projet démentiel ?
Simplement avant de faire une betise, je pose la question, car on est toujours plus intelligents à plusieurs.
D'autres avis ?
par MaBoutiqueSpas
Sam 11 Oct 2014 à 18:11
Quelques clients m'ont confié, après avoir souffert de la dure prospection spa : qu'ils auraient aimé les jets de l'un, la cuve de l'autre, les couleurs de celui-ci,. réuni dans le même spa !
Parfois des concessions s'imposent, et la fontaine , à mon gout reste un détails.
La bella fontana est une chute d'eau trés réussie, très classe! dédié au massage : moins certain.
Bref par expérience, quand il y a un défaut sur fontaine belle fontana, c'est un peu galère de la "travailler", mais faisable. je parle de ça en tant que technicien.
Je pense que ce caprice peut poser problème pour un résultat décevant(beaucoup de chose à prendre en compte, le débit par ex).
Il est clair que Sundance ne voudra plus entendre parler de cette cascade ni de cette fontaine ! je m'avance sur ce point car je ne suis pas de la maison "twist du Soleil" mais ca me semble évident.
Leur SAV a bonne réputation, ton spa sous garantie.
Je prend plus de temps pour répondre, je reste pessimiste à ce projet .
Par contre si tu as des fourmis dans le mains, une créativité débordante et surtout du gout, voici un lien qui devrait faire son effet sans toucher au spa.
http://blog.piscinedunord.fr/arcs-deau- ... n-piscine/
http://www.fontajet.com/#!jet-arc-lumineux/c1514
j'espère que cette réponse te conviendra mieux :wink:
par Lotus
Sam 11 Oct 2014 à 20:40
Si ton revendeur ne t' a rien propose c'est qu'il ne peut pas modifier le spa sans modifier les termes de la garantie .
effectivement le spa idéal n'existe pas, les goûts des uns sont différents de celui des autres.
Reste avec ton spa , tu vas t ´aventurer dans un système compliqué avec en plus un accès peut être pas aisé à cette fontaine., me semble t'il?
Sinon,effectivement une fontaine colorée c'est très sympa
Et une fontaine éclairée des plus sympa . Modèle Eurydice .
Bonne soirée.
par jaimemonspa
Dim 12 Oct 2014 à 09:56
Merci Maboutique et Lotus pour vos reponses.
Je ne suis pas kamikaze, et vos reticences a transformer mon spa,
emanant d intervenants serieux sur ce forum, m ont convaincu.
Je croyais que c etait une modification simple, mais je me suis trompé.
Effectivement l envie d avoir le meilleur de tous les spas est une utopie qui nous tenaille au moment du choix ! On en veut toujours plus
Mais rassurez vous, je suis TRES heureux de mon spa, et la cascade ne me gache pas mon plaisir
Les liens vers les pompes de Fontajet.com sont interessants:
un systeme distinct du spa, et un resultat magnifique, c est tres tentant.
Je vais essayer de me renseigner sur le prix car a mon avis ca ne doit pas etre cadeau . Une idee de cadeau pour Noel peut etre.
Merci encore
