Probleme traitement au chlore
par Diminoux
Sam 04 Oct 2014 à 13:54
Bonjour à tous
Ma piscine fait 92 m 2 donc un volume d'eau important.
Elle a 2 mois et depuis le début j'utilisais 2 galets / 7 jours environ et tout se passait bien.
Cependant voyant monter mon stabilisant et sous les conseils d'un magasin, je suis passer à un traiment différent depuis 7 jours.
Une fois par semaine, je mets 1 kilo de hypochlorite de sodium, tous les samedis et tous les 15 jours, je mets les 2 galets. En fait elle propose une alternance entre les 2, sachant que les deux doivent jamais etre utilisé en meme temps biensur.
J'ai dons mis cette dose samedi, et aujourd'hui une semaine après, au fond du bassin j'ai une FINE pellicule de vert qui s'est déposé dans le bassin ce que je n'avais eu avec les galets. Hausse du PH qui dépasse 7.6.
J'ai mis du PH- pour le faire redescendre et rendre mon eau cristalline comme elle était.
J'hésite sur quoi faire et j'ai besoin d'aide dans l'apprentissage du bon traitement:
- Dois je remettre la dose hebdo de 1 kilo de hypochlorite ou en mettre plus?
- Repasser aux 2 galets de chlore pendant 1 semaine?
J'ai été un peu long mais j'ai voulu décrire avec précision la situation.
Merci à ceux qui voudront m'éclairer
Sam 04 Oct 2014 à 19:37
bonsoir.
Premièrement avec 2 galets de 200g tout les semaines le taux de stabilisant se situe au alentour de 17 mg/l et 21 mg si tu as fait un traitement choc à la remise en route, pour que le chlore soit protéger par le stabilisant il faut un minimum de 25 mg/l. Deuxièmement pour un bassin de 96 m3 il faut 4 galets de chlore tout les 8 à 10 jours avec une eau à 25/ 26°C et 5 galets minimum si l'eau est à 28°c pour que l'eau soit désinfectée et désinfectante, aussi il est important d'avoir temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
troisièmement, on peut utiliser de l'hypochlorite de calcium, 2 conditions, avoir un taux de stabilisant entre 30/35 mg/l et avoir un TH de moins de 25°f, car l'hypochlorite de calcium fait évolué le PH à la hausse. Pour ne pas avoir un départ d'algues comme c'est le cas, il faut un taux de stabilisant au minimum de 25 mg/l, car en dessous de se taux le chlore n'est pas protéger, un PH de 7.0 à 7.4 et un taux de chlore entre 2 et 2.5 mg/l.
par PLOUF31
Mar 07 Oct 2014 à 15:56
Alexandre a raison, mais en plus, je trouve qu'une semaine est un délai un peu long pour l'utilisation d'hypochloryte (HTH, le spécialiste devant l'éternel du traitement à l'hypochloryte, préconise d'en mettre tous les 4 à 5 jours).
par cated piscines
Mer 08 Oct 2014 à 08:22
après lecture de vos soucis sachez que mélanger des produits de traitement d'eau ne sert à rien.
ou vous traitez à l'hypochlorite de sodium ou au chlore.
En ce qui concerne l'hypochlorite de Sodium, la dose utile est de 0,1 litres pour 10 M3 par jour en saison, en période hiver vous pouvez diviser par deux.
Ce produit est très efficace s'il est injecté le soir, dès l'instant ou il n'y a pas d'uv.
Si vous restez à l'hypochlorite, pas la peine de maintenir un ph à 7,2;7,6 car ce produit à un ph de 12 et donc reste efficace sur une plage de ph située entre 7,0 et 8,2 ce qui ne sera pas le cas du chlore.
il existe un appareil auto( naclopool )
Si vous restez au chlore, utilisez un flotteur avec 1 galet de chlore lent.
Si un film vert apparaît votre piscine est insuffisamment traitée.
Le chlore est efficace avec un ph entre 7,2 et 7,6.
a votre disposition.
Mer 08 Oct 2014 à 09:29
cated piscines a écrit:Bonjour
L'hypo de sodium, c'est du chlore aussi ! le galet de chlore classique est en effet incompatible en contact direct avec l'hypo. Par contre, il est parfaitement possible de combiner les deux traitements en alternance ou en parallèle. Perso, j'ai en permanence un galet de chlore lent dans un diffuseur flottant et je fais des appoints réguliers d'hypo de sodium car un seul galet dont la dissolution est retardée grâce au diffuseur flottant correspond grosso modo au quart de l'apport nécessaire en chlore pour ma pisicne.
Oui
FAUX, son efficacité sera fortement réduite avec un pH de 8,2 ! Le fait que le pH de la solution en conservation soit de 12 ne change rien à l'affaire. Il faut aussi veiller à maintenir son pH aux alentours de 7.2 avec l'eau de javel (car appelons un chat un chat,l'hypo de sodium, c'est de l'eau de javel).
et bien d'autres . . .
par PETITBAIGNEUR81
Mer 08 Oct 2014 à 21:57
Trop fort Bc!
J'hallucine, je croyais que le pisciniste avait vendu de l'hypochlorite de Ca. En fait, c'est de Na. De la javel en somme.
On n'arrête pas le prgrès!
Jeu 09 Oct 2014 à 07:42
Ben oui, les pîsicnistes vendent de la javel, ils appellent cela plus pudiquement du chlore liquide ou de l'hypochlorite de sodium :lol:
Ils justifient le prixc plus élevé par l'ajout de substances comme par exemple un anti-cristallisant pour empêcher les pompes ou canalisations d'injection automatique de se boucher. Ceci est sans doute intéressant pour un système automatisé, en aucun cas si on verse le liquide manuellement :roll:
Je pense même qu'on en trouve avec du stabilisant. C'est un comble !
par cated piscines
Ven 10 Oct 2014 à 12:13
L'hypochlorite de sodium est en effet de la javel qui reste un produit très efficace pour le traitement de l'eau de piscine.
Il reste aussi le produit le moins cher du marché ( environ 0,75 le litre)
la manipulation de ce produit ( à 12,6) est strictement interdite au particulier!
pour ma part les manipulations sont assurées par une cane de remplissage branchée sur un compresseur.
je consomme 48 litres par saison soit 34 E pour tout l'été!
mon eau est belle et sans odeur, que demander de plus?
par lynyx77
Ven 10 Oct 2014 à 12:24
Slt Cated Piscine,
Comment controles ton eau, et comment adaptes tu la frequence pour distribuer l'eau de javel, j'imagine que cela doit demander un suivi tres régulier.
par PLOUF31
Ven 10 Oct 2014 à 13:20
Cated piscines a déjà essayé sur l'autre forum de vendre son système de traitement.
Vite repéré (on n'est pas là pour faire sa pub), on ne l'a plus revu. Et coucou, il réapparait par ici.
par plouf 6
Ven 10 Oct 2014 à 13:50
son installation un peux ça :D
Re: Probleme traitement au chlore
par killa inti
Sam 11 Oct 2014 à 07:07
Diminoux a écrit:Bonjour à tous
:) Ce n'est pas comme cela qu'on alterne le traitement. Tu mets des galets de chlore lent puis tu ajoutes de l'hypo rapide d'un coup. ça ne peut pas te faire baisser le stabilisant ! Quand l'eau est neuve, tu utilises 1 pot de chlore stabilisé. Quand le pot est terminé, tu utilises des stick de chlore "lent" non stabilisé. C'est de l'hypo en "lent". Le temps de consommer 2 pots de stick, ton stabilisant aura baissé (a condition que tu es un filtre à sable et que tu fasses des lavages fréquents). Puis tu ré utilises un pot de chlore stabilisé. Ou alors, tu utilises du chlore stabilisé et tu mesures ton stabilisant. Arrivé à 50ppm de stab, tu utilises des stick de chlore tant que le stab n'est pas redescendu à 30 ppm. Ou alors tu n'utilises que de l'hyppo avec du stab mis manuellement si tu consommes trop de chlore. Mais ça demande d'analyser le stab.
par Diminoux
Sam 11 Oct 2014 à 14:05
Merci à tous pour vos conseils. Visiblement la méthode que j'utilisais était pas bonne.
J'avoue par contre que je vais tout relire car j'ai pas tout suivi, les termes sont un peu techniques et moi je débute niveau traitement.
Sympa de m'avoir aide, je vous tiendrai au courant de la situation
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 34 invités
