Eau trouble
par Patissou791
Mar 02 Sep 2014 à 11:37
J'ai une Desjoyaux au sel de 6x3 profondeur maxi 1,70m. L'esu est trouble avec de fines particules en suspension comme de la poussière. Le clarifiant Desjoyaux colmate le filtre et je ne le trouve pas efficace sur un filtre à poche. PH et chlore OK.
J'ai laissé poser toute la nuit puis j'ai aspiré mais il reste encore des particules dans l'eau.
Comment retrouver une eau claire ? Puis-je mettre du floculent mais je n'ai pas d'accès à l"gout ? Comment régler ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide
par Titsiana
Mar 02 Sep 2014 à 13:55
Il faut que tu utilises un clarifiant spécial filtre comme le Flovil Duo, que tu trouves facilement sur le net ou chez cash piscines si tu en as un près de chez toi.
Par contre il faut que tu décolmates ta cartouche que tu fais tremper dans une poubelle propre (par exemple) avec de l'eau (bien sur) et du ph- (en poudre c'est le plus pratique) à forte concentration pendant 6h minimum.
Ensuite tu réinstalles ta cartouche en mettant 1 pastille de Flovil Duo dans chaque skimmer ou 2 pastilles si tu n'as qu'un skimmer et filtrer, filtrer, jusqu'à ce que l'eau redevienne transparente. :wink:
Effectivement le clarifiant Desjoyaux colmate le filtre (confirmé par mon voisin qui possède une Desjoyaux) un comble :?
par Patissou791
Mar 02 Sep 2014 à 16:25
Merci beaucoup Titsiana. Je vais essayer ça et je fais un retour.
par PLOUF31
Mar 02 Sep 2014 à 16:27
La filtration Desjoyaux est à "chaussette", pas à cartouche. Les possesseurs de Dédé tournent en général avec plusieurs poches, qu'ils lavent en machine, mais ils oublient qu'il faut de temps en temps en racheter une neuve, chez Desjoyaux (là, ils n'ont pas le choix)
Titsiana, tu n'aurais pas des actions chez cash piscines par hasard, vu que tu leur fais de la pub quasiment dans toutes tes réponses. Le flovil se trouve chez tous les piscinistes, et régulièrement moins cher que chez cash (comme pour les produits bayrol.)
par Patissou791
Mar 02 Sep 2014 à 16:43
Mes chaussettes (piscine un an) sont neuves car vu l'exposition de la piscine je ne les lave qu'une fois par semaine au jet d'eau puissant.
par Titsiana
Mar 02 Sep 2014 à 17:21
PLOUF31 a écrit:Bonjour,
Autant pour moi c'est une waterair :roll:
Non je n'ai pas d'action chez Cash piscines :lol: mais par contre tu m'étonnes en disant que chez les piscinistes c'est moins cher car ici ils sont plus chers que chez cash :?
Et surtout il y a des produits qu'on ne trouve pas chez les piscinistes (jamais vu le flovil duo, ni les cartouches dont j'avais besoin avant).
Généralement ils vendent leurs produits qui sont spécifiques à leurs piscines et leur système de filtration. . .
Par contre il ne faut jamais laisser sécher sa chaussette, il faut toujours qu'elle soit en contact avec l'eau car là oui ça les colmate.
par Titsiana
Mar 02 Sep 2014 à 17:49
c'est bien le clarifiant en pastilles Desjoyaux dont tu parles ? (JD Crystal)
Sur une waterair avec filtre à cartouche effectivement, ça colmate, peut-être que ça crée le même phénomène avec les poches ?
Ce serait mal venu mais bon. . .
Sur mon ancien système (cartouche) la seule fois ou j'ai eu un souci d'eau trouble il a été réglé avec le flovil donc . . .
par Patissou791
Mar 02 Sep 2014 à 18:00
C'est bien le JD Christal. Mais il parait qu'il faut rincer souvent et remettre en place.
par Titsiana
Mar 02 Sep 2014 à 19:42
Patissou791 a écrit:C'est bien le JD Christal. Mais il parait qu'il faut rincer souvent et remettre en place.
Comment se fait il que tu ais une eau trouble ?
Ton taux de chlore était vraiment dans la fourchette ?
Ton aspiration se fait bien ?
Tu as vérifié en sortie de(s) buse(s) de refoulement si la pression était toujours forte ?
Sinon pour ne plus avoir d'ennuis par la suite je te conseille de mettre l'équivalent de 0.6 à 1gr/m3 de sulfate de cuivre, tu verras, c'est magique :wink:
par Patissou791
Mar 02 Sep 2014 à 21:08
Je pense que j'ai eu un problème de temps de filtration qui était en deçà du temps réglementaire. J'ai rééquilibré avec le floculent JD clean et je fais tourner la filtration là pdt 24 voire 48 m'a conseillé un spécialiste.
par plouf 6
Mer 03 Sep 2014 à 06:19
ça va être magique aussi pour son électrolyseur :twisted:
pour le flovil tu en trouve ici
http://www.irrijardin.fr/boutique/produit-piscine
par Chacha
Mer 03 Sep 2014 à 06:59
Ho ! Plouf ! Qui a parlé d'électrolyseur ? ? ? ?
Patissou791 a écrit:Je pense que j'ai eu un problème de temps de filtration qui était en deçà du temps réglementaire. J'ai rééquilibré avec le floculent JD clean et je fais tourner la filtration là pdt 24 voire 48 m'a conseillé un spécialiste.
Ici, j'ai utilisé tous les types de floculants ( sauf le Flovil :lol: ) et tous fonctionnent très bien !
Il faut obligatoirement surveiller l'encrassement de la chaussette le 1er jour ( passage au jet toutes les 2 heures ) et filtrer non-stop en orientant la buse vers le fond pour remonter les merdouilles !
Au bout de qqs jours, ça devient nickel ! ! :wink:
par plouf 6
Mer 03 Sep 2014 à 07:13
Chacha a écrit:Ho ! Plouf ! Qui a parlé d'électrolyseur ? ? ? ?
1 Posté le: Mar Sep 02, 2014 12:37 Sujet du message: Eau trouble Répondre en citant
Mer 03 Sep 2014 à 08:02
De toute façon 1 g/m3 de CuSO4, soit 0.25 g/m3 de Cu n'est pas problématique pour un électrolyseur. Le sujet à déjà été évoqué il y a qq années sur le forum, notamment avec des fabricants d'électrolyseurs et un chimiste.
par Chacha
Mer 03 Sep 2014 à 08:13
:wink: Pardon à Plouf ! Je suis au régime sans sel ! :lol: :lol: :lol:
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 08:24
Titsiana a écrit:Oui bien sur, trouve moi un seul exemple, à part les dires de vendeurs de piscines qui veulent nous vendre absolument leurs produits, ou un particulier nous dit texto, le cuivre a abimé mon electrolyseur :roll:
Perso avant de poster plus haut j'ai cherché sur le net pendant une heure et je n'en ai trouvé. . . aucun :P
Au fait, tu n'as pas répondu à ma question. . .
Modifié en dernier par Titsiana le Mer 03 Sep 2014 à 08:41, modifié 1 fois.
par plouf 6
Mer 03 Sep 2014 à 08:33
bc327 a écrit:De toute façon 1 g/m3 de CuSO4, soit 0.25 g/m3 de Cu n'est pas problématique pour un électrolyseur. Le sujet à déjà été évoqué il y a qq années sur le forum, notamment avec des fabricants d'électrolyseurs et un chimiste.
POOL TECHNOLOGIE
Grand baigneur
PISCINE & SPA : Grand baigneur
Message 12 Posté le: Sam Oct 17, 2009 19:52 Sujet du message: Répondre en citant
Je vais être rapide car je n'ai pas beaucoup de temps mais je souhaite intervenir dans le débat.
Nous avons de temps en temps au SAV des cellules qui nous reviennent entratrées et avec du tartre de couleur verte. A chaque fois il s'est avéré que l'utilisateur avait fait un traitement au cuivre complémentaire de temps en temps. Cela ne veut pas dire que l'électrolyseur est incompatible avec le cuivre certes mais je vous livre cette constatation. Il est vrai que par ailleurs je peine à voir l'intérêt de coupler les deux techniques quand une seule suffit pour traiter sa piscine.
Enfin, je crois si chacun de nous passons du temps sur ce forum c'est que nous sommes attachés à ce don d'expérience gratuit, que l'on soit professionnel ou particulier. Pourquoi faut-il que les personnes intervenant souvent doivent s'invectiver régulièrement ? Pour paraitre plus savantes que les autres ? L'humilité est certainement la meilleure voie dans la vie.
Bon, je vais souper .
_________________
Fabricant Français d'électrolyseurs, de régulateurs pH, redox et chlore pour piscines privées et publiques
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 08:38
Tututut ne prend pas un morceau du fil qui est en vérité un plaidoyer "pour" le cuivre :
Déjà c'est "encore" l'intervention d'un vendeur (un de plus décidément), je préfère de très loin l'intervention de véritables chimistes, d'ailleurs, si tu étais aussi sur de toi, tu aurais posté le lien toi même mais vu que ça va dans l'autre sens, tu préfères prendre une seule réflexion :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31003.html&highlight=cuivre+%E9lectrolys
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 08:42
Au fait, tu n'as pas répondu à ma demande, si tu es aussi sur de toi, les exemples doivent être légion. . .
par plouf 6
Mer 03 Sep 2014 à 09:00
je ne vois pas pourquoi on métrais du cuivre car un électrolyseur désinfecte a lui tout seul la piscine et sans stabilisant au risque de l endommager et de perdre sa garantie
la plupart qui se retrouve avec une verte excès de stabilisant chlore trop bas et ph trop haut et filtration insuffisante
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 09:02
plouf 6 a écrit:je ne vois pas pourquoi on métrais du cuivre car un électrolyseur désinfecte a lui tout seul la piscine et sans stabilisant au risque de l endommager et de perdre sa garantie
Ne change pas de sujet, tu prétends que le sulfate de cuivre est à proscrire avec un électrolyseur, je te demande juste de nous trouver des exemples de particulier qui ont rencontré ce problème, quand on affirme il faut des preuves. . .
Mer 03 Sep 2014 à 09:09
Et oui Plouf, la question n'est pas de savoir si le Cu est utile ou pas, mais s'il est incompatible avec les électrolyseur.
Tu aimes tout mélanger et tourner autour du pot.
Apprends à raisonner mon grand !
par plouf 6
Mer 03 Sep 2014 à 13:04
il suffit de regarder les sites des constructeur d électrolyseur ou le sulfate est déconseillé mais de toutes façon vous êtes borné le sulfate a du attaquer vos cerveau si li vous sen reste
et le sujet est eau trouble
Patissou791 commence pas regarder si ton électrolyseur fonctionne et quel est ton taux de chlore libre
par Titsiana
Mer 03 Sep 2014 à 15:17
plouf 6 a écrit:il suffit de regarder les sites des constructeur d électrolyseur ou le sulfate est déconseillé mais de toutes façon vous êtes borné le sulfate a du attaquer vos cerveau si li vous sen reste
Ah oui ? Où ça ?
C'est pathétique. . .
C'est toi qui est borné, sur toutes tes interventions tu te fais remettre en place mais lorsqu'on est têtu et ignorant, il ne reste que les insultes. .
Mon père disais très justement, les insultes sont l'apanage des gens qui ont tord et qui n'ont aucun argument, comme il avait raison. . .
par Chacha
Mer 03 Sep 2014 à 19:44
:wink: :wink: :wink: Hé oui ! Hélas ! ! !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 13 invités
