Pompe de Filtration bruyante
par philougolf
Mar 26 Aoû 2014 à 12:43
Bonjour à tous. Depuis le we dernier ma pompe de filtration commençait à faire un peu de bruit. (on dirait des bruits e roulements) Mais ce matin elle est carrément bruyante . c'est une Espa silver 22 M et elle est dans sa 5eme année. Avez vous eu déjà eu ce type de problème ? merci pour vos retours.
par plouf 6
Mar 26 Aoû 2014 à 14:06
tu peux changer tes roulements et l étanchéité toi même ou regarde ici
http://www.espa.fr/fr/
par philougolf
Mar 26 Aoû 2014 à 14:51
merci pour ton retour. comme j'ai 2 mains gauche changer les roulements ca va pas être facile. j'avais déjà regardé sur le site Espa. penses tu également que c'est les roulements ? 5 ans. ca fait léger non ?
par didier24
Mar 26 Aoû 2014 à 15:40
Bah ! Pourquoi pas, j'ai eu une pompe STA-RITE qui l'a fait au bout de 3 ans, alors !
Ce que je fais aussi à chaque hivernage et démarrage je démonte le protège ventilateur arrière et je laisse glisser une goutte d'huile sur l'axe arrière de la pompe, entre le ventilateur et la sortie du moteur ! C'est pas un miracle, mais cela économise un peu la pompe et réduit le frottement.
par philougolf
Mar 26 Aoû 2014 à 19:09
Elle a lâché cet après-midi . Ça c'est fait . :( j'ai commandé la même sur le net afin de n'a pas me faire en plus les tuyaux. J'espère pouvoir y arrivé seul entre le branchement et les raccords. J'ai appelé un piscinier mais quand j'ai vu le tarif annoncé pour le même produit :twisted: il faut pas abuser non plus. La réception est prévu entre 3 et 4 jours . Pensez vous que mon eau qui est à 27 ce soir va tourner ? Dois je laisser la bâche à part sur la piscine ? ( elle y est tout le temps quand nous sommes pas la journée mais normalement . Ça filtre. ) Votre avis ?merci et bonne soirée
par plouf 6
Mar 26 Aoû 2014 à 20:22
tu peux mettre une pompe vide cave pour brasser l eau 30 euro dans les magasins de bricolage
Mar 26 Aoû 2014 à 20:35
Oui, une pompe vide- cave pour brasser la flotte et un ajout de chlore de manière à avoir un taux relativement élevé pour compenser la carence de filtration. Verse tous les jours de l'eau de javel près de la pompe vide-cave. Il vaut en effet mieux dans ton cas un chlore qui se diffuse instantanément.
Quel est ton volume de flotte ?
par philougolf
Mar 26 Aoû 2014 à 20:42
Une pompe vide cave? Mais ça ne va pas filtrer ? J'ai un filtre à cartouche. La piscine fait 55m3
Mar 26 Aoû 2014 à 20:52
Non, mais ça va brasser la flotte et permettre une diffusion du chlore. Pour 55 m3, je te conseille de verser tous les jours un minimum de 2 litres d'eau de javel concentrée à 2.6 % ( ou 0,5 litre si elle est concentrée à 9.6% comme dans les berlingots).
par philougolf
Mer 27 Aoû 2014 à 05:55
Ok merci . Je vais essayer cela ce soir. Combien de temps dois je laisser la pompe en marche ? De plus pour la journée vaut il mieux que je laisse ma bâche à barre ou je la retire? . Bonne journée à tous.
Mer 27 Aoû 2014 à 07:55
Laisser tourner la pompe quelques heure/jour, histoire de bien mélanger la javel partout.
Perso, je laisserais la bâche ppur 2 raisons :
1. Empêche les crasses extérieures d'aller dans la flotte
2. Maintein de la T°
Maintenant, cette T° élevée augmente le risque de développement d'algues . . . Mais si tu mets de la javel, cela devrait aller ;)
par philougolf
Mer 27 Aoû 2014 à 08:30
Merci pour tes bons conseils bc327. Je m'occupe de cela dès ce soir. Je vais la faire tourner de 19h à 22-23 h environ. J'espère recevoir l'autre pompe vendredi ou au pire samedi.
par philougolf
Jeu 28 Aoû 2014 à 08:40
Bonjour. Pour info je n'ai rien hier soir, car j'ai mesuré mon taux de chlore et il était haut. J'en ai déduit qu'il ne fallait donc pas ouvrir la piscine pour y mettre la javel. J'espère avoir bien fait.j'attends la livraison de la pompe avec impatience.
par plouf 6
Jeu 28 Aoû 2014 à 10:42
et la pompe tu la mise ? perso je la ferais tourner de 10/h a 18/h pour que
l eau soit bien brassée tu met la pompe d un coté de la piscine et le tuyau de refoulement a l opposé sortie de l eau dirigé vers la piscine tu le coince avec une pierre je l ais fait ressèment chez un voisin pendant 4 jours1/2
et l eau na pas tournée avec 1 litre de javel a 9.6% tous les jours pour un volume de 50 m3
par philougolf
Jeu 28 Aoû 2014 à 13:58
Merci Plouf 6 pour tes conseils.
J'espère cependant avoir solutionné aujourd'hui. J'en ai trouvé une chez 1 piscinier et je vais la chercher ce soir.(A un prix raisonnable cette fois .pas comme le 1er appelé.)
Celle que j'avais commandé sur un site spécialisé sur internet, car "en stock et disponible sous 4 jours" commande faite mardi. en fait il ne l'on pas :( Apres rappel ce jour, je l'aurais que début de semaine prochaine.)
j'espère que ce soir je vais réussir à l'installer et que tout va fonctionner.
En plus il annonce un WE pas trop moche pour une fois.
Je vous tiens au jus.merci pour tout.
par philougolf
Jeu 28 Aoû 2014 à 20:52
News du soir. :D :D :D la pompe est changée, tout est bien branché, ( et croyez moi pour moi c'est un exploit.)ça filtre nickel, pas de fuite . Et le comble après 4 jours. L'eau est nickel. Pour être sûr , je vais filtrer 4 h ce soir avec l'électrolyse à fond et demain je contrôle pH et chlore. Merci pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
