tache blanchatre ou brune sur coque GA
par laucou
Dim 24 Aoû 2014 à 10:39
http://imageshack.com/f/exxgDVSfj"><img" />
[/b]Bonjour
J ai une coque blanche de 40m3 de marque GA construite en 2013
après l hivernage et en eau des taches blanchâtre sont apparus
Mon système est constitué
Brome / ph auto avec isipool l3 sonde OK) / injecteur Venturi / aquaterre dans le sol / filtration sable /robot
les test sont normal ph 7.3/ 80 mg / brome ok
ne sachant pas quoi faire, je préfère attendre des infos pour ne pas accentuer le problème
J ai diminuer mon niveau d eau de 2/3 cm et la piscine me parait avoir bruni ? tache blanche ou plutôt brun sur presque toute la surface
merci de votre attention
par Titsiana
Lun 25 Aoû 2014 à 00:49
Tu as vérifié ton taux de calcaire ? Car si ton eau est trop dure, ça pourrait expliquer ces taches. . . :?
taches
par laucou
Lun 25 Aoû 2014 à 06:29
Merci je regarde cela ce soir .
et te dit cela.
bonne journée
par PLOUF31
Lun 25 Aoû 2014 à 08:09
As-tu rempli avec de l'eau du robinet ou de l'eau de puits?
Si les taches sont marron ou grises, le stop métal de mareva devrait en venir à bout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
