Groupe de filtration à sable
par piscinehorssol83
Mer 20 Aoû 2014 à 16:03
J'ai une piscine hors sol avec un groupe de filtration MTI, la vanne 6 voies est intégrée au corps du filtre. Cette vanne fuit vers l'égout lorsque la filtration est à l'arrêt. Elle ne fuit plus lorsque elle est en fonctionnement.
Je suspecte le joint étoile d'être à l'origine de cette fuite est ce le cas?
Si c'est le cas comment puis je changer ce joint?
Merci de votre aide
par gerald.sg
Mer 20 Aoû 2014 à 16:39
oui mais se qui est bizarre c est qu en mode filtration pas d eau ne passe par le tout a l egout :roll:
Ven 22 Aoû 2014 à 08:13
gerald.sg a écrit:oui mais se qui est bizarre c est qu en mode filtration pas d eau ne passe par le tout a l egout :roll:
Oui en effet lorsque la filtration fonction, je n'ai pas de fuite vers l'égout et j'ai pu observer que dés que la pompe s'arrête avec l'horloge la fuite reprend. Cela est peut être du à une augmentation de pression.
Je voudrais également savoir si une personne peut me renseigner existe t-il des pièces détachées pour ce type de filtration, c'est à dire joint vanne, poignet crépine etc. ou bien faut-il changer l'ensemble du filtre?
Merci pour votre aide
Ven 22 Aoû 2014 à 10:20
Sinon, tu mets tout simplement une vanne d'arrêt vers ta sortie égout. Comme cela, plus de fuite ;)
Ne pas oublier de l'ouvrir quand tu fais un backwash !
par PLOUF31
Ven 22 Aoû 2014 à 10:43
La vanne fait partie du couvercle, et n'est pas vendue séparément. Le seules pièces détachées vendues par procopy sont :
- le couvercle complet (avec vanne, mano et joint)
- le mano
- le joint de couvercle
- le bouchon de purge avec son joint
- le collier en haut du filtre (appelé ceinture)
Rajouter une vanne sur la canalisation de l'égout paraît être la meilleure solution.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 27 invités
