Piscine Zodiac Winky 5 (23m3) - eau verte et algues
par pecos
Mar 19 Aoû 2014 à 19:07
Hello les spécialistes,
Voilà de retour après 2 semaines de vacances, j'ai le bonheur de retrouver mon eau verte et des débuts d'algues sur les parois.
Que faire?
1) vider, nettoyer et re-remplir
2) chlore choc et tout l'arsenal chimique du pisciniste
3) javel et cuivre comme lu sur ce forum
La solution 1): pas trop envie car la saison est bientot finie et je sais pas si le temps permettra une baignade à nouveau
J'hésite entre 2 et 3.
Pour les infos supplémentaires, j'ai oublié de mettre un galet multi fonctions avant de partir (oui pas bien je sais les galets, mais bon jusqu à maintenant çà marchait plutot bien)
J'avais aussi la PAC en marche donc l'eau devait etre autour des 30 degrés, temps de filtration 7h.
si 3) quel dosage de javel et de cuivre mettre? et je trouve ou du CuSO4?
Merci pour vos infos .
Evidemment c'est un peu urgent :)
Au plaisir de vous lire,
bye
par l3chvck
Mar 19 Aoû 2014 à 20:10
Solution 2 et 3 en fait c'est pareil.
La javel réalisera une chloration choc.
Utiliser le cuivre, c'est préventif et non pas curatif (ou alors si, mais ca prendra bcp plus de temps).
Dans les 2 cas, passe un coup de brosse pour décoller les algues, puis balais/robot et filtration continue.
Moins de 48h pour que tout revienne en ordre.
Penser au ph bien sur
par plouf 6
Mar 19 Aoû 2014 à 20:15
une eau a 30° et 7 heure de filtration faut pas s étonner
vérifie aussi ton taux de stabilisant
par pecos
Mar 19 Aoû 2014 à 20:44
Merci pour vos messages.
Je ne pense pas avoir trop de stabilisant car j'ai du mettre 4 galets depuis le début de la saison que j'ai commencé assez tardivement (juillet).
Ok pour la javel, donc il faut de la 2,6%.
Combien de litres pour 23 m3?
Pour redescendre le PH, il vaut mieux du PH- ou de l'acide chlorydrique (si je dis pas de bétise) comme lu sur le net?
Jusqu à maintenant j'ai pas mis de PH- (j en mets jamais et je sais que le pH est trop haut, mais vu que le climat par chez nous (74) est pas super clément, surtout cet été, je m'en sors en principe toujours .)
Merci pour les éventuelles réponses pour le dosage javel .
Mer 20 Aoû 2014 à 08:12
Tout d'abord pour avoir une bonne efficacitė du chlore, il faut un pH pas trop haut. Tu peu x soit utilisez du pH-, soit de l'acide sulfurique ou chlorhydrique pour le faire baisser, en sachant que le dernier fait aussi assez fortement baisser le TAC.
Ensuite, pour le chlore choc, je te dėconseille les granulės qui vont faire monter en flèche ton taux de stab. La javel est la meilleure option. Dosage pour un taux de Cl à 10 PPM : 8 litres pour tes 23 m3 si elle est concentrée à 2.6 % ou 2 litres s'il s'agit de 9.6 %. Bien baisser le pH car le choc à la javel le fera remonter !
Enfin, le CuSO4 n'est pas nécessaire car le Cl est censé être suffisant par lui- même. Ceci dit, c'est très efficace et efficient. Attention cependant au dosage car l'excès peut être problématique. Comme pour tous les désinfectants d'ailleurs, mais le Cu est rémanent ! On le trouve en droguerie, sur le net et dans certaines pharmacies. Perso, je l'achète en droguerie à 2€ pour 100 g.
par pecos
Mer 20 Aoû 2014 à 09:16
Merci Bc327,
8 litres? et bien . en une fois? Pas de risques pour le liner et autres de mettre autant de javel en une fois?
Pour le PH- va falloir en balancer pas mal aussi j'imagine? Je crois que l'eau à la sortie du robinet tourne autour de 7,6.
J'ai un spa (où là je règle l'eau aux petits oignons), je dois mettre 120 gr (en plusieurs fois) pour avoir un TAC à 100. Est-ce que je peux faire une règle d trois entre le volume du spa, le volume de la pisicine et les 120 gr ou est-ce que c'est pas linéaire?
Merci encore pour les précieux conseils!
Mer 20 Aoû 2014 à 09:53
pecos a écrit:Merci Bc327,
Oui, tu verses le tout délicatement dans le skimmer avec la pompe en marche. En plus, ça désinfecte à fond ton filtre ! Le dosage de Cl est en fait le même qu'un chlore choc aux granulés (10 PPM ou g/m3 ou mg/l de Cl) ;)
Difficile à dire, tout dépend comment la flotte réagira . . . Avec un pH à 7,6 pour 23 m3, perso, si je devais balancer de l'acide avant de mettre la javel en choc, je mettrais 1 litre de H2SO4 ou, à défaut, de HCl (mais c'est moins bon pour ton TAC). Je le verse aussi lentement dans mon skimmer. Il est probable que ton pH sera un peu bas (sans doute de l'ordre de 6,8 - 7.0). c'est pas grave puisque la javel le fera remonter ;)
Oui, c'est a priori bon. Moi, je mets du bicarbonate de soude, c'est la même chose que le TAC+ et c'est généralement beaucoup moins cher ! Ceci étant, le TAC est un paramètre secondaire quand on traite au Cl. Il n'est utile de le relever que si le pH n'est pas stable.
par pecos
Mer 20 Aoû 2014 à 09:58
Merci bcp, je reviendrais poster les résultats!
Il vaut donc mieux commencer par descendre le PH .
J aurais préféré faire la javel ce soir pour virer les algues et cette eau verte, mais s il vaut mieux commencer par le PH- je vais m y atteler .
Merci encore .
Mer 20 Aoû 2014 à 10:09
Tu baisses le pH et dan sla foulée tu verses la javel.
Si tu ne baisse pas ton pH, ton Cl sera moins efficace, surtout qu'il est déjà au départ à 7,6 et qu'il va sans doute monter vers 8.0 avec la javel.
Si tu n'as pas de pH- ou d'acide sous la main, tu peux déjà commencer par la javel, mais ce sera beaucoup moins efficace. Tu devras sans doute remettre au moins une demi-dose demain après avoir baissé ton pH.
par pecos
Mer 20 Aoû 2014 à 22:51
okay merci.
A midi, j'ai mis 1000 gr de PH-.
Ce soir vers 19h, j'ai mis les 8 litres de javel. Mon Ph était environ à 7.3.
Je vais donc remettre du PH- demain matin.
Là j'ai coupé la filtration pour la nuit et je vais la rebrancher demain matin.
Merci encore pour les conseils, je croise les doigts pour récupérer l'eau, mais elle est tellement verte que j'ai quand même des doutes .
Jeu 21 Aoû 2014 à 08:19
Alors, il faut renouveler le traitement. Mais surtout, veille à avoir un pH bas (pas trop non plus mais tu peux aller temporairement à 6.5 sans souci !) car le Cl agira mieux.
Si cela ne fonctionne pas après deux chocs successifs à la javel (pour autant que tu sois sûr que ton pH est < 7.4), c'est que tu es en excès de stab.
Ne pas hésiter non plus à laisser la filtration en marche 24h/24 !
par pecos
Jeu 21 Aoû 2014 à 09:22
Hello,
Suite des aventures, l'eau est passée de verte foncé à un une espèce de bleu très trouble (mais je suis loin de voir le fond de la piscine).
J'ai remis environ 500gr de PH- et remis la filtration en marche, c'est déjà un bon progrès, mais c'est pas çà .
On va voir comment cela évolue durant les prochaines 48 heures et au pire, çà sera reparti pour un coup de javel :)
En tout c'est sur la bonne voie!
Merci!
Jeu 21 Aoû 2014 à 09:31
Cela signifie que tes algues meurent. C'est bon signe !
Maintenanrt, il faudra les éliminer => floculation. . .
par pecos
Jeu 21 Aoû 2014 à 13:46
Désolé pour mon ignorance, mais comment procéder à cette "floculation" ?
Merci d'avance pour les explications.
Jeu 21 Aoû 2014 à 15:16
Je propose que tu commences par utiliser la fonction "rechercher" du forum avec soit le mot" floculant", soit le mot "floculation".
Si tu ne t'en sors pas avec les explications, reviens ici ;)
La méthode est de toute façon différente si tu as une filtration à sable ou à cartouce ou poche.
par pecos
Jeu 21 Aoû 2014 à 16:39
c est juste que je suis en train de faire des études en remote en meme temps qu un travail à 100% et j'ai pas le temps avant dimanche de faire des recherches sur les forums, çà attendra donc et tant pis si l'eau retourne .
merci quand meme
par Titsiana
Ven 22 Aoû 2014 à 09:30
pecos a écrit:c est juste que je suis en train de faire des études en remote en meme temps qu un travail à 100% et j'ai pas le temps avant dimanche de faire des recherches sur les forums, çà attendra donc et tant pis si l'eau retourne .
merci quand meme
On ne te demande pas de faire des recherches sur les forums mais d'utiliser la fonction recherche sur ce forum.
Tu vas tomber automatiquement sur le(s) post(s) qui traite(nt) du sujet. :idea:
par pecos
Sam 23 Aoû 2014 à 19:01
Bon je reprends le dossier piscine!
Alors j'ai fait quelques recherches sur ce forum et çà parle de chaussette et de produits floculants à mettre vers les skimmers, mais je ne sais pas exactement comment çà marche . je comprends tout à fait que çà soit ennuyant de répéter ce qui peut déjà existant sur un forum et je suis le premier à le dire sur d'autres forums, mais j'étais un peu stress :)
J ai une filtration à sable au cas ou.
Malheureusement c'est pas encore le moment de penser à çà je pense. En effet, quand j'ai regardé l'eau aujourd'hui elle était redevenue plus ou moins clair, mais toutes les algues étaient posées au fond.
J'ai pris mon système de nettoyage (brosse avec tuyau que je branche sur le skimmer flottant ==> pour rappel j'ai une zodiac winky 5) et j'ai frotté le fond pour aspirer ces algues, mais forcément à force de brasser, l eau est redevenue verte . pas aussi foncé qu avant (vert bouteille) mais un beau vert pétant quand meme.
Donc re PH- et re 8 litres de Javel et on verra ces prochains jours ce que çà dit .
par Titsiana
Dim 24 Aoû 2014 à 07:10
pecos a écrit:Merci pour vos messages.
Tu dis avoir mis 4 galets depuis le début de la saison, ok, mais de quand date le remplissage de ta piscine ?
Car le stabilisant se cumule d'une année sur l'autre.
Si ton eau est du début de saison, pas de problème, sinon il faut que tu mesures ton stabilisant qui ne doit pas dépasser les 70ppm (et encore, pour moi c'est trop, entre 30 et 50 c'est parfait).
je vois également que lorsque tu as mis ta javel et aspiré ensuite l'eau est redevenu verte, c'est le signe que tes algues ne sont par mortes, sinon l'eau serait trouble, pas verte.
Pour 23m3 il te faut traiter avec 10 berlingots de javel à 9.6% que tu mets en fin d'après midi pompe en tension (il faut que toute l'eau de ta piscine soit passée au moins une fois, si ta pompe fait 8m3, par exemple, il te faudra 3 heures).
Je te conseille de mettre ta pompe sur circulation pour éviter que les algues ne passent par le filtre.
Ensuite tu effectueras un contre lavage puis un rinçage de ton filtre et tu le mets hors tension pendant la nuit.
Le lendemain tu auras toutes les algues mortes au fond de ta piscine.
Tu mets ta filtration sur "égout" et tu passes très doucement le balai manuel pour envoyer le tout à l'égout.
Tu remets ta pompe sur filtration et tu mets le floculant dans les skimmers, tout devrait rentrer dans l'ordre.
par pecos
Dim 24 Aoû 2014 à 10:52
Hello,
Je renouvelle l'eau chaque année et là elle date de juillet donc récent.
Pour le mode de la pompe, j ai filtration, hiver, lavage, rincage .
Donc pour résumer, hier l'eau est redevenue verte (genre fluo) lorsque j ai nettoyé le fond, j'ai donc remis 8 litres à 2,6%.
Là elle semble bleu (j'ai rapidement regardé) et sans algues au fond .
Pour la floculation, il faut donc une "chaussette"? et un produit spécial à mettre dedans? et cette "chaussette" s attache à l entrée du skimmer, c'est bien çà?
Dim 24 Aoû 2014 à 14:42
Tu mets dans ton skimmer une "chaussette " de floculant. On trouve cela partout, ce sont des pastilles rasemblées par 4 ou 5 dans un tissus appelé chaussette.
Le floculant va fondre progressivement et permettre l'amalgame des algues mortes sur le dessus du sable dans le filtre. Cela signifie que la pression augmentera de 2 ou 300 g.
Parfois, un tel traitement est insuffisant. Il faut alors passer par la "floculation choc".
Mais commence d'abord par mettre une voire 2 chaussettes de floculant dans ton skimmer.
par pecos
Lun 25 Aoû 2014 à 08:45
Merci bc327, quand tu dis on trouve çà partout, tu veux dire chez tout bon pisciniste qui se respecte?
L'eau est redevenue bleue! bon faut que j ote complètement la bache pour bien voir ou j'en suis.
Merci encore.
par pecos
Lun 25 Aoû 2014 à 10:15
okay merci encore pour tout!
