poolex 65 probleme au demarrage
par khan
Dim 03 Aoû 2014 à 13:38
bonjour à tous
je viens de tenter de demarrer mon pac poolex 65 avec branchement hydraulique et electrique selon les regles de l 'art à une pompe de circulation indépendante de la pompe de filtration de la piscine .
Le probleme au demarrage pompe de circulation fonctionne et s'arrete apres une minute .Pendant ce moment pac reste muette.
A l'affichage temperature d'eau montre -9°C et le mode qui permet de chosir chauffage, refroidissement ou auto ne fonctionne pas avec aucun d'affichage le bas à droite de l'écran.
le reste du reglage de temperature souhaité ,l'heure etc fonctionne normalement .
CHECK montre Er E- qui veut dire absence de probleme de pac.
Ca me semble que la temp d'eau affiché à -9 °C bloque mon PAC et je nai aucune iddée pour débloquer l'appareil .
merci pour tous les coup de mains pour resoudre ce problème.
par gerald.sg
Lun 04 Aoû 2014 à 10:44
contact directement poolstar
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GPTBot et 30 invités
