equilibre de l'eau avec traitement uv
par mapa6166
Sam 02 Aoû 2014 à 15:21
Nous avons mis en place un SPA Belvedere de BIOSPA avec traitement UV début juillet, nous n'arrivons pas au bout de trois semaines
1 - à équilibrer l'eau malgré l'apport de brome et d’anti-calcaire
2 - à avoir une eau claire (elle reste trouble)
3 - de plus le filtre se salit rapidement
Avez vous déjà rencontré ce problème avec la filtration UV ?
Quelle(s) solution(s) nous conseillez vous.
en attendant de l aide pour enfin pouvoir profiter de notre installation nous vous remercions de vos réponses
mapa6166
par mapa6166
Dim 03 Aoû 2014 à 08:56
volume du spa 890 litres
nous relevons les valeurs avec un testeur electronique Pooltesteeur B.
voila les derniers relevés effectués
28 juillet
PH sortie robinet 7,9
TAC high
apport 1 pastille brome lent et 30ml anti calcaire
29 juillet
pas de relevé
30 juillet
PH 8,3
TAC 244
31 juillet
PH 8
TAC 258
Apport de 75 grs Ph -
1 aout
PH 8,2 (oui oui il augmente !)
TAC 243
l'eau est toujours trouble
par Lotus
Dim 03 Aoû 2014 à 12:44
Abaisse ton pH entre 6,8 et 7,2 Max.
Filtre mini 8h/j.
Petite douche avant le Spa .
Sinon, tu connais la suite .
par mapa6166
Dim 03 Aoû 2014 à 16:45
merci pour ces conseils
hier apport de 90 grs de Ph-
mesures d'aujourdhui:
Ph 7,3
TAC 232
en ce concerne le temps de filtration le fabriquant nous a expliqué qu’avec le traitement UV la filtration est obligatoirement permanente et que notre SPA est configuré de cette façon (pas de réglage possible du temps de filtration)
par Lotus
Dim 03 Aoû 2014 à 18:55
Si ton traitement au brome ne fonctionne pas, essai autre chose , .oxygène actif , chlore, Aquafinesse, Aquagarde,
Et si cela ne fonctionne toujours pas, tu pourras essayer le Lotus Fresh .
