Test chlore libre et total / interprétation des résultats
par candycatz
Lun 21 Juil 2014 à 09:09
J'ai récemment acquis un Color Q7 (marre des bandelettes et gouttes non précises / fiables etc) et je viens de faire les premiers tests. J'aurais voulu une aide pour leur interprétation par nos spécialistes de la question :)
Ma piscine en est à sa 3e saison, 33 m3 traitée jusqu'à il y'a un mois aux galets de chlore lent, mais après avoir lu les différents posts sur la question, j'ai arrêté avec les galets et suis passé à l'eau de javel. J'en mets 1,2 l à 2,6% tous les soirs, d'après les abaques ça devrait m'amener mon taux de chlore à 1.
Mon eau est limpide.
Résultats avant eau de javel hier soir :
FCL (chlore libre) : 0,06
TCL (chlore total) : 0,39
PH : 7,4
ALY (alcalinité) : 85
CH (dureté) : 159
CYA (acide cyanurique) : 73
Après 1,2 l d'eau de javel à 2,6% puis 1 heure de filtration :
FCL (chlore libre) : 0,17
TCL (chlore total) : 1,45
PH : 7,4
CH (dureté) : 159
Ce matin (une nuit de filtration) :
FCL (chlore libre) : 0,19
TCL (chlore total) : 0,81
PH : 7,4
ALY (alcalinité) : 87
CH (dureté) : 126
Qu'en pensez vous ? Je ne comprends pas trop pourquoi c'est le TCL (donc les chlores combinés si j'ai bien compris) qui augmente le plus après l'eau de javel ? D'après ce que j'ai lu il faut 0,02 de différence entre TCL et FCL. J'en suis loin. A cause de l'acide cyanurique trop élevé ? Que me préconisez vous ?
Merci de votre aide
Candycatz
par candycatz
Mar 22 Juil 2014 à 09:06
hello
quelqu'un a une idée sur mes analyses ou tout le monde se baigne ? :lol:
A très vite
Candycatz
Mar 22 Juil 2014 à 09:53
Perso, vu ton taux de stab à 73 PPM, je doublerais la dose de javel au moins pendannt quelques jours afin de refaire les tests. AMHA ton taux de chlore libre augmentera.
Ensuite, tu verras quelle dose de javel est le mieux adaptée pour ta configuration.
Sinon, tu as ou tu as eu des problèmes d'algues ?
par candycatz
Mar 22 Juil 2014 à 11:33
Hello et merci pour ta réponse (c'est grace à toi que je traite depuis peu à la javel maintenant, comme beaucoup ici je crois :))
Non je n'ai eu aucun problème d'algues, à part cette fin d'hiver où j'ai arrêté les galets de chlore pendant 2 ou 3 mois, donc normal qu'elle soit devenue verte. Un chlore choc (plein de stabilisant grrr) et 3 jours de filtration en mai et c'est revenu.
L'eau est parfois un peu trouble en fin de journée de baignade, mais le lendemain après eau de javel + filtration c'est à nouveau limpide.
Je vais suivre ton conseil et doubler la dose quelques jours et je referai les tests, je vous tiens au courant.
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 09:27
Bon 3 jours avec 2,4 l de javel à 2,6 tous les soirs, filtration toute la nuit. Bache la nuit et la journee jusqu'a 17h. Hier soir j'ai mis 3,6 l et ce matin j'ai 0,23 de chlore libre et 2,47 de chlore total, soir des chloramines à 2,44.
Comment ça se fait que plus je mets de javel, plus les chloramines augmentent à ce point alors que le chlore libre n'augmente que peu ? Je dois faire une chloration choc ? Autre solution ?
Pourtant l'eau est limpide, un peu trouble le soir mais très légèrement.
Merci de votre aide
Ven 25 Juil 2014 à 09:37
Cela me parait vraiment surprenant :?: :?:
Peut-être qu'un pro à une explication . . .
Perso, je ne mesure qu'avec les gougouttes (qui done le Cl total), je ne connais donc pas le taux de chloramine. Mais le principe est que le Cl détruit ces chloramines. Donc avec toute la javel que tu as mise, ton % de Cl libre devrait être plus élevé. . .
Reste l'impact d'un stab fort haut qui vient peut-être jouer les trouble-fêtes :?: :?:
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 09:43
Si tu ne testes que le chlore total, comment peux tu t'assurer que tu n'as pas trop de chloramines ?
Ven 25 Juil 2014 à 09:57
Je n'en sais précisément rien. Ma flotte est belle et ne sent pas.
Donc si elle ne sent pas, je pars du principe que je ne devrais pas avoir trop de chloramine ;)
Par ailleurs , j'augmente mon taux de Cl +/- une fois par semaine à 2-3 PPM, ce qui devrait détruire les éventuelles chloramines.
Et puis, c'est une piscine extérieure, donc au pire des cas, les chloramines sont moins problématiques !
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 10:10
Idem piscine extérieure, et la je debache, très peu d'odeur sauf si j'approche le nez presque sur l'eau
Si un expert passe par la, aura t il une idee ? est ce que le taux de stabilisant ne brouiĺle pas les tests ?
par piolet34
Ven 25 Juil 2014 à 11:50
avec le stab à 73, il faut un chlorer beaucoup plus
j'ai vu passer une formule pour trouver le taux ideal de chlore en fonction du stabilisant
mais il me semble qu'il faudrait >3 ppm voire 4
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 11:55
Oui je sais mais mon problème c'est que si je chlore plus, c'est le taux de chloramines qui augmente, pas le chlore libre. Ce que je ne comprends pas.
par jean michel
Ven 25 Juil 2014 à 12:30
Vu le taux élevé de stabilisant , le chlore que tu ajoute se fixe sur le stabilisant et ce que tu mesure avec ton test , c'est le chlore libre + le chlore stabilisé.
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 12:51
J'ai essayé de chercher les effets du stabilisant sur la mesure du chlore, mais je n'ai rien vu qui dise cela.
par piolet34
Ven 25 Juil 2014 à 14:03
c'est un comportement normal mais qui est amplifié par un stab à 73
faire une recherche google avec 'breakpoint chlore'
par exemple
http://www.cifec.fr/pdf/no1578.pdf
par candycatz
Ven 25 Juil 2014 à 15:33
Ok c'est clair : si j'en ajoute plus que d'habitud, je vais monter en chloramines, mais si je n'en ajoute passez pour atteindre le point de rupture, je n'aurais pas de chlore libre. C'est bien ce qui m'arrive. Le lien suivant l'explique bien aussi : http://www.piscine-clic.com/news/2011/08/ne-tombez-pas-dans-le-piege-une-piscine-qui-sent-le-chlore-et-qui-pique-les-yeux-est-trop-chloree-faux/
En attendant de remplacer une partie de l'eau (je veux éviter car elle est à 28 et si je change un quart avec de l'eau du robinet, ça va râler à la maison.), je peux donc faire une chloration choc ? À combien je dois monter le taux de chlore / combien de javel à 9,6 faut il ajouter pour 33m3 d'eau pour une chloration choc ? Enfin, combien de temps sans baignade vous pensez, après une chloration choc ?
par piolet34
Sam 26 Juil 2014 à 07:27
un petit chlore choc suffira vers 6 ppm
pour les quantités
http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_pis ... omplet.pdf
mais plus important, avec un stab à 73 il ne faut pas descendre en dessous de 3 ppm de chlore !
par candycatz
Sam 26 Juil 2014 à 08:51
Ca va me couter cher en javel de maintenir 3 ppm ! Bon en fait je crois que je vais renouveler un quart de l'eau j'aurais moins de problème. Ça devrait amener mon taux de stab vers 50, ça ira ou il faut moins ?
par piolet34
Sam 26 Juil 2014 à 09:00
candycatz a écrit:Ca va me couter cher en javel de maintenir 3 ppm !
non, avec le stab à 73 tu vas pouvoir tenir 3 ppm sans problème.
commence par éliminer les chloramines et fais un essai.
Modifié en dernier par piolet34 le Sam 26 Juil 2014 à 09:57, modifié 1 fois.
par candycatz
Sam 26 Juil 2014 à 09:24
D'après les formules, il me faut 1,2 l de javel à 2,6 pour passer de 0 ppm à 1 ppm. Donc en théorie pour arriver à 3 ppm il faut que que je mette 3,6 l. Puis, ensuite, je ne devrais pas forcément en mettre 3,6 l par jour grâce au stab, c'est ça ? Ça sera juste un petit complément quotidien ?
Autre question : 3 ppm c'est pas gênant pour les baigneurs, une fois les chloramines éliminées ?
par piolet34
Sam 26 Juil 2014 à 10:02
le stabilisant va empêcher la destruction du chlore. il ne va pas retomber à zéro d'un jour à l'autre.
3 ppm pour les baigneurs c'est OK
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd63.pdf
par candycatz
Sam 26 Juil 2014 à 10:52
Ok parfait. Je vais tenter ces procédés, je vous tiens au courant. Je vois dans ces docs qu'ils disent de ne pas dépasser 75 de stabilisant, à 73 je suis limite mais à priori pas besoin de changer l'eau. Maintenant que je traite sans stabilisant, je vais laisser les lavages diminuer le taux.
Mais je ne comprends pas pourquoi il faut plus de chlore dans une eau stabilisée que quand elle ne l'est pas ? Le stabilisant empêche le chlore d'agir, donc il en faut plus ?
Sam 26 Juil 2014 à 13:41
C'est tout à fait ça ;)
par candycatz
Sam 26 Juil 2014 à 18:54
Question subsidiaire : si je chlore choc à la javel à 6 ou 8 ppm ce soir, demain midi on peut se baigner :lol: ou mon stabilisant va maintenir trop longtemps le taux de chlore ?
Sam 26 Juil 2014 à 19:18
Même avec 6 PPM de Cl, on peut se baigner. Je rentre de Floride et la pistoche là-bas avait parfois 6.5 PPM de Cl. Cela piquait juste un peu aux yeux ;)
par candycatz
Sam 26 Juil 2014 à 19:28
Je crois à ce sujet que je vais m'amuser à prendre un échantillon de la piscine municipale la prochaine fois et faire les tests. Je suis curieux de voir le résultat
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GPTBot et 68 invités
