Question mise en route filtre à sable intex Modèle SF80220
par hardcoire
Dim 13 Juil 2014 à 09:18
Bonjour à toutes et à tous. Je viens donc d'acquérir ma première piscine et je suis déjà confronté à un léger problème.
Ma piscine est une intex ultra silver (il me semble) avec un filtre à sable (Modèle SF80220) donc je suis la mise en route, j'ouvre les vannes, l'eau arrive dans le préfiltre. En lisant la procédure, je vois qu'il faut positionner la vanne 6 voies sur "Contre-lavage" et connecter un tuyau sur le filtre au niveau de la sortie égout ("Drain"). Problème, ce tuyau n'étant pas fourni, j'ai voulu sauter cette étape ( je sais pas trés malin) et c'est peut être ça l'origine de mon problème.
Quand je suis passé aux étapes suivante donc, (vanne 6 voies sur rinçage pendant une minute, puis filtration) j'ai constaté que l'eau n'arrivait plus au niveau du préfiltre alors que les vannes situées sur la piscine étaient bien évidemment ouvertes.
Pensez vous que l'origine du problème vienne du fait que j'ai sauté la première étape ? Suis je obligé de passer par cette étape avant de pouvoir passer en position filtration? Par avance, merci pour vos conseils !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 14 invités
