PROBLEME RECHAUFFEUR SPA
par TOMAZ
Sam 12 Juil 2014 à 09:10
BONJOUR
IL Y A QQS SEMAINES MA POMPE BI VITESSE A PRIS L EAU DONC A CRAME :(
600€ CA MA COUTE L HISTOIRE.
DEPUIS J AI UN SOUCIS MON SPA NE CHAUFFE PLUS.
TOUTES LES FONCTIONS MARCHENT SAUF CELLE CI.
SELON LE MESSAGE D ERREUR J AI A PRIORI UN PROBLEME DE DEBIT D AIR.
J AI FERME ET REOUVERT TOUTES LES VANNES.
JE NE VOIS VRAIMENT D OU CELA PEUT VENIR.
MERCI DE VOS REPONSES. :D
par jahislove
Lun 14 Juil 2014 à 21:43
PAS LA PEINE DE CRIER !
ca serait pas plutot un message de debit d'eau ?
sur les spa il y a des sondes de debit .
le chauffage se met en sécurité quand les sondes constatent un debit trop faible.
donc il est possible que ta pompe ne debite pas , il peut y avoir une bulle d'air a l'interieur . il faut la purger ( il y a une vis sur la pompe pour ca )
sinon ça peut etre aussi :
soit une sonde défectueuse => a tester
soit ton chauffage est HS => a tester
par contre je sais pas comment ça se teste
par SPA CENTER
Sam 19 Juil 2014 à 22:05
quel est le message d'erreur ?
- bulle d'air dans le circuit, ouvrir la purge sur la pompe.
- pressostat déréglé le chunter pour contrôle
- chauffage débranché
- détecteur d'eau (si présent) débranché le chunter pour contrôle
pour tester un chauffage
voltage / ampérage = ohm
watt / voltage = ampère
exemple chauffage 230 V 1500 W 6.52 A
230 volt / 6.52 A = 35 Ohm
si au testeur on a cette valeur il y a de la "résistance" si on a 0 ou un signal sonore continue c'est mort .
maintenant le chauffage peut avoir de la résistance mais faire disjoncter l'installation cause : porosité des éléments qui se mettent en court circuit. changer le chauffage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
