probleme regulation ph zodiac tri pro
par boriss
Mar 08 Juil 2014 à 05:47
j'ai un zodiac tri 18 pro de 2009 et j'ai des pb de régulation de ph,
Suite au orages , mon ph est déscendu très bas (5.9), valeur mesuré avec un ph metre indépendant.
sur le zodiac, il m'affiche a peu près le même ph mais ce que je comprend pas, c'est que malgrès que le ph soit plus bas que ma consigne (7.2), il continu a injecter du ph moins.
aide moi
par riri7707
Mar 08 Juil 2014 à 06:17
L'URGENCE ici est déjà de couper l'injection PH-.
Car ta mesure semble plus que correcte si tu a utilisé une autre appareil de mesure également.
Il faut être assez méthodique :
1°) Gros doute sur ta régul PH (t'occupes pas de la partie électrolyseur pour le moment, ignores là tout simplement)
Donc il te faut utiliser ta régule PH et ton autre appareil de mesure PH simultanément et aussi déconnecter l'injection PH pour plonger le tuyau dans un bac pour faire les essais.
La manip consiste tout d'abord à être sûr d'étalonner bien ta sonde sur ton régulateur. Ensuite tu prends un Bac et tu le remplis d'eau du robinet. Tu mesures la valeur PH, avec tes deux sondes et appareils. L'idéal serait d'avoir un PH supérieur à ta valeur de consigne ( si tu as du PH+, ben ajoutes de manière à arriver à PH8, par exemple.
Tu plonges le tuyau d'injection de ta régul et tu mets en route ta régul.
En principe, la pompe va commence à injecter du PH- et s'arrêter sur une valeur proche de la valeur de consigne (attention au débit d'injection, il faut que ça injecte en finesse et non comme un bourrin); je ne sais pas si tu a possibilité de régler le débit de la pompe d'injection ou pas ?
Mets des vieux vêtements et des gants et lunettes de protection; tu joues avec de l'acide là.
Si la régul arrête correctement l'injection de PH, ben ta régul est bonne (tu as tes 2 lectures sur tes deux appareils de mesure, autrement, elle est tout simplement en panne et n'arrive pas à analyser qu'il faut s'arrêter d'injecter du PH- au point de consigne.
je ne sais pas s'il y a une touche reset sur l'engin, mais il faut aussi essayer cela et refaire la programmation, histoire de voir.
ça peut arriver que l'électronique plante sur un coup d'orage ou autre
Voilà, ce ne sont que de maigres pistes et tuyaux à explorer, mais tu lèves au moins à 100%, le doute sur le fonctionnement de ton régulateur de PH, simplement en utilisant un ou des bacs indépendants de ta piscine.
Méfies-toi aussi des sondes qui semblent fonctionner, mais en fait non, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Pourtant l'étalonnage semblait plus que correct, mais si je laissais quelques minutes la sonde plongée dans le liquide étalon, elle se mettait à déconner. Mais au bout d'une minute, pas avant. Et c'est aussi grâce à mon 2ème analyseur portable avec une autre sonde que je l'en suis rendu compte. Autrement, j'étais déjà dans l'optique de remplacer ma régul. Comme quoi :wink: :wink:
Bonnes manips et tiens-nous informé, c'est un problème récurrent qui arrive de temps à autre :roll:
par boriss
Jeu 10 Juil 2014 à 21:40
merci pour ta réponse
voila ou j'en suis :
le probleme provient de la mesure de ph.
les sondes de PH et de redox sont neuves et etalonné avec des solution tampon neuve.
quand la sonde ph est dans la solution tampon, j'ai bien 7.5
quand je la place dans le pod, la sonde mesure 9.2
quand je place la sonde dans un seau rempli d'eau de la piscine, la sonde mesure 7.2. j'ai vérifié cette valeur avec un autre ph metre et elle est correct.
si je met la main dans le seau d'eau pendant la mesure, j'ai a nouveau 9.2.
si je place un fil relié à l'aqua-terre dans le seau d'eau pendant la mesure, j'ai encore 9.2.
j'ai vérifié l'aqua-terre et elle me semble correct.
pouvez vous m'aider, je ne sais plus quoi faire, c'est la carte electronique de mesure de ph qui est morte?
merci d'avance de votre réponse.
par riri7707
Ven 11 Juil 2014 à 05:12
[u]
boriss a écrit:merci pour ta réponse
Et quelle valeur t'indique ton autre PH mètre ?
Et quelle valeur t'indique ton autre PH mètre?
1°) Il faut faire les mesures avec les deux sondes en même temps pour voir s'il y avait un écart dans les lectures et à quel moment. Donc on n'as pas assez d'infos encore pour dire si c'est la sonde ou la régul.
2°) Si c'est uniquement la lecture qui est fausse avec ta régul, tu peux également après le 1°) intervertir les sondes de ton PH mètre sur la régul PH, après l'avoir étalonné et voir si tu as les mêmes valeurs que t'as mesuré à l'origine.
Voilà, fais de nouveau tes mesures avec les deux systèmes en simmultané.
[/u]
par boriss
Ven 11 Juil 2014 à 05:33
a chaque mesure, j'ai bien vérifié avec mon ph metre indépendant.
quand je met la main dans le seau d'eau pendant la mesure et que la sonde donne 9.2. mon ph metre lui donne bien 7.2
et ca pareil pour tout les autres essais.
c'est comme si il y avait un courant dans la terre qui venait perturber la mesure.
je vais faire un essais cet après midi en reliant la terre de mon alimentation tri avec la terre de mon aqua-terre,
par riri7707
Ven 11 Juil 2014 à 13:16
Fais également l'essai en inversant les sondes: celle de ton PHmètre sur ta régul après l'avoir étalonné.
tu léveras le doute définitivement sur ta sonde.
Rien ne dit que ta sonde soit défectueuse ou non pour le moment.
Mets de côté les histoires de courant résiduel, mise à la terre etc.
D'abord, il faut être sûr à 100% de ta sonde, ensuite tu pourras aller plus loin dans la recherche, mais il faut être méthodique.
J'ai comme l'impression que tu veux griller des étapes et c'est pas bon.
Mais ce n'est que mon avis :wink:
par boriss
Ven 11 Juil 2014 à 19:03
je viens de découvrir un point etrange :
quand je place la sonde ph dans un seau d'eau de la piscine la sonde mesure le bon ph (7.2) confirme par mon autre ph metre
si je mets la main dans l'eau pendant la mesure j'ai 9.2.
si je prend un multi metre et que je mets un des fils dans le seau et l'autre connecté a la terre ou a l'aqua terre (meme resultat), je mesure 8.5 v
c'est cette tension qui pose pb.
c.a.d que quand je mets la main dans l'eau cette tension passe de la sonde vers la terre en passant par mon corps.
si je mets des chaussures isolantes, quand je mets la main dans le seau, ca ne change pas la mesure.
par riri7707
Ven 11 Juil 2014 à 19:49
Bon Boriss,
T'es gentil, mais je lâche l'affaire de mon côté.
Désolé , J'essaye de t'aider pour voir si ta sonde et ok ou pas, tu ne suis pas les conseils et tu parles de chaussures dans l'eau.
Donc mes propos sont extra-terrestres, j'écris Chinois ou Bien?
Sorry, I don't understand what you mean.
I'll go to take a good Guiness :lol: :lol: :lol:
Bon sur ce, je passe la main aux spécialistes .
J'en suis pas un, apparament.
Et pis je pars en Vacances.
Bonne baignade :wink:
par riri7707
Sam 12 Juil 2014 à 06:27
Oupss Boriss,
désolé, j'avais pas vu que tu m'avais envoyé un MP sur le sujet.
Puisque t'as mis une sonde neuve, Je pense que ton soucis vient bien de la régulation. :cry:
Mais je me méfie tellement des sondes PH sur le marché, y'en a à tous les prix, donc je suis prudent dessus; je me suis cassé les dents pendant une semaine, moi aussi j'avais remplacé la sonde par une neuve que j'avais en spares depuis 2/3 ans et ça déconnait toujours, un peu moins, mais la lecture était aléatoire; je ne comprenais plus rien et j'étais prêt à changer ma régul. J'ai recommandé des sondes entre temps, histoire d'en avoir des toutes neuves et finalement ma 2ème sonde que j'avais à la base en stock était aussi défectueuse, malgré un stockage avec une base neutre et le flacon protège tête.
Comme quoi, c'est fragile ce genre de sondes
Pour ton souci, je ne peux malheureusement pas t'aider plus de mon côté, je ne connais pas ton type de régulation.
Mais sachant que c'est du Zod--c, ben tout le monde connait la réputation de leur SAV sur le fofo. Comme dirait la pub: chéri, il faut hypothéquer la maison et ne plus partir en vacances pour payer le SAV
Bon courage :wink: :wink:
par boriss
Sam 12 Juil 2014 à 08:56
Pas de pb
Merci pour tes réponses et surtout la méthode
Je pense aussi que c'est la carte
Pour être sur avant de la changer Car la carte vaut 150 euros
Je cherche a savoir si c'est effectivement pas normal d'avoir une tension entre la masse de la prise BNC ou est connecté la sonde ph et la terre (borne de la prise d'alimentation) Pour ma part j'ai 8,5v
par lynyx77
Sam 12 Juil 2014 à 10:31
slt,
Moi je tenterai la chose suivante.
Debranche ton aquaterre et refais un test de mesure sonde dans le pod?
Sinon est ce que ton aquaterre et relié à la terre de ta maison?
si oui sépare le.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 10 invités
