Spa béton
par laurent74100
Dim 22 Juin 2014 à 01:14
Hello tout le monde,
Voila pour la faire courte, je suis en train de fabriquer un spa en béton, intégré dans une terrasse en bois qui sera caché par un couvercle finition bois identique à la terrasse, afin de pouvoir marcher sur le spa et la terrasse comme si de rien n'était lorsqu'il ne servira pas .
Dimension extérieure sont de 2,5 m c'est un spa carré, 4 bancs d'assises, donc vu les dimensions, çà va tenir aisément les 8 personnes .
Le projet, en autoconstruction, a également pour but d'éviter un maximum les matériaux à base de pétrole, de consommation astronomique d'ampères pour le chauffage et le maintient en température de l'eau, du coup la structure béton et un système de chauffage au bois me semble approprié. Par la suite un jour peut etre, s'ajoutera un système de chauffage solaire . mais ca pas pour tout de suite !
Il me reste une inconnue pour le moment c'est l'utilité ou non de ces sorties de bulles d'air ? es ce vraiment indispensable ?
Et si oui, ou vaut-il mieux les placées entre l'assise (en évitant de les placées sous les fesses :D) , ou derrière les molets ?
Photos, plans etc viendront plus tard
:wink: :wink:
par jahislove
Mer 25 Juin 2014 à 15:40
tu as deja vu le poste de Martinus2012 sur son spa beton donc ,
j'ajouterais que tu as 3 possibilités :
-un vrai spa : necessite pompe + jet d'eau avec effet venturi
-un bain a bulle : necessite un blower qui fait juste des bulles qui chatouille.
-un bain chaud : qui fait rien d'autre que chauffer
vu ton projet je pense que tu t'oriente plus vers un bain style nordique: chauffage bois et juste de l'eau chaude , ce qui il faut l'avouer possede un certain charme
maintenant si je peux me permettre un conseil : pour augmenter le plaisir de ce genre de bain tu devrais faire un interieur en bois.
les spa scandinave sont en general completement en bois et donc etanche mais pour simplifier tu peux faire une cuve en beton et habiller l'interieur de bois
sinon tu peux ajouter aussi un blower mais c'est plus gadget qu'autre chose et ca refroidit beaucoup l'eau en hiver ( a moins de prendre un blower chauffant)
il faut les positionner sur l'assise ( en evitant les fesses )
au niveau des mollets ca sert a rien mais par contre sous les pieds c'est sympa
sinon il existe aussi des hybrides : bain chaud avec pompe + jet :
[url]http://www.lartisanduspa.com/Configurations-spa-bois-bain-nordique/Dimensions-equipement.html][/url]
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 3 invités
