Raccord mural prise Polaris
par Jiff31
Mer 18 Juin 2014 à 16:52
Avez vous déjà changer le raccord mural pour la prise balai Polaris 280 ?
Le mien vient de se casser au niveau des 2 encoches qui retiennent la prise.
Mon raccord mural est rond et entouré d'un cache avec 4 vis,
Or, Dans le commerce, on ne vends que des raccord octogonaux qui ne vont donc plus avec le cache et les vis.
Dois dévisser le raccord ? Ne va t il pas céder ?
Si je le remplace par un octogonal, comment boucher ensuite les trous des vis ?
Que faire ? Quelqu'un peut m'aider?
Par avance merci
Jiff :D :)
Re: Raccord mural prise Polaris
par JCGB
Mar 24 Juin 2014 à 19:15
Jiff31 a écrit:Bonjour,
Par avance merci
Jiff :D :)
Bonjour Jiff , normalement le raccord mural du polaris 280 est un adaptateur octogonal qui vient se visser dans la prise balais , je n'ai encore jamais vu de raccord mural rond ! de quand date l'installation ? est ce que ça a été installé par un pro ou bien est ce un "montage maison" ?
par Jiff31
Mar 24 Juin 2014 à 20:42
L'installation date de 2005. Il a été monté par un pro. Les raccords ronds ne se font plus à présent.
par hydro-66
Mer 25 Juin 2014 à 07:52
skilucci a écrit:Maintenant les polaris sont livrés avec ça :
Alors qu'il lui faut ça :
J'ai eu le même souscie avec ma prise robot magiline.
Tu trouveras ça ici :
http://www.piscine-market.com/raccord-mural-universel-uwf-polaris-280-p-633.html
Le raccord hexagonal se monte en lieu et place du rond : même filetage. Il n'y a jamais eu de vis pour fixer cette prise polaris.
Peut-être une confusion avec les vis de la prise balai ?
Modifié en dernier par hydro-66 le Lun 03 Aoû 2015 à 07:24, modifié 1 fois.
par Jiff31
Jeu 26 Juin 2014 à 18:56
Merci beaucoup pour vos réponses.
par Novicepiscine
Sam 01 Aoû 2015 à 17:30
Nous avons à priori, la meme instalation et le meme probleme que vous.
A la différence que nous ne savons pas si notre raccord mural est rond ou octogonal.
Nous n’arrivons pas à dévisser ce raccord et avons l’impression que le cache avec 4 vis bloque le raccord.
Avez-vous avancé sur le probleme ?
Par contre, du peux que nous avons pu lire, il en ressort qu’il ne faut pas dévisser le cache.
Nous allons essayer de vous montrer l’image de notre cache :
Merci pour vos réponses
par Jiff31
Sam 01 Aoû 2015 à 17:44
Oui, j'ai acheté l'octogonal.
N'arrivant pas moi même à dévisser le raccord cassé, j'ai fait appel à un prof qui a procédé au remplacement.
Il n'a pas eu de pb particulier à le dévisser .'
Votre photo n'apparaît pas.
Avec l'octogonal, il n'y a pas de cache,
J'espère que vous arriverez à le dévisser vous même.
par Novicepiscine
Sam 01 Aoû 2015 à 18:42
Si vous copier l’adresse
https://www.dropbox.com/s/swji372jllrrl ... 1.JPG?dl=0
dans un navigateur cela devrait marcher.
Entre le cache et le mur, il y a un joint.
Vous n’avez donc plus de joint entre le mur et les différents éléments de connexion. Nous avons cru comprendre qu’il ne fallait pas absolument enlever ce cache.
par Jiff31
Dim 02 Aoû 2015 à 08:31
Le pro a dévissé les 4 vis. Il a ôté le cache et le joint et a dévissé le raccord cassé. Il a remis le joint et le cache et a revissé le nouveau raccord par dessus (je crois bien que c'est dans ce ordre car cela fait plus d'1 an)
Voulez vous que je vous envoie une photo ( je n'arrive pas à la déposer sur Dropbox). Si oui donnez moi un numéro de portable ou mail ou adresse Facebook.
Je peux aussi déposer sur mon Facebook si vous préférez ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
