Eau verte depuis 8 jours malgré paramètres OK et chlore choc
par fredk01
Mar 17 Juin 2014 à 06:30
La semaine dernière, je me suis laissé surprendre.
Le chlore était descendu un peu bas et la durée de filtration était faible pour la température de l'eau : 29° et 9H de filtration.
Cela n'a pas manqué, il a fait de l'orage et le lendemain l'eau était verte.
Depuis nous avons fait tourner la pompe en permanence à 15 m3/h et effectué 2 chlore choc les 13/6 et 15/6.
Le PH a été baissé également
2 backwash ont été effectués.
L'eau est toujours verte. on ne voit pas le fond dans le grand bassin.
Les parois ne sont pas collantes, pas d'algues accrochées
Pas de floculation car il y a de la zéolithe dans le filtre.
Voici les mesures complètes depuis ce jour :
dates 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 15/6 16/6
Cl lib 0,39 0,69 2,04 3,23 2,65 1,20 1,36
Cl tot 0,75 0,73 2,26 3,36 2,82 1,50 1,71
PH 7,5 7,2 6,9 7,4 7,5 7,2 6,8
Alcalinité 103 53 82 101 98 76 85
Calcaire 99 97 64 105 120 66 131
Stabilisant 26 28 21 23 25 - 24
Il n'y a pas eu d'usage de chlore stabilisé cette saison. Le taux est constant vers 25.
Bref c'est désespérant et je ne sais plus trop quoi faire.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par fredk01 le Ven 20 Juin 2014 à 06:10, modifié 1 fois.
Mar 17 Juin 2014 à 08:44
AMHA tes chlorations chocs ont été insuffisantes pour une vraie chloration choc, il faut monter le taux de Cl à 10 PPM. D'après tes analyses, ton taux de Cl tot était de 2.26, 3.36 et 2.82 durant la période de tes 2 chlorations chocs.
Ce taux n'est sans doute pas suffisant pour combattre une eau verte.
Tes mesures ont l'air super précises. Tu utilises un photomètre, je suppose ?
Je trouve que ton pH varie fort . . . mais bon, toujours dans des normes acceptable pour traiter au Cl.
par fredk01
Mar 17 Juin 2014 à 12:57
Merci de ton retour rapide.
Je vais retenter le coup ce soir en augmentant la dose.
Jusqu'à présent je n'avais jamais eu besoin d'ajouter plus de chlore que cela.
Pour les mesures, on utilise un photomètre ColorQ pro 7 (lamotte).
Pour l'instabilité du PH, c'est normal j'ai essayé de le redescendre pour que le chlore soit efficace (ajout de ph- à deux reprises)
Et je suppose que les chlores choc ont contribué à le remonter (javel et hypochlorite).
Merci en tout cas.
Frederik
par fredk01
Mar 17 Juin 2014 à 21:01
Bon voilà j'ai mis 6 l d'extrait de javel concentré à 36° (9.6 %).
On verra bien ce que cela donnera demain matin.
Frederik
par MaîtNage
Mer 18 Juin 2014 à 08:45
+1 avec bc 327
Ici pour 90 m3 avec la même mésaventure l'an passé, j'ai mis 20 L de javel équivalente.
Problème réglé dès le lendemain :D
par fredk01
Mer 18 Juin 2014 à 13:01
C'était pas encore probant ce matin.
Le chlore était à 8,5 (FCL) et 9,3 (Total) hier soir.
Le ph était également monté à 7,9.
Je verrai bien ce soir.
Frederik
Mer 18 Juin 2014 à 13:14
Si cela ne marche pas, je ne vois plus qu'une solution. Ton problème de coloration serait dû à une interaction avec un métal qui provoque une réaction.
Mais bon, il faut être un peu patient avant que les algues ne soient détruites par le chlore, Parfois, ça prend juste 2 hr, mais parfois 24 et même 48 hr selon l'expérience de certains.
par emmanon
Mer 18 Juin 2014 à 13:44
Faut de la patience pour rattraper une eau verte : ça se fait en plusieurs jours en plusieurs étapes. Dommage que tu ne puisses pas floculer car ça aide bien !
Sinon quand on est pressé, peroxyde d'hydrogène en traitement de choc ou un Maréva anti algues moutardes et eau nickel en quelques heures :wink:
par fredk01
Jeu 19 Juin 2014 à 21:16
Bon cela fait 48H que le vrai chlore choc a été effectué et l'eau est toujours aussi verte.
J'aimerais être certain que les algues sont bien mortes mais pas d'indice très visible.
La filtration tourne à 15 m3 en permanence depuis le chlore choc.
Le chlore est redescendu super vite à la valeur nominale :
dates 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6
Cl lib 0,39 0,69 2,04 3,23 2,65 1,20 1,36 8,39 7,12 1,95
Cl tot 0,75 0,73 2,26 3,36 2,82 1,50 1,71 9,53 7,12 2,73
PH 7,5 7,2 6,9 7,4 7,5 7,2 6,8 7,9 7,3 7,0
Alcalinité 103 53 82 101 98 76 85 91 73
Calcaire 99 97 64 105 120 66 131 91 66
Stabilisant 26 28 21 23 25 - 24 27 22
Comment je peux être sûr que c'est bon ?
quel est le next step ?
Arrêter la pompe et ramasser ? Continuer à faire tourner ?
Merci de vos conseils, le bleu transparent me manque.
Frederik
par fredk01
Ven 20 Juin 2014 à 12:14
Voici l'étendu des dégats :
Navrant, non ?
par emmanon
Ven 20 Juin 2014 à 12:30
Elles sont bien vivantes tes algues là !
Refais un chlore choc (à la javel si tu as peur de saturer ton eau), filtre en continu, nettoie ton filtre toutes les heures et floculant.
Si ton chlore est très vite redescendu c'est qu'il a du pain sur la planche avec cette eau verte.
Sinon comme je t'ai dit plus haut, Maréva ou Peroxyde choc. . .
par Titsiana
Dim 22 Juin 2014 à 12:46
Entièrement d'accord avec Emmanon, tes algues sont bien vivantes et avec mon Belge préféré (gros bisous du Sud Ouest où depuis 3 semaines c'est 35° pratiquement tous les jours. :calor: ).
Tu ne mets pas assez de javel concentrée et ton ph surtout, est beaucoup trop haut pour un traitement choc.
Tu dois mettre 100ml de javel à 9.6% (berlingot) par m3 d'eau.
(Si ta piscine fait 50m3 par exemple, tu dois mettre 20 berlingots de javel).
Fais ça en fin d'après midi pour que la javel ne s'évapore pas trop vite en plein soleil.
Et surtout, une demie heure après avoir mis ta javel, descend ton ph à 6.5 grand maximum.
7.9 c'est beaucoup trop élevé pour un choc.
Quelques heures après (le temps que ta piscine ai fait un cycle complet de filtration) tu arrêtes la pompe et demain tu devrais retrouver tes algues au fond de la piscine.
Ensuite tu fais une aspiration à l'égout, doucement, pour ne pas mélanger les algues mortes à l'eau propre, et ça devrait être bon.
Reviens nous donner des nouvelles après ce traitement.
par fredk01
Lun 23 Juin 2014 à 12:10
Merci à tous pour vos conseils, l'eau est redevenue bleue ce weekend :
Elle a même une couleur bleue surnaturelle.
Pour le chlore j'avais mis environ 8L d'eau de javel concentrée à 36° et j'ai entretenu le taux de chlore en ajoutant 4 L après 24H.
Mais je pense que ce qui a déclenché le rétablissement c'est le floculant (compatible zéolite) et le sulfate de cuivre (60G environ).
J'en ai profité depuis pour corriger le tac et essayer de stabiliser le PH.
Frederik
eau tjrs verte
par lmb
Mar 01 Juil 2014 à 14:12
je suis comme Fredk01
J'ai suivis à la lettre les préconisations que vous aviez données à Fred
Malgré 21 berlingots de javel hier soir, tjrs vert
Ph :6.8
acid cyanuric : 30/50
Free chlorine :5
total chlore: 5/10
Total Hardeness : 0
Merci de vos idées.
par lynyx77
Mar 01 Juil 2014 à 15:01
slt,
Il nous manque des infos
Combien de temps de filtration?
Filtration au sable? quelle taille?
Puissance pompe? , je crois que tu as changé dernièrement pour une 2 fois plus puissante?
Mar 01 Juil 2014 à 15:47
Les valeurs de l'acide cyanurique données avec les bandelettes sont souvent inférieures à la réalité.
Et puis un chlore choc, c'est 10 PPM de Cl, pas la moitié.
On ne connait pas le volume de flotte ;)
par chantal lmb
Mar 01 Juil 2014 à 21:53
anciennement lmb, j'ai un soucis de connection et été obligé de me réinscrire sous un autre nom
Désolé n'ai pu me connecter avant
Piscine waterair Carole 50 m3
Filtration en continue h24 depuis au moins un mois. Filtre à sable que je nettoie minimum une fois par jour : eau très verte pendant 2/3 minutes
pompe sirem serie pfp15
Mar 01 Juil 2014 à 22:41
ok, la quantité de berlingots est correcte.
Ceci étant, si la flotte est vraiment encrassée, il peut être nécessaire de renouveler la dose.
Mais il reste le problème de la valeur exacte de ton stab. Si elle est élevée, tu vaincras difficilement tes algues . . .
par chantal lmb
Mar 01 Juil 2014 à 23:48
je vais refaire demain. Filtration h24? Il faut sans doute attendre que l'eau ne soit plus verte pour mettre du floculant?
Le stab, c'est le total hardenesse?
Mon Ph a toujours été instable et très bas
J'envisage de moderniser l'installation mais je ne sais pas si j'opte pour un régule de ph, un traitement autonome à l'oxygène active ou un electrolyseur
Je vous donne des nouvelles demain.
Grand merçi de votre aide et du temps que vous passez a nous "éduquer"
Mer 02 Juil 2014 à 00:37
Non, le stab c'est l'acide cyanurique ;)
par chantal lmb
Mer 02 Juil 2014 à 21:43
J'ai remis 21 berlingots de javel à 19h00 mais je ne vois pour l'instant aucune amélioration. Si tjrs vert demain matin, je vide.Je regarderai sur le forum pour une remise en eau
Merçi
par chantal lmb
Jeu 03 Juil 2014 à 08:50
Pas d'amélioration : donc vidage de piscine au 4/5
Pour repartir sur de bonnes bases, que dois je faire : attendre une semaine avant d'y mettre quoi que ce soit (j'ai lu ceci sur un post: c'était pour une première mise en eau)
Quel meilleur traitement ? Je ne suis pas assez à la maison pour m'en occuper tous les jours et mon ph est toujours bas.
Dites moi bc327, vous ne dormez jamais?
Jeu 03 Juil 2014 à 13:09
Je suis en vacance aux USA, décalage horaire de 6 heures ;) :lol:
Tu fais un traitement choc à la javel après avoir rempli. En cours de remplissage, tu rectifies déjà ton pH.
par lmb
Jeu 03 Juil 2014 à 20:13
Donc 20 berlingots de javel une fois remplit et contrôle ph en cours de remplissage.
Bonnes vacances à vous
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 37 invités
