Câblage coffrets Waterair + profil
par FRANCK162
Lun 16 Juin 2014 à 15:21
je suis nouveau sur le forum.
J'ai une question concernant le câblage électrique de mes coffrets.
J'ai une piscine Emma Waterair pour laquelle j'avais réalisé le câblage du coffret en suivant la notice (premier lien) : pas de problème.
J'ai commandé et je viens de recevoir un robot Polaris 3900S livré avec un coffret profil pour le surpresseur.
Problèmes :
1) comment câbler (en 220V) pour alimenter ce coffret (lien 2 et 4)?
2) faut-il (et comment?) (lien 3 et 4) "asservir" ce coffret au premier (ou l'inverse?) sachant que je ne comprends pas bien ce terme (est-ce que cela signifie que la filtration et le robot fonctionneront toujours ensemble? Dans ce cas, pourquoi une horloge dans chaque coffret)?
Ou vaut-il mieux ne pas relier les 2?
Si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait très sympa!
par Grégoire de Waterair
Ven 27 Juin 2014 à 13:33
Il faudra effectivement asservir les deux coffrets (cela consiste à les relier avec un câble) pour que le surpresseur ne puisse pas être allumé que lorsque la pompe de filtration tourne.
Nous allons regarder comment effectuer ce branchement, il y aura peut être des modification à apporter dans le coffret de filtration (à vue de nez il faut ajouter un contacteur)
Notre service clients reviendra vers vous le temps de valider cette modification et de vous fournir un schéma de la modification à apporter.
A bientôt !
Grégoire.
par FRANCK162
Ven 27 Juin 2014 à 14:27
merci beaucoup pour cette réponse.
J'attends (avec impatience) votre proposition de cablage.
Cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 26 invités
