petit soucis avec ma piscine Intex
par sev54
Dim 25 Mai 2014 à 13:07
bonjour a tous,
voila on c'est acheter une piscine Intex de 5,49 x 2,74 x 1,32 m
Et ces notre première.
On a bien fais le sol de niveau et depuis hier apres midi on la rempli, et aussi ce matin.
Et ce que ces grave ou pas d'avoir 5 cm de denivelller dun cotera gauche
Vu en tout la piscine mesure d'exterieur 6m sa fais du 1 cm de denivveller.
mercii beaucoup
bonne journee
par sev54
Dim 25 Mai 2014 à 13:08
pourtant elle et droite la piscine quand on la regarde mes c'est leau qui et pas droit.
par Bigfoot34
Dim 25 Mai 2014 à 22:19
Bonjour, est ce que tu aurais une photo ?
Regardes si cela crée une déformation importante sur les parois.
Ce genre de piscine est résistant mais prudence tout de même.
Par contre si tu a réussi à faire de l'eau en pente, je t'annonce que tu peux devenir millionnaire ! Ski nautique sans bateau, canoë . :D
Re: petit soucis avec ma piscine Intex
par hydro-66
Lun 26 Mai 2014 à 07:34
sev54 a écrit:bonjour a tous,
mercii beaucoup
bonne journee
5 cm, c'est beaucoup.
Cela veut dire que la structure travaille davantage d'un coté et ce n'est pas top.
Il serait préférable de vider et reprendre le sol.
par sev54
Lun 26 Mai 2014 à 20:36
Bonjour à tous.
Mercii beaucoup.ouais l'eau partais à droite et du coup il y a de l'eau à gauche mes il y a 5 cm de denivler par rapport à l'eau à droite.
Du coup on a vider mes pas tout mon copain va porter un peu le liners pour pouvoir retirer de la terre sous le geo textile à gauche.Ces bien comme sa qu'il faut faire ? J'explique pas trop bien car JSuis avec un portables
par sev54
Mar 27 Mai 2014 à 19:24
sev54 a écrit:ouiii jai une photo regardez : du coup la javais des feuilles cetais le lendemain que jai pris la photo.
https://imagizer.imageshack.us/v2/290x5 ... 7/scuq.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/895x5 ... /g3jvh.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/895x5 ... /3yoxl.jpg
http://imageshack.com/a/img843/258/3c1zz.jpg
la derniere photo on monter la piscine.
Pour remettre leau droite, faut enlever de la terre a gauche en dessous du liners ? pour que leau ce stabilise
s
par lily2014
Mer 28 Mai 2014 à 06:42
tu n'as pas une photo de la piscine remplie? parceque ton portable fait que l'on a du mal à comprendre!
par andre2003
Mer 28 Mai 2014 à 09:43
ce n'est pas enlever la terre sous la piscine qui va arranger le problème.
Il faut que la base des piquets qui pose sur le sol soit tous de niveau.
Dès qu'il pleuvra, sol trempé, la base des piquets va s'enfoncer dans le sol.
Je possède une intex ronde de 25 mètres cubes.
J'ai placé une dalle 30 X 30 en dessous de chaque piquet (18 au total) et sont tous mis de niveau avec une dalle située au centre.
Puis j'ai égalisé la terre.
bonne chance
andre
par sev54
Jeu 29 Mai 2014 à 19:58
merciiii
on a enlever la piscine pour remettre tout a plat.
on va ratisser,et remettre tout a niveau.
On avais mis des dalles en dessous des pieds.
La on recommence tout.
par sev54
Sam 14 Juin 2014 à 17:43
bonjour a tous.
Bon voila,
On a ratisser avec le rateau la terre on la remis plus droit, du coup maintenant le deniveller et de 2 cm maintenant qu'avant il etais a 6 cm .
On est content car la sa se voit plus du trop.
Mes lete prochain on fera quelque chose de plus plat :)
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 6 invités
