Piscine hors sol : Problème débit eau filtration
par Ptitof
Jeu 22 Mai 2014 à 13:51
J'ai un problème avec mon système de pompage et de filtration de ma piscine.
Ma pompe ayant cramé l'an dernier, j'avais changé tout le bloc (pompe + filtre a sable en fin d'année dernière).
Cette année lorsque je mets mon filtre en position "filtration, je n'ai presque plus de débit et du coup celui-ci étant relié à ma pompe à chaleur celle-ci se met en défaut de débit d'eau et s'arrete.
En revanche si je met mon filtre en position circulation j'ai un très bon débit.
Est que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Merci par avance
Christophe
par jmb17
Jeu 29 Mai 2014 à 21:25
Je peux juste te dire que cela m arrive en gros une fois tous les 15 jours et qu 'il faut juste mettre ta pompe sur contre lavage pdt une minute en mettant bien sur un tuyau en sortie pour brasser ton sable . en suite tu remets en filtration et là ça doit marcher.
espérant que cela peut t aider
jm
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 6 invités
