Eau toujours blanche trouble
par davidsev
Dim 18 Mai 2014 à 11:06
bonjour à tous
il y 3 semaines j'ai decide de remettre en routre ma piscine qui était tres verte
ph ajusté à 7.2 - Oxuygene actif et voila ma piscine blache - floculation pour filtre à cartouche - filtration 24/24 h et 7 jours apres toujours rien
eau toujours blanchatre, trouble
que faire .
par flo007
Dim 18 Mai 2014 à 19:05
Bonsoir davidsev,
Qu'as tu comme revetement ?
par davidsev
Dim 18 Mai 2014 à 19:49
liner
piscine 9x4 - fond plat - filtration mur filtrant cartouche weltico c7
Dim 18 Mai 2014 à 23:08
bonsoir.
Il faut faire une floculation liquide du bassin, mais avec ce type de filtration tu as besoin soit une pompe vide cave ou un aspirateur à eau.
par PLOUF31
Lun 19 Mai 2014 à 08:34
Surtout pas de floculant liquide avec une cartouche, malheureux! Utiliser du flovil en pastilles.
Si tu tiens vraiment à utiliser du floculant liquide, il faut enlever ta cartouche, aspirer le fond, et remettre pendant quelques jours une cartouche usagée.
par davidsev
Lun 19 Mai 2014 à 11:53
il existe maintenant un floculant liquide pour cartouche chez bayrol
pour ma part il y a 1 semaine j'ai mis 3 pastilles flovil - filtration en route pendant 3 jours mais rien ne s'est passe
j'ai essayé ce week end le floculant liquide (1 l) et cela fait 24 h que j'ai arrete les pompes - on verra bien si toutes les alugues se retouvent au fond mais 24 h apres avoir fait cela toujours rien, eau toujours blanchatre et trouble
par PLOUF31
Lun 19 Mai 2014 à 15:21
Si tu parles du superklar (un liquide violet), il ne s'agit pas d'un floculant, mais d'un clarifiant.
Quel âge a ta cartouche ? (elles se changent tous les 2 ans). Tu devrai
s la tremper une nuit dans du détartrant pour cartouche.
Eau blanche ne signifie pas forcément "à floculer". As-tu fait analyser ton eau ? Traites-tu à l'oxygène actif ou au chlore?
par davidsev
Lun 19 Mai 2014 à 17:39
effectivement c'est le clarifiant - la cartouche est neuve -
je suis en electrolyse au sel
Par contre il y a 15 jours j'ai fait une oxygene actif afin de tuer les algues
As-t-on avis dois je laisser reposer afin que les algues ayent au fon (en sachant qu'il y a 1 semaine j'ai mis 3 pastilles de flovil)
ou bien dois-je rallumer la filtration
par Loule2007
Mar 20 Mai 2014 à 21:36
As tu vérifier le Ph et le tac ou alcalinité ?
Car si ton tac est bas cela peut rendre l'eau trouble, laiteuse ou blanchâtre.
Dans ce cas il suffirait de rééquilibrer ton eau avec un tac+.
par Loule2007
par davidsev
Ven 23 Mai 2014 à 19:16
ph 7
tac bon
alacanaite bon
d'apres le pisciniste tout est bon
par davidsev
Dim 01 Juin 2014 à 18:48
eau toujours trouble - je ne vois que les 40 cm premier centimetre
analyse tout est ok
filtration 24h/24h - nettoyage cartouche 2 fois par jour
Floculation par flovil pastilles
bref je ne pige pas
J'ai lu quelque part que l'eau de javel pouvait la rendre plus claire - Est-ce exact ?
je suis prêt à tout essayer
merci de vos reponses
Dim 01 Juin 2014 à 19:09
Si l'eau est trouble et blanche, la javel ne t'aidera pas.
Ton problème est soit dû à des déchets d'algue morte, ce que je pense, soit un problème de rectification trop rapide ala hausse du pH, TAC ou TH.
par davidsev
Dim 01 Juin 2014 à 20:15
OK mais pour eliminer les algues mortes à part filter on peux faire quoi ?
Dim 01 Juin 2014 à 20:18
Floculer, mais ça à déjà été évoqué avant.
par davidsev
Dim 01 Juin 2014 à 20:52
il y a 2 semaines j'ai mis 3 pastilles de flovil et il y a1 semaine 2 pastilles mais j'ai l'impression que les algues mortes restent en suspend
Lun 02 Juin 2014 à 07:10
Floculer avec un filtre à cartouche est souvent problématique . . .
Si tu as la possiblité d'aspirer le fond et de rejeter à l'égout, il serait sans doute opportun de floculer avec du floculant liquide, après une phase de mélange (sans filtrer pour ne pas colmater ta cartouche),laisser reposer le tout puis aspirer délicatement le fond.
par davidsev
Lun 02 Juin 2014 à 10:11
et si j'enleve la cartouche - je met du floculant liquide - et je passe le rebot
Lun 02 Juin 2014 à 10:20
C'est quoi comme robot ?
par davidsev
Lun 02 Juin 2014 à 10:48
dolphin diagnostic
Lun 02 Juin 2014 à 11:02
Il faut voir s'il acceptera de filtrer le fond de la piscine plein de crasses agglomées par le floculant liquide. De toute façon, il est clair qu'il faudra probablemen nettoyer le filtre très souvent.
par davidsev
Lun 02 Juin 2014 à 11:14
et donc je met le floculant liquide, je met la pompe en route, j'enleve le filtre et je laisse tourner. Des que tout est en bas je met le rebot.
au bout de combien de temps puis-je remettre la cartouche filtre ?
Lun 02 Juin 2014 à 12:43
davidsev a écrit:et donc je met le floculant liquide, je met la pompe en route, j'enleve le filtre et je laisse tourner.
Puis tu arrêtes bout de 2 ou 3 heures et laisse reposer pour que tout se dépose au fond
Quand tu as aspiré un max de crasses dans ton robot. Mais attention, je ne garantis pas que cela fonctionnera avec ton robot. En principe, cette manoeuvre se fait en rejetant le tout à l'égout !
par davidsev
Mer 04 Juin 2014 à 18:50
hier j'ai enleve la cartouche filtre, j'ai mis un floculant liquide et laissé tourné 3 h. Apres j'ai tout arreté. Ce midije voyais le fond - miracle.
J'ai mis le robot qui a nettoyé 4 heurs. Maintenant je ne vois plus le fond vu que le robot à remuer tout. Je vais encore le faire nettoyer toute la nuit.
Puis je pense qu'il faudra encore attendre et peut-être remettre du flouculant liquide
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 10 invités
