Joints entre les blocs de polystyrène.
par Beaba
Jeu 24 Avr 2014 à 22:21
Bonsoir. Je suis en train de construire une piscine en blocs polystyrène. Tout se passe bien pour le moment néanmoins j'ai quelques joints entre les blocs,qui lors du coulage du beton, coulé à la main, se sont écartés , entre 1 et 3 millimètres. Comment puis-je les reboucher? Merci.
par ouioui44
Ven 25 Avr 2014 à 04:26
salut
au map placo, tout simplement
par Beaba
Ven 25 Avr 2014 à 05:53
Merci. Je pensais que les produits pour place n'étaient pas adéquats. Donc je suis ravie de votre réponse. Merci.
par PLOUF31
Ven 25 Avr 2014 à 11:41
Il vaut mieux utiliser de la colle à carrelage
par fraggy
Dim 27 Avr 2014 à 21:34
PLOUF31 a écrit:Il vaut mieux utiliser de la colle à carrelage
+1 perso j ai utilisé du joint a carrelage va sur mon blog pour plus d infos :wink:
par Beaba
Dim 27 Avr 2014 à 21:56
Merci pour les conseils. Je pense que je vais prendre "les joints de carrelage". À la prochaine question. Bonne semaine.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 10 invités
